    Boa noite
    Tenho as minhas soleiras com algumas infiltrações.
    Falaram-me que existe um produto que se aplica e isola, alguém me consegue indicar marcas??
    Sei que fica incolor...
    Agradeço a vossa ajuda
    SIKAGARD
      FD
    • 3 março 2015
    Habitue-se, se tem infiltrações não quer isolar, quer impermeabilizar, ok? :)
    Colocado por: riscosSIKAGARD
    de incolor nao tem nada..... e nao me parece ser o melhor produto para uma soleira (partindo do principio que sao em pedra)
    sei que há uns produtos incolores.... mas agora não me recordo do nome!!!
      FD
    • 3 março 2015
    Sikagard tem várias referencias para este produto, não só o que esta a referir para impermeabilizar telhados
    SIKALASTIC® -490 T
    Sikalastic-490 T é uma membrana de impermeabilização transparente e brilhante em poliuretano, monocomponente, que cura através da humidade. Esta membrana de alta tecnologia mantém-se estável quando exposta aos raios U.V. e aos agentes ambientais. Resistente aos alcalis. Mantém-se transparente e elástica mesmo durante o envelhecimento.
    UTILIZAÇÕES
    Impermeabilização, reabilitação e protecção de terraços e varandas.
    Impermeabilização de átrios, clarabóias e estufas.
    Protecção contra gelo, dióxido de carbono e alguns agentes químicos agressivos.
    CARACTERÍSTICAS
    Fácil de aplicar.
    Económico.
    Estável aos raios UV e resistente ao amarelecimento.
    Membrana de impermeabilização transparente.
    Estável em exposição ambiental desde -30 ºC até +80 ºC.
    Aplicável sobre as seguintes bases: pedra natural, elementos cerâmicos não porosos, vidro, tijolos de vidro, policarbonato.
    Permite tráfego pedonal.
    Fácil limpeza.
    Resistente aos alcalis e a agentes químicos.
    COR
    Embalagens de 5 kg e 20 kg.
    FORNECIMENTO
    - See more at: http://prt.sika.com/pt/solutions_products/02/02a015/02a015sa08.html#sthash.lmwDk5Fr.dpuf
    E não será pelas juntas entre as soleiras a a caixilharia? O mastique está bom?
    Essas soleiras que refere tem ligação a algum terraço? É que se for o caso, impermeabilizar a soleira só por si não resolve.
    • JVP
    • 24 março 2016
    Colocado por: Anonimo16062021
    Pode muito bem ser esse o caso,mas quase que apostava que deve de ser outra coisa,uma coisa que se vê em grande escala nas casas em Portugal
    Caro Anonimo16062021,
    Podia sff desenvolver este seu comentário? Vou começar a fase de colocação das soleiras/caixilharias, e tenho algumas dúvidas sobre a melhor solução que previna infiltrações a longo prazo (por degradação dos "mastiques") e simultaneamente evite condensações.
    Obrigado!
  11.  # 14
    Sr Dias nao tem para aí uns rascunhos de como deve ser feito?
    Sei que defende colocar primeiro a caixilharia e depois o etics, sendo os peitoris em granito, em que fase devem ser colocados? Qual o metodo correto para rematar os peitoris de granito com o etics e com a caixilharia? desenhos da divisao exterior/interior dos peitoris ja vi muitos pelo forum mas dos remates etics/caixilharia/peitoris granito nao encontro nada a nao ser com peitoris em pvc que se usam por outros paises
  12.  # 15
    Neste caso da imagem a cobertura do peitoril é em alumínio mas se optar por granito o processo de execução é o mesmo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:asgrande
    Só deverá trocar o amarelo, por cor de laranja!
  13.  # 16
    Mesmo que a caixilharia fique por dentro e o estore por fora com acesso à caixa entre estore e caixilharia?
  14.  # 17
    O seu desenho mostra a caixilharia aplicada no exterior e no meu caso é ao contrario, fiará a facear pelo interior
  15.  # 18
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/38211/1/isolar-as-soleiras/','B6nXayd9mu',true,false,'D9z8T-w1JZw'); //]]>
    Como é q a caixilharia é fixa/aparafusada sem furar as telas? Não consegui perceber qual a ordem de colocação com granito.
    será caixilho, telas, colar eps ombreiras e peitoris, colocar granito dividido exterior/interior, granito deve levar fita expansiva nos lados que remata com a caixilharia e Etics, rede ,primário e acabamento do Etics. Será???
  16.  # 19
    Vermelho seria o ideal:-))
    Nada de vermelho dias.
    Isso seria um verdadeiro inferno.
  17.  # 20
    fixe fixe era a imagem estar legendada, para quem não percebe nada da poda ajudava a perceber!
    Concordam com este comentário: maria rodrigues, luis_guilherme, tsoares
0.0264 seg. NEW
