    mais um projecto acabado. uma caixa em madeira.
    prenda de casamento.
    madeiras usadas: sapele/mogno (reciclado de umas janelas q alguem deitou fora para substituir por plástico) e oliveira (obtida de poda de árvores antigas)
    no WIP photos this time. tb ninguém liga...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui A. B., fiat_uno, trabalharmuitobem
    Colocado por: gazebomais um projecto acabado. uma caixa em madeira.
    Eu ligo tá?!??!
    Porque é que ninguém deita fora umas janelas de madeira por aqui?!?! daqui a nada estou a ir assaltar as casas velhas abandonadas e a ninjar as portas e janelas.
    Gosto bastante da sua caixa =)
    Parabéns! Um trabalho muito bonito e elegante.
    • slsg
    • 4 dezembro 2015
    Muito giro... se não for indiscrição, como conseguiu fazer as laterais?
    Muito sinceramente?... Adorei.
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/41520/projecto-429-caixa-de-madeira/','B6nXayd9mu',true,false,'R-S9Gnz8y1U'); //]]> photo P1010338_zpsgsrwty43.jpg
    Estas pessoas agradeceram este comentário:trabalharmuitobem
    Os meus parabéns
    Estou impressionado com a qualidade do acabamento! Muito bom!
    Colocado por: slsgMuito giro... se não for indiscrição, como conseguiu fazer as laterais?
    os lados da caixa principal? são feitos de pequenas peças de oliveira. os topos são fresados para encaixarem conforme a foto:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: slsg, trabalharmuitobem
    Mas você fresa isso "à mão"?
    Quero dizer, como consegue manter precisamente a distância entre elas?
    Obs: essa fresa tem cara de ser mais cara que a minha tupia =)
    Já agora, outra questão. Como fixa o fundo? Pregos ou agrafadores? Ou cola?
    Ou outro método?
    a tupia é montada invertida numa mesa. depois trabalham-se as peças ao longo duma guia com o auxílio de um bloco
    de madeira quadrado que permite manter as peças perpendiculares à guia e tb evitar q a madeira esmilhe qdo a fresa sai das mesmas
    Ou outro método?
    o fundo é flutuante (não é colado para permitir que a madeira possa expandir com as variaçoes de humidade)
    é mantido numa ranhura feita na parte interior dos lados da caixa.
    se fosse contraplacado ou mdf poderia ser colado directamente pq esses materiais sao dimensionalmente mais estáveis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trabalharmuitobem, Tyrande
0.0196 seg. NEW
