    Boa tarde, sou aluno de mestrado em engenharia mecânica e gostaria de saber a opinião aqui no fórum em relação a uma tese com o tema "Piscina Ecológica", basicamente consiste, no aquecimento da piscina por geotermia, utilização da água da piscina para a refrigeração de uma casa e aproveitamento da água da piscina e da chuva para a rega do jardim e uso doméstico. Acham que há viabilidade na projeção de algo deste tipo, a nível de custos e até mesmo em aspectos legais?
    se acha que trás mais valias! quer desenvolver melhor o conceito? para irmos contra-argumentando se for o caso...?
    assim à primeira vista o maior entrave é custo inicial e retorno do investimento muito longo...
    quanto a questões legais, o aproveitamento dessas águas para uso doméstico, será apenas para autoclismos (terá de criar um circuito separado para essas águas).
    Colocado por: sharko tema "Piscina Ecológica", basicamente consiste, no aquecimento da piscina por geotermia
    para ser verdadeiramente ecologico o aquecimento deveria ser solar,
    Normalmente quem tem piscina , usa so no verão, nesse caso solar é suficiente.
    No caso de usar fora do verao, entao estamos a falar pessoas com muito dinheiro onde investir em geotermia nao será um entrave.
    O aproveitamento da agua, precisa de uma ETAR com analises periodicas , mais uma vez nada de mais para quem tem dinheiro.
    A minha ideia inicial era dispensar a bomba de calor e fazer o aquecimento da água da piscina através da circulação da mesma a uma certa profundidade, mas não tem viabilidade pois implica grandes profundidades e uma bomba muito potente para satisfazer o caudal necessário. Sendo assim estou a pensar em aplicar um sistema com uma bomba geotérmica (água/água) que suponho que seja bem mais eficiente que uma bomba de calor ar/água devido à temperatura constante, por exemplo, a 2 metros de profundidade todo o ano.
    Outra ideia era acoplar o circuito de tubagens da piscina às paredes da casa, ou seja, fazer bombear a água da piscina saída do skimmer pelo filtro e pela casa antes de retomar à piscina, permitindo utilizar a água da piscina para a refrigeração da casa.
    A terceira ideia era ter um reservatório onde se aproveitaria a água da chuva e a água da piscina (ao despejar a piscina, em vez de enviar para o esgoto, utilizá-la) para utilização doméstica (autoclismos) e para o sistema de rega do jardim.
    Gostaria de salientar que o objectivo principal de utilizar o aquecimento geotérmico é aumentar o tempo de uso da piscina, isto é, em vez de ser de Junho a Setembro, poder utilizá-la de Abril a Outubro.
    Peço desculpa pelo texto um pouco confuso.
    Colocado por: sharkA minha ideia inicial era dispensar a bomba de calor e fazer o aquecimento da água da piscina através da circulação da mesma a uma certa profundidade
    isso somente é valido para arrefecimento nunca para aquecimento de uma piscina ou habitação.
    Colocado por: sharkSendo assim estou a pensar em aplicar um sistema com uma bomba geotérmica (água/água) que suponho que seja bem mais eficiente que uma bomba de calor ar/água devido à temperatura constante, por exemplo, a 2 metros de profundidade todo o ano.
    é mais eficiente, mas o diferencial de custo é absurdo: uma bomba de calor para aquecimento de piscina custa em media uns 2500€ enquanto que uma geotermica com a mesma capacidade começa nos 30.000€.
    Colocado por: sharkGostaria de salientar que o objectivo principal de utilizar o aquecimento geotérmico é aumentar o tempo de uso da piscina, isto é, em vez de ser de Junho a Setembro, poder utilizá-la de Abril a Outubro.
    a melhor, mais eficiente e barata é uma qualquer solução solar termica, dentro destas tem bastantes opções desde aquecimento directo com colectores próprios em polipropileno até soluções de alto rendimento com acumulação de inercia.
    jorge alves obrigado pelas dicas, sem querer duvidar de si, onde posso encontrar preços de uma bomba geotérmica?
    O propósito desta tese é tentar tornar a piscina em algo útil para além de dar uns mergulhos no verão, qual é a sua opinião em relação à ideia de acoplamento ao sistema de refrigeração?
    E já agora o sistema de rega.
    • foc
    • 21 setembro 2015
    Fala em piscina ecologica, mas não falou nada relativamente ao tratamento da água!
    Colocado por: sharkonde posso encontrar preços de uma bomba geotérmica?
    é perguntar a esta rapaziada,
    foc tem toda a razão e outro ponto que tenho de explorar nomeadamente a eliminação do cloro para poder regar o jardim. Sei que poderia ter um reservatório externo para o cloro evaporar mas não seria esteticamente apelativo, por isso, provavelmente utilizaria químicos, e atenção que quando falo de utilização doméstica estou me a apenas a referir a autoclismos.
    Colocado por: sharkqual é a sua opinião em relação à ideia de acoplamento ao sistema de refrigeração?
    nada funcional, porque a temp da agua da piscina será sempre superior ao desejável para fazer algum arrefecimento.
    • foc
    • 21 setembro 2015
    Existem sistemas que dispensam o tratamento químico!
    Utilizar a água para regar e usar no autoclismo não faz sentido
  12.  # 14
    Não faz porquê? É preferível escoar a água da piscina toda para o esgoto? Porque não aproveitá-la nesse sentido?
    • foc
    • 21 setembro 2015
     # 15
    Colocado por: sharkNão faz porquê? É preferível escoar a água da piscina toda para o esgoto? Porque não aproveitá-la nesse sentido?
    Quem tem piscina "nunca" a vai esvaziar, é preferível manter a água em boas condições durante o ano e ir acrescentando no verão
    Concordam com este comentário: jorgealves, fernandoFerreira, callinas
  13.  # 16
    Sim estamos à falar de um público alvo que nunca esvaziara a piscina.
  14.  # 17
    E se esse acrescento no Verão fosse do aproveitamento da água da chuva?
  15.  # 18
    bom bom era geotermia atraves de um curso de agua ou nascente como ja vi feito! e ai fazia tudo!! aquecimento, arrefecimento, rega, abastecimento de agua e produção electrica!!!
    • foc
    • 21 setembro 2015
     # 19
    Colocado por: sharkE se esse acrescento no Verão fosse do aproveitamento da água da chuva?
    De verão a agua evapora, não sei que quantidades, mas quer armazenar água da chuva? sabe que a tem que tratar antes de a meter lá
  16.  # 20
    O tratamento suponho que seja o mesmo que se usa para a água doméstica certo?
0.0195 seg. NEW
