    Estou à procura do genero disto que existe nos estados unidos
    https://www.youtube.com/watch?v=OJrumY624Cg
    Não existe nenhum material à venda em Portugal ou mesmo na Europa especifico para absorver o barulho da chuva a cair?
    Colocado por: jccgoldNão existe nenhum material à venda em Portugal ou mesmo na Europa especifico para absorver o barulho da chuva a cair?
    E eu que adoro estar na cama a ouvir a chuva cair.
    Pelo que percebo é um género de lã mineral (ou uma fibra natural) sobre a máquina do AC exterior. Isso pode fazer.
    Agora talvez o ideal seja instalar janela dupla ou substituir o caixilho.
    Isso parece-me uma protecção em painel de fibras de coco... Arranja material desse ou similar ( outro tipo de fibras) nas zonas de revestimento / vedações das grande superfícies de venda de mat. construção.
    mas o barulho que deseja abafar é o da chuva mesmo ou a chuva a cair sobre um AC? se for a chuva a cair sobre o AC uma la mineral qualquer serve.
    o que o tipo meteu no video parece fibra de coco... usa-se muito na agricultura hidropónica como suporte para as raízes.
    A lã mineral desfaz-se. Quero uma espécie de tapete q não ande a desfazer-se cada vez que cai uma chuva.
    Painel de fibras de coco desconheço o que isso seja, onde se vende isso? Ontem estive no leroy e eles que vendem ACs parece q nunca ouviram falar do problema do barulho de gotas da chuva em ACs. Daikin idem disseram que era o 1º a queixar-me
    Caso pretenda colocar uma fibra conforme parece no vídeo aconselho a colocar uma proteção plástica entre esta e o AC pois a fibra acumula água que vai provocar a corrosão acelerada da parte superior da máquina de AC.
    tente em lojas de jardinagem
    terá de as trocar de quando em quando pois acabam por apodrecer passado algum tempo.
    Vou tentar agora no bricomarché ver se têm alguma coisa só acho estranho parece q nunca ninguém sofreu do problema da chuva fazer barulho nos ACs, a toda a gente que telefono de empresas de insonorização ou do género ninguém nunca ouviu falar no problema
    Compre um pedaco de relva sintectica daquela mais densa que deve resolver.
    Eu já tinha inventado um vaso raso para esse Ac e tapava com uns malmequeres ou morangueiros
    Ui Ui, chuva a cair?
    Muito bom, então se for em telha de zinco, ainda melhor.
    Eles no bricomarché têm um rolo daquele material tipo tapete, borracha por baixo e aquele pêlo áspero por cima. Em principio vou experimentar isso.
    callinas está instalado num 4º andar
    Colocado por: jorgealvesCompre um pedaco de relva sintectica daquela mais densa que deve resolver.
    convém ser anti-uv e colocar por baixo o tapete do brico,
    Devo comprar a opcao americana. Apesar de não ser nada de especial aparentemente ninguém na europa tem problemas com barulho da chuva nas unidades exteriores de A/C só chove nos Estados Unidos.
0.0157 seg. NEW
