Ando com um dilema, pois pretendo fazer um aro em madeira. A madeira em questão é uma ripa fina, com 8/9mm de espessura.
Como posso fazer?
Agradeço a vossa ajuda, algo que possa fazer em casa.
Também não sei se existe algum tipo de madeira que seja mais apta. Em último recurso um carpinteiro que faça, perguntei a um mas ele não faz.
Já vi alguns videos que através de uma máquina de vapor e tal, fizeram-no. Como não tenho essa maquinaria, procura outra solução, que possa fazer em casa. Vi um aro em madeira, em que do lado de dentro tinha um picotado sobre a própria madeira, que me disseram que era para moldar. Penso que eram 2 tubos, em que um desses tubos tinha esse tal picotado, depois colocava-se a madeira entre esses 2 tubos, a madeira ao passar sobre os 2 tubos molda-se. Também fiz o teste de mergulhar em água mas não deu.
Primeiro precisa dizer para que vai servir o arco, que tipo de madeira quer usar ou se pode ser uma qualquer, se a cor importa, etc, etc...
O que normalmente se vê são aros feitos a partir de várias lâminas fininhas de madeira que são colocadas uma a uma sobre um molde com cola no meio e bem apertadas com grampos em toda a extensão.
Ou segue o método de laminação como disse o Clioll ou, como se trata de uma peça de pouca espessura, pode tentar usar um ferro a vapor para tornar a peça mais "maleável" forçando-a a curvar-se a pouco e pouco sobre um molde usando grampos para manter a curvatura. Tem q ter em conta q ao retirar do molde a curvatura vai diminuir ligeiramente (spring back). Pode tentar com carvalho americano (muito bom para curvar a vapor), faia ou freixo.
a utilização seria importante. uma madeira fácil de trabalhar/ moldar é a de balsa.( encontra em papelarias técnicas e casa de modelismo)
Use o método do vapor... para vergar a madeira... um tacho com agua a ferver resolve-lhe o problema. Não se esqueça que deve ter um molde para depois fixar a ripa naquela posição duranta um determinado tempo. pode prender com umas molas de roupa ;)
