País: Portugal Brasil
Ainda não iniciou sessão (Iniciar sessão ou registar-se)
Powered by V a n i l l a
    • AD
    • 21 Abril 2009 editado
    Tenho projecto na Camâra em fase de aprovação e achava que já me tinha decidido quanto ao sistema de aquecimento, sendo que a escolha seria o piso radiante electrico. No entanto, após ter visitado a ExpoConstrói na Exposalão - Batalha, fiquei com muitas dúvidas quanto à escolha entre piso radiante electrico ou hidráulico. Isto porque, os stands com o piso hidráulico alegavam que o electrico seria demasiado dispendioso mensalmente.
    A casa terá aproximadamente 180m2 e irei colocar 2 paineis solares para aquecimento de águas sanitárias auxiliado com bomba de calar.
    Com estas características qual será o sistema de aquecimento mais aconselhável e económico?
    Obrigada.
    • ns03
    • 21 Abril 2009
    Só lhe posso dizer que tive exactamente as mesma dúvidas, mas a diferença de investimento inicial é muito grande...
    Se não tivesse restrições orçamentais tinha optado pelo sistema hidráulico, assim com a diferença de preço entre os dois sistemas penso pagar muitos meses (anos) de energia eléctrica!
    Boa sorte!
    http://new-life-inn.blogspot.com
    • AD
    • 22 Abril 2009
    Antes de mais muito obrigada pela resposta.
    Então e está satisfeito com a escolha pela piso electrico? Em termos de custos mensais de energia são muito avultados?
    Obrigada
  1.  # 4
    O chão radiante aplicado a pensar numa climatização: aquecimento e arrefecimento terá vantagens que um cabo electrico jamais.
    A bomba de calor é super economica e com vantagens fiscais tal como os paineis solares.
    Quando estiver frio não irá pensar em quanto gastou para se aquecer, mas em quanto está a pagar no momento.
    Com calor, idem.
    Os paineis solares necessariamente precisam de apoio, se não for da tal economica bomba, será da tomada electrica.
    Cumprimentos,
    Servente
    • ns03
    • 22 Abril 2009
    Colocado por: ADBom dia,
    Obrigada
    Ainda estou em obra... só daqui a algum tempo é que posso dizer alguma coisa! :)
  2.  # 6
    Somos especialista em piso radiante eléctrico e podemos afirmar sem qualquer dúvida que quando bem instalado concorre com os consumos que um sistema a gás natural pode proporcionar.
    Falando do piso radiante hidráulico só poderemos dizer bem ( apesar de não o instalarmos) e que fará todo o sentido mais ainda quando associado a equipamentos que proporcionam custo de exploração baixos ( ou menores). Associando paineis solares térmicos, bomba de calor, geotermia conseguir-se-á de facto uma solução muito interessantes.
    Pelo outro lado importa que o cliente analise o custo inicial e quanto tempo poderá demorar para reaver o seu investimento e se de facto poderá empatar esse dinheiro ou não.
    Se optar pelo piso radiante eléctrico opte por uma boa solução de isolamento térmico de pavimento ( maior do que 3cm) e opte por termóstatos programáveis, Tenha atenção ao registo detalhado das fotografias e às garantias dadas ( garantias dos fabricantes e não dos instaladores).
    Apenas a titulo de curiosidade e pq os €€€ interessam deixo algumas indicações de consumos obtidos nos ultimos meses do ultimo inverno:
    - moradia com 190m2 na zona de Pombal, com uma temperatura ambiente de 19ºC e de poupança de 16ºC, incluindo a electricidade normal de uma casa com 190m2, gastou em Dezembro de 2008 cerca de 250 Euros. Nos restantes meses ( menos frios) gastou cerca de 160 Euros por mês.
    - apartamento nas Caldas da Rainha, com 135m2, gastou cerca de 85 Euros por mês, já com o gasto normal de electricidade.
    Deixando os nºs um pouco de lado a mensagem que gostaria que passasse é a de que um sistema de piso radiante eléctrico, quando bem dimensionado e instalado nunca gasta mais do que uma solução com radiadores e caldeira a gás.
    Para quem tem um pouco mais de dinheiro, verdade seja dita, deverá analisar as propostas que têm associadas fontes de energia renováveis.
    Depois é só fazer contas e ver os anos que precisaram para amortizar o investimento.
    Cumprimentos.
  3.  # 7
    Boas, vou colocar em pdf várias soluções sobre piso radiante, alguém tem conhecimento destes produtos, que possa dar a sua opinião. Obrigado.
