Boa tarde, Eu tenho um sótão que gostaria de aproveitar, mas, para tal, será necessário colocar uma escada de acesso e mesmo para colocar a escada mais estreita que já encontrei, é necessário partir uma das vigotas e não podemos parti-la toda, só podemos abrir um vão com a medida necessária para a escada, não temos área que nos permita retirar a viga de ponta a ponta. O meu marido diz que as vigotas não se podem partir e que só poderemos colocar uma escada com 40 cm de largura, é mesmo assim, ou existe alguma forma de reforçar a viga partida?
E desde quando você acredita em tudo o que o seu marido diz? Ponha aqui um esquema da zona onde se situa a vigota que o pessoal dá-lhe umas dicas, para você fazer um figurão lá em casa.
Boa tarde se tiver condições na divisória que tem que partir uma ou mais vigotas, por baixo instale um quadro em vigas I, desde que as vigas I fiquem bem encastradas nas paredes e que as vigotas descarreguem nas ditas vigas I não irá ter problemas depois coloque a escada que quiser e remate a obra com gesso cartonado ... e boa obra. j. filipe
Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana Lúcia
Boa tarde, volto ao assunto sem qualquer intuito de polémica, se atentaram bem a Ana Lúcia quer aproveitar o sotão, provavelmente para fazer dele uso frequente, como colocação de moveis para uso ou arecadados. A laje foi calculada como esteira, todo o uso que lhe for dado diferente para o que foi calculada, vai ter reflexos nessa mesma laje e em construção o que poder acontecer ... acontece, assim cuidados e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Grato a todos, j. filipe
Mais uma vez muito obrigada a todos... Estou a pensar abrir um vão de 56 cm por 1,40 cm (mais ou menos) porque a escada ocupa aproximadamente 1,75 cm no chão por 56 cm de largura e o espaço entre cada vigota é de apenas 41 cm...
