    • pUbLIS
    • 24 agosto 2014 editado
    Boa tarde a todos,
    Como alguns já sabes e outro ficarão a saber, lá decidi comprar o meu primeiro apartamento.
    Sempre gostei de meter as mãos na massa e trabalho, apesar de doer, é coisa que nunca me assustou muito. Por essa razão, estou a realizar eu algumas das remodelações que, apesar de chatas, vão se fazendo relativamente bem.
    No entanto, e visto que é a primeira vez que estou a fazê-lo, gostaria de contar com a vossa ajuda e conselhos para realizar estas remodelações da melhor maneira possível :)
    Trata-se de um T4 com cerca de 142 m2, situado na Nova Azeda em Setúbal, praticamente em cima do novo Alegro.
    Tem 3 frentes (+/- a norte, sul e oeste), com 1 varanda em cada uma delas, que serve a sala; a suite; e 2 quartos.
    Primeiro erro:
    Apesar de não ser casado e nem ter filhos, deixei-me vislumbrar pela área útil.. e não podia deixar de pensar em tudo o que podia fazer.
    Meu Deus... no que eu me fui meter! Quando chegou a altura de fazer contas aos m2 de chão, paredes, tecto (etc.), para poder calcular o valor a gastar em tintas, chão, rodapés, (etc.), já o meu estômago dava voltas.
    Depois chegou a hora de reparar as paredes... pimba! Valente murro no estômago. Aliás, este ainda estou a sentir porque todos os dias que tenho ido trabalhar para a casa é para tapar buracos, fendas/físsuras, lixar, etc.
    E atenção que eu pratico kickboxing! Portanto murros no estômago nem são nada de mais para mim lol
    Vamos lá ver como é que tudo isto vai correr... espero puder contar com a vossa ajuda!
    Grande abraço
    • pUbLIS
    Alguém sabe onde é que posso arranjar uns passadores destes?
    Estou farto de procurar, mas não estou a conseguir dar com uns que tenham estas dimensões... ou que pelo menos que os furos estejam à mesma distância.
    Eu até pensei em comprar outro dentro do mesmo género, tapava os buracos que lá estavam e abria outros de acordo com o novo passador.
    No entanto, já me disseram que por trás do passador está uma placa metálica onde os parafusos fixam. Realmente faz algum sentido, tendo em conta os puxões que as fitas levam... mas não sei se é sempre assim que é feita a instalação dum passador de fita de estore.
    Ainda podia tapar os buracos existentes, furar a parede de acordo com o novo passador, mudar p/ broca para metal e furar a chapa que está por trás também. Só não sei as dimensões da chapa que lá está... ou sequer existe alguma chapa!
    Em anexo está uma foto de um dos passadores idênticos que encontrei... no entanto, as dimensões diferem.
    Abraço
  1.  # 3
    Colocado por: pUbLIStrabalhar para a casa é para tapar buracos, fendas/físsuras, lixar, etc.
    Como é que esta a tapar as fissuras ?
    • jafn
    • 24 agosto 2014
    Boas, já procurou na drogaria Alice aí em Setúbal perto do Quebedo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pUbLIS
    • pUbLIS
    Colocado por: jafnBoas, já procurou na drogaria Alice aí em Setúbal perto do Quebedo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pUbLIS
    Obrigado pela dica. Nunca mais me lembrei da existência da drogaria Alice!
    Com um bocado de sorte, pode ser que encontre por lá.
    Colocado por: Jorge Santos - Faro
    As fissuras (tal como os buracos) estão a ser tapados com Aguaplast Fibra.
    Aplico e deixo ficar de um dia para o outro, antes de começar a lixar. Começo com uma lixa 80 e termino com 180.
    Inicialmente tive problemas com os buracos quando chegou a altura de lixar porque ficou uma camada "grande" acima do nível da parede. Isto porque eu usei fita de pintor para delimitar a área de trabalho.
    No entanto, só me apercebi do erro tarde de mais. Acontece que a Aguarplast Fibra ganhou uma camada com a altura da fita de pintor... e esta massa é muito difícil de lixar.
