    Foi-me instalado um termoacumulador electrico em minha casa.
    Ao abrir a agua quente, ele faz um barulho parecido com uma engrenagem/rolamento e para dois segundos após fechar a torneira agua quente.
    É normal ?
    Ha quanto tempo tem instalado?
    Pode ser ar dentro do termoacumulador.
    Foi ontem.
    Então deve ser mesmo ar, depois de algum tempo com a água a correr livremente o barulho vai desaparecer.
    O termoacumulador tem que ter uma válvula de segurança ( no mínimo ) com anti-retorno, senão arrisca-se a quando abra um torneira de água fria a água quente ( volte para trás ).
    corte um bocado ao caudal da agua, feche o passador um bocado a ver s o barulho diminui!
    A resistência do TA(do tipo directa) quando ligada, gera ruído na água... é a agua "ferver" junto da mesma.
    é normal.
    • PmarC
    • 27 fevereiro 2015
    tenho um problema semelhante.
    Tenho uma instalação de um cilindro, com válvula de segurança (que vinha quando comprei o cilindro) mas sem redutor de pressão nem vaso de expansão.
    A válvula de segurança, ao abrir a agua quente, faz barulho durante 4 segundos, semelhante a um chiar.
    Se fechar a torneira de segurança antes da válvula de segurança o ruido desaparece.
    Será que a válvula tem algum problema?
    Colocado por: PmarCBom dia,
    Tenho exactamente o mesmo problema, alguém sabe o porquê?
    Pessoal, vai um desenterrranço!!
    Moro num prédio e de quando em vez, oiço um ruído que vem do prédio ao lado.
    O barulho vem do wc, e neste momento é Junho, pelo que não me faz sentido ser um ventilador.
    O barulho que oiço é o descrito no início do tópico: um ruído forte, muito parecido ao de uma engrenagem. Como tenho o sono leve, muitas das vezes acordo. Neste momento estou acordado desde as 4h... E são 8h.
    O barulho que oiço pode demorar até 1h, e é constante e vem da parede, portanto diria que pode ser um termoacumulador.
    Por vezes são 10min, outras vezes 30min... E não tem horas exatas.
    Mas poderá o termoacunulador fazer ruído por tanto tempo? 🤔
    tenho um termoacumulador que começou a fazer uns estalinhos quando começa a aquecer a agua sera perigoso?
    é normal.... em principio. leia para trás no topico tem lá a explicação
0.0131 seg. NEW
