    Olá!
    Gostaria de pedir a vossa ajuda, pois não gosto muito da disposição desta divisão da minha futura casa na proxima semana vão ser feitas as paredes exteriores a estrutura já está toda feita falta só divisões e penso que poderia alterar a disposição do quarto de banho e do dressing.
    Obrigada
    A abertura da porta do quarto deveria ser para a esquerda, e a porta para o closet deve ficar junto à entrada do quarto.
    Eu queria mesmo era mudar a disposição do closet, mas como referiu acho que fica melhor do que o que esta agora.
    Também concordo, ou, pelo que vejo tem espaço colocar uma de correr.
    Gosto mais de como está.
    O móvel que está no quarto, tirava-o e dava mais profundidade ao chuveiro da wc.
    Sanita e bidé colocava-os onde está o lavatório e o lavatório onde está a sanita e bidé a fazer ligeira curva para colocar o espelho e ter bastante claridade da janela junto ao lavatório.
    Não gosto de ver sanitas/bidé de frente para a porta.
    Sou da opinião do Picareta.
    A vantagem de mudar a porta do closet é, ficar com o closet com mais arrumação.
    Evitaria colocar a sanita e bidé na parede exterior.
    Tocava a sanita e bidé com o lavatório.
    Mudava a janela para a parede entre o duche e a atual janela.
    Concordo com as vossas opiniões, no entanto não posso alterar nada no exterior o seja a janela tem de ficar onde está.
    Colocado por: acristgomesno entanto não posso alterar nada no exterior
    porquê?
    embora em termos de desenho esteja rigoroso a arquitectura parece..., que me perdoem os engenheiros, uma coisa á engenheiro
    tanta área e resulta uma suite com uma varanda com um nicho que não se percebe para quê, um corredor de entrada demasiado largo, um closet sem iluminação natural e uma wc com um layout muito fraco.
    aquela janela da wc é em tijolo de vidro??
    sem mexer muito talvez estreitar o corredor, virar a sanita e o bidé para a parede do duche.
    O projeto já está aprovado e a obra já tem a estrutura toda feita andam agora a fazer as paredes exteriores.
    Colocado por: acristgomesO projeto já está aprovado e a obra já tem a estrutura toda feita andam agora a fazer as paredes exteriores.
    Isso não é nenhum impedimento para não mudar a janela....caso tome essa decisão.
    1 piso
    Não gosto....na parte do lado direito fazia tudo de novo. Do lado esquerdo concordo com o Sr. Arquitecto ;))
    Aquela casa de banho deveria ficar com janela directamente para o exterior, e tem uma de cada lado!
    Concordam com este comentário: mafgod
    Que condicionantes tem/teve para que o piso 1 fosse como está:
    - divisões obliquas (a serem, poderia ser a zona de escada por ex.)
    - IS no centro da casa com corredor em cada lado
    - closet partilhado pelos dois quartos....
    vendo agora o resto da planta
    realmente para quê dois corredores??
    vi pelo menos duas formas diferentes de cada quarto ficar á mesma com acesso a uma varanda e a wc ficar com janela e o closet ser partilhado. é o que se chama projectar mal e desperdiçar uns milhares de euros, pois é o arquitecto pediu mais 500 euros e foi de carrinho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: acristgomes
    Qualquer dia tenho que abrir um tópico para tentar perceber qual a utilização que as pessoas dão às varandas dos quartos.
    uma varanda com cerca de 1 metro de profundidade não precisa de ter mais do que 2 de largura para cumprir a sua função, o resto é desperdício e para acumular coisas desnecessariamente.
    de resto vejo apenas uma boa pista para os mais novos fazerem rally de triciclo.
    Colocado por: marco1vendo agora o resto da planta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:acristgomes
    O problema não foi dos 500 euros o gabinete projectou assim... pagamos o que foi combinado
    Então o que e que me sugere?
    agora já não tenho hipótese mas amanha mando-lhe um esboço
    Colocado por: acristgomesO problema não foi dos 500 euros o gabinete projectou assim...
    ... e gostaram do que vos foi apresentado, certo?
    Tirando uma ou outra coisa, como a razão desta discussão, certo?
0.0237 seg. NEW