    Comecei a usar uma lixar muito grossa (40) para desbastar essa camada inicial e depois terminar com a 180. Como a massa é muito dura, mais rápido chegava ao reboco na zona envolvente que conseguia desbastar a massa.
    Foi então que decidi comprar um raspador de lâmina bem afiada. Foi do dia para a noite... conseguia levantar a massa em excesso e cortar resto. No fim, era só o "normal" lixar da superfície e ficava bom.
    Agora tenho bastantes sítios onde aplicar a Aguaplast Universal.. principalmente onde fiquei com o reboco à mostra.
    Em anexo estão os 2 tipos de resultados obtidos... com e sem raspador.
  2.  # 6
    boa zona essa de setubal. calma e bem frequentada. e com o alegro vai valorizar bastante de certeza.
    boa sorte com as obras :)
    Concordam com este comentário: pUbLIS
  3.  # 7
    boa zona morei na av mestre lima freitas, junto ao seu predio, é pena ter sido apenas alugado tinha vista para o castelo de palmela e para a baia de setubal
    que saudades
  4.  # 8
    Colocado por: pUbLISAcontece que a Aguarplast Fibra ganhou uma camada com a altura da fita de pintor... e esta massa é muito difícil de lixar.
    Esqueça essa massa ...
    Use massa de juntas do gesso cartonado (pladur) .... Latas de 5 kilos aí por 8 € ... Fácil de lixar e pode dar a mais à vontade, a que se vende no Max Mat é boa da marca SEMIN ( http://www.semin.com/ )
    Pode comprar em baldes de 5 kilos ou em pó e depois amassa em casa... Se vai dar muitos retoque ( a que chamamos faltas ) pode colocar um corante na massa para saber por onde tem que lixar... Use ocre !
    Bom trabalho... E se é solteiro aproveite agora para fazer as obras ... Porque depois é muito mais dificel !
  5.  # 9
    É melhor esquecer mesmo essa massa!
  6.  # 10
    Será que, para o meu propósito, existe muita diferença entre a Aguaplast Universal e essa da SEMIN?
  7.  # 11
    Colocado por: pUbLISSerá que, para o meu propósito, existe muita diferença
    A massa de barrar juntas de pladur SEMIN ou outras são mais baratas e lixa com a maior das facilidades o que é uma grande vantagem ... Eu a muito anos usava dessa massa e passava-me a lixar !
    Dava cabo das paredes ao lixar a massa...
    Mas atenção estou a falar de zonas onde não apanha agua . E se tem fissuras "descasce" uns 5 cm em todo o comprimento e coloque fita de rede de fibra de vidro ( usada nas juntas do pladur ) fica com boa plasticidade e aguente quase sempre sem fissurar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fsilva106
  8.  # 12
    Colocado por: Jorge Santos - FaroA massa de barrar juntas de pladur SEMIN ou outras são mais baratas e lixa com a maior das facilidades o que é uma grande vantagem ... Eu a muito anos usava dessa massa e passava-me a lixar !
    Quando dizes "usava dessa massa e passava-me a lixar!" refereste à Aguaplast Fibra ou à Universal?
    Eu julguei que a Universal seria uma massa mais fácil de lixar, tal como a massa essa massa da SEMIN.
  9.  # 13
    Colocado por: pUbLISEu julguei que a Universal seria uma massa mais fácil de lixar
    Vou ser sincero... Não sei se essa é boa de lixar, o que sei é que depois de usar vários tipos de massa indicada pelas marcas de tintas desisti e comecei a usar a do pladur... Ainda ontem a noite usei pois estou a fazer umas reparações aqui na cave.
    Com disse que dava trabalho a lixar suponho que essa que usa não deve ser tão fácil de lixar como a que uso .
    A lixa que mais gosto de usar é uma lixa em rede ... marca wolfcraft tem isso .
