    Já se encontra a projecto para a provação
    lado esquerdo da imagem é o norte
    Res do chão
    Primeiro andar
    Quantos M2?
    Concordam com este comentário: callinas
    224m2
    rc 117,7
    andar 102,1
    varanda 4,6
    talvez ficasse interessante a suite abrir para um terraço por cima da cozinha e a sala e cozinha ser em open-space, de resto parece bem.
    boa sorte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
    inicialmente tinha acesso ao terraço através dos quartos mas iria aumentar os custos e eles têm que ser muito controlados pois eu quero ir lá para dentro com a casa pronta e não por acabar, mais tarde de a vida correr bem também é uma coisa simples de fazer
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vitor Costa
    Versao final é esta
    Não andava aqui no fórum uma casa muito parecida (igual) a esta?
    Sim, na altura era por causa dos envidraçados agora está o o projeto final o qual ja foi aprovado pela camara.
    agora vão trabalhar as especialidades
    o outro topico é este
    https://forumdacasa.com/discussion/38115/1/envidracado-vs-parede-tradicional-opaca-o-projecto-da-minha-casa/
    Colocado por: nelson__ricardoSim, na altura era por causa dos envidraçados agora está o o projeto final o qual ja foi aprovado pela camara.
    agora vão by Deals4U">trabalharas especialidades
    Gosto particularmente do pormenor no tecto, na entrada para a cozinha. (brincadeira)
    O conceito, cozinha de campo e sala de cidade é curioso mas tb confuso. Tlvz como o Marco1 escreveu. pq n prolongar a cozinha e fazer a sala TV no escritório? Afinal qnd a cozinha é grande a sala é do Senhor. As vidraças n têm nada a ver com o assunto, são vistas do exterior.
    Cmps!
    A parte de cima vai ser só utilizada à noite
    A vida que temos o tempo todo é passado entre cozinha e sala, e com o recuperador dupla face aquece os 2 lados.
    Ate à data não tenho tv na cozinha por opção, e talvez continue a não ter e fica a sala para ver tv e não gostamos de sala e sozinha juntos. gostamos separadas com com passagem entre elas
    a disposição da mobília da cozinha ainda é certeza ser assim ainda não sabemos se vamos colocar ilha ao não mas isso depois de estar as paredes ao alto vemos :)
    medidas
    1º andar
    Boa tarde Sr. Nelson,
    Já decidiu que tipo de isolamento térmico irá colocar na sua moradia?
    ATLAS PORTUGAL
    Acho curioso essas dimensãodos quartos, 3,20 de comprido por 4 de largura.
    Na minha cabeça preferida quarto mais comprido mas menos largo.
    Gosto bastante.
    • foc
    • 26 agosto 2015
    Colocado por: callinasAcho curioso essas dimensãodos quartos, 3,20 de comprido por 4 de largura.
    Ainda fica 1.2m para se mexer:)
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
    O WC do piso de cima que não tem nem banheira nem chuveiro, , têm condições para ter um chuveiro, a não ser que as louças tenham uma escala não proporcional, é uma pena se não puser um.
    Só agora reparei, acho bem essa grande cozinha com zona de jantar e sala pacata para estar. A porta de passagem dá cozinha para a sala podia ser maior. E o recuperador a colocar, de dupla face cozinha / sala
    Vai ter aí um valor jeitoso para janelas. Já sabe que janelas vai por e o preço/orcamento?
    Esta casa tem uma grande falta de uma porta de entrada.
    Concordam com este comentário: sergyio, aritareis
    Sim merecia uma porta de entrada
    Concordam com este comentário: JoaoARicardo, aritareis
    Porque que nao erguntam ao Nelson onde fica a porta da entrada ?
0.0481 seg. NEW
