    Boa tarde
    Pretendia ajuda na melhor forma para impermeabilizar as sapatas/vigas de fundação e pavimento térreo, pretendia algo que fosse simples de aplicar e de custo acessível, se alguém puder ajudar agradeço.
    As fundações já foram betonadas ou ainda não ?
    Ainda não....
    Impermeabilizar fundações:
    - Pedir betão com hidrofugante
    Razoável, não faz milagres
    - Revestir as fundações com flintkote/imperkote
    Produto preto que é barrado posteriormente nas fundações. Não permite revestir a parte inferior das fundações. Normalmente utilizado como complemento de outro sistema
    - Colocação de drenos (tubo furado com geodreno) em volta das fundações junto ao seu nível inferior
    Permite conduzir a água para um local de despejo ou bombagem e evitar que esta entre em contacto com as fundações. Protege as fundações e o piso térreo. Melhor se utilizado em complemento de um dos outros sistemas acima.
    Impermeabilizar piso térreo:
    - Utilizar uma laje aligeirada no piso com uma caixa de ar ventilada sob o piso
    Melhor situação o pavimento não está assente sobre o terreno logo não há passagem de água diretamente (o custo da laje não é normalmente muito maior do que o do piso térreo bem feito)
    - Utilizar elementos de plástico para criar uma caixa de ar sob o pavimento
    . São perfis de plástico assente sobre o solo que criam uma caixa de ar entre o solo e o pavimento (exemplo http://www.ferca.pt/pt/entrada-dos-produtos/entrada-cupolex )
    Apilcar Membrana betuminosa sobre o imperkote, em caso de nivel freático pouco profundo.
    Olá
    Trata-se de um terreno de areia, estava a pensar colocara por baixo do piso térreo um lamina drenante pitonada como impermeabilizante, e sobre o betão limpeza das sapatas e vigas de fundação colocar também a mesma lamina drenante pitonada para impedir a água por capilaridade, estou na dúvida no material que devo utilizar nas laterais das sapatas, vigas de fundação e pilares enterrados para impedir a água, que seja fácil de aplicar e de custo acessível ....
    Relativamente ao tubo drenagem está previsto em toda a envolvente das fundações, com geotêxtil e brita.
    • riscos
    • 20 outubro 2015 editado
    è importante para escoamento das águas o dreno, junto ás fundações e pilares aplicar IMPERKOTE F, depois membrana betuminosa POLYSTER 40, seguido a camada drenante AGUADRAIN GEO, com os pitons para fora da sapata de forma a encaminhar as águas para o dreno...
    O que vai encostar à casa? relva? pavimento impermeável?
    O ideal era executar uma "caleira" com grelha com a altura do lintel de fundação, de modo a ventilar e evitar a subida de humidade por percolação.
    Estou a falar no abstrato, porque não conheço o seu projeto.
    vai encostar à casa pavimento tipo lajetas
    Concordam com este comentário: disaacjm
    Colocado por: ppereirase alguém puder ajudar agradeço.
    Qual foi a solução que os seus projectistas lhe deram?
    Colocado por: Picareta
    Boa pergunta!!!
    deram a solução de colocar IMPERKOTE L
    Colocado por: ppereiraderam a solução de colocar IMPERKOTE L
    só??
    sim
    questione o arquiteto sobre a impermeabilização, apresenta a solução que lhe dei ao arquiteto
    • DM
    • 21 outubro 2015
    Senão tiver caves e o solo não tiver muita água se calhar é suficiente...
  15.  # 17
    ok obrigado
  16.  # 18
    olá que acham desta solução?
  17.  # 19
    Falta impermeabilização da lateral interior da sapata
    A tela entre a sapata e o betão de limpeza deve ser aplicada ao contrário
  18.  # 20
    tenho a mesma solução de primário + tela impermeabilizante IMPERSELF + geotêxtil, pelo interior da sapata (linhas azuis e amarela)
    os pitões em contacto com a sapata?
0.0227 seg. NEW
