    Tenho a seguinte caldeira Immergas Eolo Star 23KW, não tenho o manual da mesma e só encontro online o manual da versão 24KW
    A caldeira nunca foi usada, no entanto aventurei-me a fazer a instalação dos radiadores, segue-se agora o enchimento do circuito.
    A duvida é o seguinte na imagem abaixo as válvulas( parecem os pipos de pneus) a azul devem estar abertas e posteriormente devem ser fechadas quando o circuito estiver sem ar?
    caldeira
    é a imagem nº 20 aquele passador pequeno!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P@rAdiS3
    Não mexa no vaso de expansão (12)!
    Colocado por: Sergio Rodriguesé a imagem nº 20 aquele passador pequeno!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:P@rAdiS3
    Caro Sergio,
    Isso será a válvula para enchimento de circuito , já tinha dado com esse "gato", no entanto a minha duvida é mesmo em relação ao sinalizado , li algures que no ponto 15 a mesma devia estar desapertada no entanto não percebi se será apenas para enchimento do circuito ou deverá ficar para sempre.
    Colocado por: ClioIINão mexa no vaso de expansão (12)!
    Em relação ao ponto 12 , verifiquei que o "pipo" estava desapertado, entretanto encontrei informação que esse vaso de expansão deveria estar sobre pressão 1 bar ? Será que este perde automaticamente a pressurização ?
    Colocado por: P@rAdiS3Isso será a válvula para enchimento de circuito , já tinha dado com esse "gato", no entanto a minha duvida é mesmo em relação ao sinalizado , li algures que no ponto 15 a mesma devia estar desapertada no entanto não percebi se será apenas para enchimento do circuito ou deverá ficar para sempre.
    so a 15 é que convem ficar desapertada de resto não mexer!!!
    Concordam com este comentário: P@rAdiS3
    Colocado por: Sergio Rodriguesso a 15 é que convem ficar desapertada de resto não mexer!!!
    Concordam com este comentário:P@rAdiS3
    Tive a verificar com o circuito vazio e o vazo de expansão encontra-se a 0.56 bar , na lateral do mesmo indica 1bar, devo encher o mesmo com ar até 1bar?, de resto n mexo em mais nada =)
    Alguem me consegue ajudar a identificar o tipo de chave para desbloquear a bomba ?
    Nunca vi tal coisa , as imagens que vi era uma chave de fendas normal esta é quadrada .. já tentei uma chave sextavada mas não dá
    Provavelmente uma chave de 1/4 de polegada, assim a olho...
    Colocado por: ClioII1/4
    Mas de fenda ? é que parece meio "cónico" não é completamente quadrado por isso é ke uma sextavada nao dá :|
    Delhe uns toques no veio a ver s desbloqueia!
    Como diz o Clioll, parece ser um quadrado de um roquete de 1/4. Experimente com um roquete e uma extensão.
    Também pode tentar com uma chave de fendas larga, tenta colocá-la na diagonal do quadrado. Se ficar bem encaixada já pode rodar...
    Obrigado a todos!
    Tentei com o extensor do roquete mas mesmo assim era demasiado grande!
    Tive de arranjar uma chave pequena e como o Sergio Rodrigues disse fui dando uns toquezitos até que lá começou a andar !
    Segue-se agora a proxima fase de como ajustar os detentores dos radiadores de forma a haver equilíbrio térmico coloquei a bomba na velocidade mais rapida, em relação a purga foi algo facil uma vez que todos os radiadores excepto os toalheiros tem purgadores automaticos!
    O que li algures foi fechar por completo e abrir apenas uma volta e um quarto em cada.
    Peço desculpa pelo desenho não estar a escala algumas notas:
    Todos os radiadores possuem cabeças termostaticas
    Vermelho - Radiadores
    Azul - Toalheiros
    Caldeira encontra-se na cozinha
    A distancia ao Radiador mais distante em linha recta é cerca de 15 metros
    o sergio ate da umas dicas jeitosas!
    É verdade sim Srº !
    No entanto preciso de algumas dicas para o balanceamento uma vez que noto que a parte inferior dos radiadores não se encontra muito quente principalmente o lado oposto ao detentor, baixei a velocidade da bomba para 2 mas não notei melhorias!
    Já agora qual a temperatura standard indicada para a caldeira? Coloquei inicialmente 50ºc mas depois de 2horas não notei grande aumento de temperatura de aquecimento , 9 elementos para 16m3.
    Aumentei a temperatura para 65ºc no entanto não sei se será a temperatura normal tendo em conta o custo/beneficio.
    Cumps
    Colocado por: P@rAdiS3Aumentei a temperatura para 65ºc no entanto não sei se será a temperatura normal tendo em conta o custo/beneficio.
    isso depende do dimensionamento dos radiadores!! mas normalmente os valores ronda os 65º 70º
    Colocado por: P@rAdiS3No entanto preciso de algumas dicas para o balanceamento uma vez que noto que a parte inferior dos radiadores não se encontra muito quente principalmente o lado oposto ao detentor, baixei a velocidade da bomba para 2 mas não notei melhorias!
    deixe a bomba na velocidade maxima depois feche os retentores todos e abra so 2 voltas em todos! veja se assim é o suficiente, caso contrario tera que regular um a um, começando com os mais proximos da caldeira fechando esses mais um pouco e abrindo mais um pouco os mais afastados!
    Olá, tenho o mesmo problema! Podem tornar a colocar a imagem para perceber qual é o passador pequeno e não o vaso de expansão?
0.0181 seg. NEW
