    • DAJP
    • 26 outubro 2015 editado
    Boa noite a todos,
    sou um leitor assíduo do fórum e chegou a minha vez de construir, estou numa fase muito inicial ainda, comprei terreno e iniciei o desenvolvimento de projecto com arquitecto. Vou construir uma moradia V3 com duas frentes (Nascente, Poente) num terreno com 6,7m de frente que depois abre quase até aos 8m e tem 60m de profundidade.
    A construção irá ser em LSF e privilegio o isolamento e conforto térmico e acústico.
    Estou aberto a críticas construtivas.
    Abraço
    Piso R/C
    Concordam com este comentário: emad
    • DAJP
    • 26 outubro 2015
    1º Piso
    • DAJP
    • 26 outubro 2015
    2º Piso
  1.  # 4
    Não há muito para dizer...
    então e a tubagem de extração/ courettes da exaustão de fumos e gases de combustão, os tubos de queda das aguas residuais... e nos pisos superiores passam onde!!?
    No piso 0, ainda poderia aproveitar melhor por debaixo da escada, meta um armário/ arrecadação decente.... e não percebo para quê aquele dente que confina tanto a sanita...
    No piso 1, Na IS, é mesmo para ter a sanita defronte para a porta!!?
    No piso 2.. se calhar na IS da suite.. era pareferivel dar uma volta a esses aparelhos sanitários.. e será mais facil meter a sanita perto da parede exterior, onde concerteza passará uma courette com o tubo de queda das residuais...
    Concordam com este comentário: nunogouveia, Goncalo D.
  2.  # 5
    2o piso
    Pinha porta correr na is da suite e não punha porta na passagem do quarto para o quarto de vestir.
    As outras IS, colocava a sanita do lado direito por causa de fazer a descida do tubo de saneamento.
    No quarto no canto superior direito, colocava o roupeiro corrido aos pés da cama. Aquele quarto vestir não faz muito sentido, principalmente com a porta do quarto abrir diretamente para lá.
    • DAJP
    • 26 outubro 2015
    Colocado por: Pedro BarradasNão há muito para dizer...
    Obrigado pela opinião, no piso 0 em princípio irei deixar apenas a pré-instalação para a casa de banho e irei aproveitar o espaço para um bom arrumo, agora que falou do dente, realmente nao percebo o porquê do mesmo, vou analisar com o arquiteto.
    No 1 nem tinha pensado nisso da sanita de frente para a porta, mas nao vejo grande problema nisso, tenho de ver mais WCs para ver melhor a disposição.
    Quanto ao resto que falou, tive de ir ver o que são courettes e por isso não faço ideia do que está idealizado nesse sentido, mas às tantas com a construção é em LSF essas áreas técnicas podem passar pela parede.
    Quanto à exaustão e extracção irá ser colocado um sistema de VMC com recuperação de calor que penso que fará essas funções.
    Obrigado pelos reparos e críticas.
    Abraço
  3.  # 7
    O primeiro piso tem uma cozinha enorme, não faz muito sentido ter uma cozinha que ocupa bem mais que um terço do piso, e depois ter a sala de estares jantar um pouco atarracadas.
    A sanita de frente na is não fica bem .
  4.  # 8
    Por onde se entra para casa?
    • DAJP
    • 26 outubro 2015
    Colocado por: callinas2o piso
    A porta de correr entre a suite e quarto de vestir foi imposição nossa porque temos horários de saída de casa diferentes e assim podemos estar à vontade a arranjarmos-nos e vestir de manhã sem incomodar quem está a vestir.
    Também não estou muito satisfeito com o quarto do lado superior direito, realmente aquele quarto de vestir não faz muito sentido... mas penso que não terei largura para fazer o armário aos pés da cama como diz.
    • DAJP
    • 26 outubro 2015
    Colocado por: callinasO primeiro piso tem uma cozinha enorme, não faz muito sentido ter uma cozinha que ocupa bem mais que um terço do piso, e depois ter a sala de estares jantar um pouco atarracadas.
    Colocado por: callinasPor onde se entra para casa?
    Como vai ser tudo openspace no 1º piso penso que essa divisão que fala não se vai fazer notar mas na última versão do projecto a cozinha "roubou" mais um metro às salas por causa do tamanho da ilha, tenho de ponderar melhor isso.
    Entra-se pela porta no R/C ao lado do portão da garagem.
  5.  # 11
    tb nao entendo porque tem o dente no corredor-piso 1- o corredor pode ter sempre a mesma largura... mesmo que queiras manter esse dente para pores uns arrumos ao longo da parede da garagem ou um bancada de trabalho... podias abrir uma porta directamente da garagem á lavandaria para caso algum dia apareças em casa ou todo molhado ou todo sujo e queiras tomar logo um banho e \ou mudar de roupa... é escusado sujares a casa toda...
    • DAJP
    • 26 outubro 2015
    Colocado por: antonylemostb nao entendo porque tem o dente no corredor-piso 1- o corredor pode ter sempre a mesma largura... mesmo que queiras manter esse dente para pores uns arrumos ao longo da parede da garagem ou um bancada de trabalho... podias abrir uma porta directamente da garagem á lavandaria para caso algum dia apareças em casa ou todo molhado ou todo sujo e queiras tomar logo um banho e \ou mudar de roupa... é escusado sujares a casa toda...
    Esse dente é para poder alargar a garagem de forma a poder abrir as portas dos carros, como disse no primeiro post a casa começa com uma frente de 6,7 e só depois é que alarga.
    Quanto à sugestão da porta, a mesma já existe com acesso ao corredor.
  6.  # 13
    so estou a dizer que podias ter duas
  7.  # 14
    Colocado por: DAJP
    Não tenho a escala o desenho, mas deduzo que no qurto de cima armário mais cama de 2 metros sobrem uns 78 cm?
    Onde seria a zona de vestir colocava uma mesa/aparador
  8.  # 15
    Colocado por: DAJP
    Não é esse dente, é o dente que faz ao pé da sanita que faz a sanita recuar para o interior. Na zona da sanita alinhava.
  9.  # 16
    eu sei de qual falas. :)
  10.  # 17
    não sei de que forma seria encaixado nessa planta, mas era bem pensado um tubo para mandar a roupa suja directamente do 2º piso, onde estão os quartos para o R/C onde fica a lavandaria
  11.  # 18
    gosto desta casa ( projecto)
    parece-me tudo bem e apenas uma coisa ou outra de pormenor.
    espero que em termos de acabamentos e design interior consiga fazer algo agradável.
  12.  # 19
    O acesso ao edifico, também não é muito amigável... penso que o nó da entrada, garagem/ escritório poderia ser mais pensado.
    Não é fácil porque o espaço é restrito... mas penso haver margem para melhorar.
    Possivelmente a ortogonalidade/ paralelismo presente no Piso 0 não pode ser essa, mas antes a da parede exterior da garagem.... é uma ideia.
  13.  # 20
    Colocado por: pauloagsantosnão sei de que forma seria encaixado nessa planta, mas era bem pensado um tubo para mandar a roupa suja directamente do 2º piso, onde estão os quartos para o R/C onde fica a lavandaria
    Mais um maluco como eu. Afinal há mais alguém com ideias como as minhas.
    Concordam com este comentário: riscos, antonylemos
0.0427 seg. NEW
