    • 20 setembro 2013 editado
    Tenho vindo a implementar alguns módulos de domótica na minha casa, incluindo sensores de temperatura. Ando a fazer um log da temperatura da água do meu sistema solar (Norquente CF 300 litros).
    Eis o log de um dia típico de Setembro, com temperatura exterior elevada e sol durante todo o dia.
    Estes gráficos vão ajudar-me a perceber bem o desempenho do sistema e a afinar os parâmetros de funcionamento para otimizar o sistema. A primeira conclusão que tirei (já o sabia em teoria, mas foi confirmado na prática) é que a orientação dos painéis (sudoeste) faz com que estes só comecem a funcionar ao fim da manhã.
    Vai ser interessante ver o funcionamento do sistema nos dias mais frios com pouco sol.
    Com um motor linear, daqueles que se usavam nas antenas parabólicas (até pode arranjar usado), pode dar um toque na orientação para aproveitar a energia solar mais cedo de manhã e até mais tarde à ao fim do dia. Com esse gráfico pode estudar o custo/benefício da solução.
    • 25 setembro 2013
    Ontem o dia esteve quase sempre nublado, com poucas abertas. Assim que puder coloco aqui o gráfico de ontem, para vermos as diferenças...
    • dato
    • 25 setembro 2013
    Colocado por: pedromdfCom um motor linear, daqueles que se usavam nas antenas parabólicas (até pode arranjar usado), pode dar um toque na orientação para aproveitar a energia solar mais cedo de manhã e até mais tarde à ao fim do dia. Com esse gráfico pode estudar o custo/benefício da solução.
    o problema é q neste caso as fugas de liquido podem acontecer...(o mais provável)
    • 25 setembro 2013
    Seria demasiado complexo. Uma solução mais simples e mais barata para aumentar o rendimento é... acrescentar mais um painel. Mas no meu caso, aparentemente não preciso de mais rendimento. Vamos ver os gráficos no Inverno...
  2.  # 6
    Esse sistema tem algum aquecimento não solar (eléctrico)? Correspondem ao "começou a aquecer" e ao "parou de aquecer"?
    • 25 setembro 2013
    Colocado por: Silver WolfEsse sistema tem algum aquecimento não solar (eléctrico)? Correspondem ao "começou a aquecer" e ao "parou de aquecer"?
    Tem um sistema de apoio (resistência elétrica), mas está desligado desde a primavera. Só o vou ligar quando começarem os dias consecutivos sem sol.
    Aqueles "começou a aquecer" e "parou de aquecer" referem-se ao aquecimento proporcionado pelos painéis.
    • 25 setembro 2013
    O dia de ontem (nublado com abertas ocasionais):
  3.  # 9
    Tens dados para estes últimos dias de chuva e sem sol?
  4.  # 10
    tava a procura deste tópico para perguntar o mesmo. já tive de fazer fogo pra aquecer água.
    • 2 outubro 2013 editado
    Colocado por: mafgodTens dados para estes últimos dias de chuva e sem sol?
    É para já! ;) Estes painéis, sem sol nem sequer aquecem o suficiente para ligar o circulador. Talvez os de vácuo consigam aquecer alguma coisa sem sol, mas estes... nem pensar. Também tive que ligar a resistência quando veio a chuva.
    A azul é a temperatura no topo do depósito (onde está a resistência elétrica). A laranja, é a temperatura no fundo do depósito (onde está a serpentina solar).
    Algumas notas:
    1- A resistência liga todos os dias às 4 de manhã (zona C) (mudei isso ontem à tarde, estava às 3 da manhã (zona A), mas era cedo de mais) para os banhos da manhã;
    2- Às terças e quintas, a resistência liga também às 16H00 (zona B), para os banhos do fim de tarde (miúdos têm piscina);
    3- Hoje à tarde o sol apareceu de vez em quando atrás das nuvens, mas foi o suficiente para aquecer um bocado a água (ver zona D). Ainda está sol, por isso a temperatura vai continuar a subir;
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod, dedao
  5.  # 12
    Obrigado,
    então mas a resistência não devia aquecer só o topo do cilindro??
    Colocado por: dedaoentão mas a resistência não devia aquecer só o topo do cilindro??
    Os dados não enganam: a resistência aquece de facto mais o topo do depósito, mas a água do fundo também aquece.
    Outro pormenor interessante: quando começam os banhos, a água do fundo arrefece bruscamente devido à entrada de água da rede, mas a água do topo vai arrefecendo gradualmente.
  6.  # 14
    E a água sai para os banhos por cima ou por baixo?
    • 2 outubro 2013
     # 15
    Colocado por: mafgodE a água sai para os banhos por cima ou por baixo?
    Nos depósitos verticais, a água quente sai sempre por cima e a água fria entra sempre por baixo.
  7.  # 16
    No meu deposito a água em cima pode estar a 70 e em baixo uns 20. Durante a noite em baixo nem chega perto dos 30... ate acho estranho porque até me dava jeito ter os 400l quentes, mas de certa forma e igual porque ele a saída mistura na válvula termoestatica ( que já está colada devido ao calcário...:) ).
    • 2 outubro 2013
     # 17
    Colocado por: dedaoNo meu deposito a água em cima pode estar a 70 e em baixo uns 20. Durante a noite em baixo nem chega perto dos 30...
    O seu depósito faz uma boa estratificação, é isso mesmo que se pretende.
  8.  # 18
    mas não é o deposito que o faz, e um fenomeno próprio dos líquidos, por isso a minha confusão.
  9.  # 19
    tambem depende do deposito, por ex os metalicos e os de cobre principalmente devido á condução termica do metal apos algum tempo sem uso vai-se perdendo a estratificação equilibrando a temperatura por ele todo!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, dedao
     # 20
    Colocado por: Sergio Rodriguestambem depende do deposito, por ex os metalicos e os de cobre principalmente devido á condução termica do metal apos algum tempo sem uso vai-se perdendo a estratificação equilibrando a temperatura por ele todo!
    Penso que este depósito da marca videira é de cobre, o que pode explicar aqueles resultados...
    Ainda bem que no futuro próximo, os depósitos passarão a ser quase todos em plástico...
0.0207 seg. NEW
