    O meu apartamento possui pré instalação de aspiração central, tentei pesquisar no fórum alguns conselhos de marcas e acabei por arranjar duas marcas, no entanto estou aberto a sugestões.
    Espaço - A central ficará dentro do módulo de cozinha esta possui 2 tubos de pvc vindos do chão. A nível de tomadas possui 3 ao longo da casa e o glutão, a tomada mais distante está a cerca de 14 metros.
    Modelos com valores idênticos obtidos
    Izzy 200
    Tipo de Motor: thru-flow | Potência (W): 1300 | Air Watts: 565 | Air Flow (m3/h): 222 | Depressão: 2576 (mm H2O) | Volts: 230 | Turbinas: 2 | db: 55 | Amps: 6 | Diâmetro: 30 cm | Capacidade do Depósito: 15 Lt | Altura: 60 cm | Peso: 10 Kg | Motor: Domel
    Sach ECO MINI 140
    MOTOR BY PASS HI-SPEED , 1400W Caudal: 144 M3/H Depressão: 2700 MM/H2O, db: 62 , Capacidade do Depósito: 18 Lt
    A nível de motor qual será a diferença e mais aconselhado? A nível de Air Flow e Depressão tem valores diferentes qual destes é o mais importante para mais eficácia ?
    Cumps
0.0068 seg. NEW
