    • VXMC
    • 3 janeiro 2016 editado
    Venho pedir-vos a vossa ajuda em relação ao melhor aquecimento para a minha moradia. Tenho facilidade a lenha pelo que o recuperador de calor a lenha será o mais indicado, no entanto o prh está fora de questão tendo em conta o preço. Estava a pensar deixar de lado o esquentador para não ter gás por casa e fazer apoio apenas com o recuperador. Agora a questão será apenas em usar o recuperador a ar ou a agua.
    Qual o melhor sistema a adoptar junto com o painel solar?
    Se quer pedir isenção de gaz, como pretende aquecer a àgua? Pode usar o recuperador a água para aquecimento central e de apoio ao aquecimentos de águas
    • VXMC
    • 3 janeiro 2016
    A isenção do gás já esta tratada visto não passar gás canalizado na zona. A questão é usar apenas o aquecimento a ar e uma serpentina no recuperador ar.
    É possível e vantajoso? Ah mas também terei painel solar.
    Na zona onde estou a construir não passa gaz canalizado e ou fazia a pré-intalação ou tinha que pedir a isenção...
    *gás
    Eu também dispensei o gás em casa por opção.
    Optei por montar um painel termodinâmico que não necessita de qualquer sistema de apoio, tenho sempre água quente em qualquer altura do dia, faça chuva ou sol.
    Se quiser ver este tópico, vai encontrar ajuda de certeza.
    https://forumdacasa.com/discussion/41010/12/tipo-de-painel-solar/#Item_9
    Concordam com este comentário: ANdiesel
    Colocado por: 21papaleguasOptei por montar um painel termodinâmico
    Então é bem melhor que o solar. É isso? E de que marca é? Energie?
    Colocado por: 21papaleguasEu também dispensei o gás em casa por opção.
    Concordam com este comentário:ANdiesel
    isso não é painel nenhum, é uma bomba de calor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, luis_guilherme
    Colocado por: jorgealvesisso não 3 painel nenhum, é uma bomba de calor.
    Então já é outra história...
    Por isso indiquei o tópico para ajudar a escolher o que melhor o pode satisfazer. Já tinha aconselhado este equipamento a outro user.
    Eu estou satisfeito e por isso o aconselho.
    Marca Termobrasa.
    Colocado por: sousa tavares
    • VXMC
    Obrigado pela sua partilha 21papaleguas, já agora pode indicar o consumo com o seu painel?
    • VXMC
    • 3 janeiro 2016
    Uma vez que não é obrigatório o uso de painel solar poderei optar por esta solução...
  10.  # 14
    Colocado por: VXMCQual o melhor sistema a adoptar junto com o painel solar?
    recuperador a agua com deposito de inercia recebendo do solar termico e fazendo simultaneamente AQS, é sem margem para qualquer duvida o melhor sistema.
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo
    • VXMC
    • 3 janeiro 2016
     # 15
    Jorge essa solução é para que valores?
      lmart
    • 4 janeiro 2016
    Permita-me a intromissão VXMC,
    Sr. Jorge o sistema que propõe implica radiadores para aquecer as demais divisões da moradia certo?
    lmart
  11.  # 17
    Colocado por: VXMCJorge essa solução é para que valores?
    solar termico com tubos de vacuo e deposito de inercia com 500 litros a fazer AQS instantanea em serpentina aço inox custa perto dos 5.000€ um bom recuperador com 25Kw e auxiliares de controle e eficiência ronda os 3.000€, a isto adiciona os radiadores ou outra coisa qualquer como seja PRH.
    PS: o deposito tem uma resistencia para emergência, no caso de todo o resto falhar.
  12.  # 18
    Colocado por: lmartSr. Jorge o sistema que propõe implica radiadores para aquecer as demais divisões da moradia certo?
    pode ser radiadores de alta temperatura ou de baixa temperatura ou mesmo PRH, a diferença está nas temperaturas de armazenamento e serviço e regulação da mesma.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, lmart
    • VXMC
    • 4 janeiro 2016
     # 19
    Já agora uma coisa importante é a área de ocupação deste sistema no interior da casa, visto que tenho uma área pequena reservada às maquinas de lavar e secar, para incluir esta maquinaria...
    • VXMC
    • 4 janeiro 2016
     # 20
    Colocado por: lmartBoa noite,
    lmart
    Esteja a vontade, é para toda a gente participar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmart, Migasfafe
0.0275 seg. NEW