  4.  # 8
    Caro AD, como PISO RADIANTE (#6) disse e melhor não poderia ser, pense bem no que vai gastar na instalação e se optar por um tipo de aquecimento que não seja o radiante electrico, se verdadeiramente compensa, já que ha varios tipos diferentes de aquecimento e juntando uma coisa e outra e depois outra o investimento tornasse deveras elevado, será que compensa?
    Já agora uma chamada de atenção, tem-nos surgido alguns clientes a disser que receberam orçamentos mais baratos, os quais depois de os ter visto e somado TODAS as folhas, reparei que HÁ varias empresas a querer "enganar" (se assim se pode disser) os clientes, pois separam os orçamentos em varias folhas e apresentam em letras mais gordas na 1ª pagina um valor, que o cliente acha optimo, mas depois nas outras paginas vem la a descrição de outras coisas que não estão contempladas no valor da 1ª pag., e ao somarmos tudo o valor dispara. Por isso ATENÇÃO ao lerem os orçamentos, ter em atenção as paginas seguintes.
    • EF
    • 2 Maio 2009
    Boas, tenho estado a ler o Fórum para ver se consigo optar em relação à solução de aquecimento da minha futura casa.
    Irei comprar uma moradia na zona do guincho com cerca 300 m2. Pelo que tenho lido no forum penso que vou optar pelo eléctrico.
    Encontrei na Internet uma empresa que vende o equipamento para posteriormente ser montado por quem o compra http://www.warmup.pt alguém me pode dizer se são fiáveis? ou aconselhar empresas credíveis para fazer este trabalho?
    O piso actual é de tijoleira que a minha mulher odeia :) e tenho que arranjar uma solução! Estou a pensar no epoxy acham que vou no caminho certo? não será um pavimento demasiado frio para quando o sistema de aquecimento está desligado?
    Obrigado pela atenção.
  5.  # 10
    Boas
    Não sei em que parte leu que o aconselhado era o eléctrico... mas de qualquer maneira... prepare-se!!! Compre bastante Vaselina e besunte-se muito bem pois a EDP vai dar-lhe com força!!! lolol
    Cumps
  6.  # 11
    Caro (a) EF, como revendedores e aplicadores que somos aconselho a pedir mais orçamentos e ATENÇÃO existem profissionais que colocam o aquecimento elecrico, não é bricolage. Como uma empresa dá garantida de bom funcionamento se não sabe quem o aplica e se foi bem aplicado, requer normas, conhecimentos e verificação final perante o cliente, para que este possa ver antes de colocar a betonilha por cima que tudo está em perfeitas condições para assim poder dar uma garantia, mas isto parece-me obvio, por exemplo: eu se compro um carro novo não vou lá mexer ou então perco a garantia! O mesmo acontece com o aquecimento electrico, para isso existem empresas e profissionais nessa área, senão todo o mundo faz tudo (e há muita gentinha assim e depois é o que se vê por ai)
    Caro (a) KAMI, que outro tipo de aquecimento é mais barato?? A gasoleo?? a gás?? a água?? todos são mais caros na compra e no consumo, se ainda não reparou a electricidade mantem os valores, mas e gasoleo, o gás, também mantem os valores??? e a água até onde tenho conhecimento não aquece só a água precisa sempre de outra fonte de energia para aquecer a água, então paga água e outro!!!
  7.  # 12
    Boas
    O que eu referi é que a mensalidade num sistema de piso radiante eléctrico é muito superior aos hidraulicos!!!
    Para além de que os hidraulicos podem ser aquecidos com qualquer fonte de energia: pellets, lenha, gás, gasóleo, electricidade...
    Um exemplo para quem tem lenha grátis... é uma caldeira a lenha de chama invertida! Acho que não deverá haver sistema mais barato!!! Se puder juntar uns paineis solares de tubos de vácuo para apoio melhor!!!
    Cumps
  8.  # 13
    Colocado por: kamiBoas
    Desculpe, sem comentarios...
    • kami
    • 4 Maio 2009 editado
    Boas
    Desculpe... disse alguma coisa errada? Será que não existe por aí uma grande parte de pessoas com um pinhal e que está a construir e espetam caldeiras a gasóleo ou a gás porque nem sequer sabem que existem este tipo de caldeiras com autonomia para 8 horas (tempo em que estão a trabalhar) e que servem perfeitamente?
    Sabe quanto pagam as serrações por um pinhal? Ainda aqui à uns meses um avô meu vendeu um pinhalzito (300 m2) por 300 euros!!! Essa lenha que ele vendeu dava para mais de 5 anos e a queimar muito por dia!!!
    É evidente que isto não serve a toda a gente!!! A pessoas que preferem gastar o dinheiro no ginásio do que fazer algum exercicio com a lenha!!! Há quem não queira sujar as mãos...