    Esta aqui:
    Há também uma massa muito fina que se lixa bem e é o ideal para acabamentos finais. Aplicados por que tem jeito nem precisa de lixar... Não é o meu caso porque ao pé de bons barradores sou um nabo ... Ou seja acabo com perfeição à conta de muitas vezes a lixar .
    http://www.topeca.pt/public/images/products/89a33cc9529fbdba142bdec6c02cc397.pdf
    Hoje há massas para tudo no mercado e tudo certificadinho... Antes tínhamos que nos arriscar a fazer as misturas :-/
  10.  # 14
    Eu comprei um suporte para lixar da Wolfcraft que tenho utilizado... e vinha com algumas lixas dessas (em rede), mas acabei por não experimenta-las. Assim talvez o faça nas próximas vezes.
    Lixadora
    Entretanto, como vou ter que realizar outros trabalhos (como lixar a porta de casa para envernizar, etc.) decidi investir algum dinheiro numa lixadora orbital da Ryobi com regulação de velocidade.
    Lixadora
    Supostamente, nenhuma destas lixadoras electricas será indicada para lixar paredes... mas já me disseram que podia utiliza-la de igual modo em paredes, mas deveria comprar lixas completamente lisas, sem os buracos p/ aspiração. Caso contrário, o pó fino que resulta do lixamento danifica com rapidez o motor electrico da lixadora.
    lixas sem furos
    Relativamente à massa que falas, eu pensei que a Aguaplast Universal seria muito idêntica a essa que falas.
    De toda a pesquisa que fiz, o aconselhado seria usar massa mecafina para terminar... mas infelizmente, não consegui encontrar essa massa à venda e já misturada (em balde). É que se tiver que ser eu a misturar, como não estou familiarizado com a consistência que devo obter na mistura, posso acabar por ficar com uma valente cagada de resultado final!
    Talvez me aventure a comprar a saca para misturar para dar então a última camada final nas paredes... isto se, a Aguarplast Universal não for exactamente a mesma coisa! ;)
  11.  # 15
    Se for mais prático para si, utilize a massa pronta da Aquaplast, fica mais caro, mas é só abrir a lata e barrar... não faz sujidade nenhuma e não tem de se cansar a msiturar ou a lavar o material que utilizou para a mistura.
    • pUbLIS
    • 26 agosto 2014 editado
    Colocado por: DIYouselfSe for mais prático para si, utilize a massa pronta da Aquaplast, fica mais caro, mas é só abrir a lata e barrar... não faz sujidade nenhuma e não tem de se cansar a msiturar ou a lavar o material que utilizou para a mistura.
    Pois.. era o meu plano inicial. Mas há tantas variedades de massas Aguaplast que fiquei na dúvida sobre qual seria a melhor para usar em substituto da massa mecafina.
    Acabei por comprar uma lata de Aguaplast Universal para as paredes e outra de Aguaplast Pluma para tectos e sancas.
    Será que a escolha não foi a mais acertada?
  12.  # 17
    Eu colocaria apenas a universal. Serve para tudo e é boa.
    • jd_
    • 29 agosto 2014
     # 18
    Se tiver que comprar mais, compre a embalagem vermelha da aguaplast, é mais barata e acho que ainda trás 20% gratis. A embalagem azul apesar de dar para tudo tambem é mais cara pois é indicada para zonas onde haja humidade (casas de banho, cozinhas) pois acho que ela tem um tratamento anti-fungos.
  13.  # 19
    Uma coisa é certa, como pratica kick boxing, nao vou discordar de nada.
    Boa sorte com as obras.
  14.  # 20
    Colocado por: pUbLISAguaplast Pluma
    A pluma eu uso as vezes pois é muito mais fina que as outras... Mas é a massa ideal para aplicar nas "faltas" que se notam depois da 1ª demão de tinta !
    Essa pluma é muito fácil de lixar à mão !
    E já agora posso mostrar a massa e material que estou a usar aqui na reparação do meu bar ...
    Se se quiser arrepiar posso mostrar-lhe obras antigas :-) Tais como rasgar paredes para meter tomadas, som e alarmes, cabo de rede etc...
    Um umas a partir as caixas de esgoto exteriores mal feitas ... Cheias de razies etc...
0.0250 seg. NEW
