    Olá a todos, vou enterrar uma piscina gré, naturalmente penso em documentar em fotografia para mais tarde postar, entretanto surgiu-me a questão da bordadura da piscina.
    A piscina gré tem uma "bordadura" em alumínio e queria colocar uma bordadura própria, alguém saberá dizer se a bordadura em de ser colada com cimento ou se é de encaixe?
    o pavimento em redor da piscina será de pavé ou de lagetas de cimento
    obrigado
    Também tenho uma piscina gre, mas na superfície. Também coloco a hipótese de a enterrar.
    Penso que não dá para encaixar a bordadura, terá de ser através de cimento. A bordadura das piscinas gre é colocada através de parafusos
    Boas.
    a minha piscina já se encontra enterrada, acabei por desistir da bordadura, optei por deixar 20 cm elevada com muro de suporte.
    estou a preparar as fotos para postar na próxima semana
    Almerino,
    E as fotos? Estou interessada, pois no próximo ano talvez enterre a minha. Saiu cara a escavação e preparação do buraco? A minha tem 730cmx357x132, mais ou menos isto.
    Boas, o enterrar deu muito trabalho, mas compensou conforme as fotos
    em termos de dinheiro, mais ou menos isto:
    trabalho de maquina para buraco 80€ (depende do acesso e tipo de terreno), não esquecer onde colocar a terra retirada
    lona para fundo (optei por aquela de lagos por ser mais resistente) - 60€
    areia para o fundo, cerca de 5 m.
    blocos cimento para colocar ao redor da piscina
    mão de obra, depende da ajuda que o pessoal lá em casa fornece
    em relação ao preço dos materiais, varia muito em relação às zonas e lojas
    aplicação lona e início da montagem
    piscina já montada (quebra, cabeças) + colocação de blocos
    outra
    piscina montada, aplicação de pavimento
    caixa para filtro da piscina, troquei os tubos originais por outros decentes.
    não esquecer o tubo de despejo
    aplicação pedra decorativa
    aplicação de pedra decorativa
    falta a foto final, em breve envio.
    o site da gres tem uma apresentação do processo, o que ajuda muito
    Estas pessoas agradeceram este comentário: El_58, lauripaulos
    Obrigada, Almerino.
    Pensarei nisso no próximo ano. Calculo que não sai barato, mas fica bem melhor que na superfície.
    Cumprs.
    boa tarde
    pode mostrar melhor a casa das maquina?
    como vai fazer quando precisar tirar a agua?
    cumprimentos
    Em Maio também enterrei uma piscina GRE... ao final do dia coloco fotografias do processo e custos.
    • turnip
    • 11 setembro 2013 editado
     # 17
    Processo para enterrar piscina gre de 6,10 x 3,75 x 1,5
    abertura do buraco
    • turnip
     # 18
  17.  # 19
    Colocação de 5cm de altura de brita nº2
    • turnip
     # 20
    Malha com ferro 6mm de 10cm x 10cm (ainda não atado na totalidade)
0.0298 seg. NEW