    Se eu não tivesse acesso a lenha... também recorreria ao piso radiante hidraulico SEMPRE... mas com o apoio de uma bomba de calor... pois gasta menos de 1/3 o seu consumo do que o piso radiante eléctrico!!!! E sempre daria para fazer frio caso pretendesse...
    Cumps
  9.  # 15
    Cumps
    E para quanto valeria essa caldeira que se referiu?
  10.  # 16
    Boas
    Das que encontrei no mercado penso que devem rondar entre os 4000 a 4500 euros (IVA incluido) de 22 a 35 KW
    Tenho um orçamento... mas não sei onde o arrumei...
    Cumps
  11.  # 17
    Por pouco mais e tem o piso radiante electrico pronto a utilizar.
  12.  # 18
    Pois, aqui a questão é saber em quantos anos ficarias amortizado o investimento do piso radiante hidráulico com caldeira a lenha.... e com o pormenor que a electricidade ficará cada vez mais cara. bem mais cara
  13.  # 19
    Colocado por: sergyioe com o pormenor que a electricidade ficará cada vez mais cara. bem mais cara
    E que combustivel irá ficar mais barato?
  14.  # 20
    Boas
    Sinceramente não fiz essas contas (qualquer dia faço)... mas para quem tiver acesso a lenha quase grátis (quase porque existe o trabalho e os gastos em máquinas para a cortar) como é o meu caso... será o mais rápido de todos!!! Para quem tiver de comprar a fonte de energia acredito que a electricidade (bomba de calor) seja a melhor opção... para além de ser a mais cómoda!!! Os pellets também parece ser uma opção a considerar... mas infelizmente.. ao contrário do que seria de esperar devido ao aumento de fábricas deste combustivel o preço não tem diminuido, culpa da procura que têm aumentado nestes últimos anos!!!!
    Cumps
  15.  # 21
    Colocado por: Pedro Azevedo78E que combustivel irá ficar mais barato?
    O único combustível que não irá aumentar, pelo menos directamente será mesmo a energia renovável, ou seja a tão falada lenha.
  16.  # 22
    A lenha não é uma energia renovável mas sim um combustível fóssil..!!
    • 15 Maio 2009
     # 23
    Colocado por: Dynamic
    Fóssil? ;)
    Claro que a lenha é renovável, embora não seja assim considerada oficialmente. Todo o carbono da lenha foi previamente retirado da atmosfera, por isso é renovável.
  17.  # 24
    Colocado por: eu
    Fóssil? ;)
    Errado!! Quanto mais o argumento deveria de ser "é uma energia renovável uma vez que as florestas se regeneram!" Nada tem a ver com o carbono e atmosfera..??? O combustível é a lenha a caldeira não se alimenta de carbono!!
  18.  # 25
    O dióxido de carbono emitido pela queima da lenha, é absorvido pelas árvores que por sua vez libertam oxigénio para a atmosfera. A cinza resultante da queima é por sua vez tornada em alimento para a própria árvore bem como a possível lenha, caruma e todo os restantes desperdícios em decomposição..
  19.  # 26
    Preciso alterar a fonte de calor do meu piso radiante que neste momento é a gasóleo.
    Qual a melhor opção? Caldeira a lenha, pellets ou Bomba de Calor?
    Confesso que tenho lenha a 50 mts, cortada e arrumada, mas não me estou a ver a carregar a caldeira sistemáticamente (sou muito preguiçoso). Que caldeiras são essas que aguentam 8 horas? Será que uma boa opção seria uma dessas caldeiras com o apoio da actual caldeira a gasóleo?
  20.  # 27
    Sr. jfsmoreira, já agora pode dizer se o piso radiante é bom para aquecer uma moradia. Relativamente à sua questão eu pessoalmente estou a pensar pôr uma caldeira a pellets, mas acabei de pedir um orçamento com as duas soluções, caldeira e bomba de calor. Se poder dar aqui a sua opinião sobre se o piso radiante tem um bom funcionamento agradecia. Obrigado
  21.  # 28
    É assim, se fôr para ter sempre a casa quente, para mim é o ideal.
    Agora se é para ligar e desligar com um cronostáto (por exemplo: só precisa da casa quente das 19h00 até às 23h00, como a maioria das pessoas) então julgo que existem sistemas muito mais econômicos.
    O sistema funciona muito bem com pisos cerâmicos. Já com madeirs, demora muito a aquecer e a sensação de calor não é tão boa como nos pisos cerâmicos. Por outro lado, onde tenho os pisos de madeira é nos pisos superiores, onde se nota mais frio, fruto de estarem mais perto da cobertura que é palana invertida e que a meu ver, nos dias de chuva, perde muita eficiência.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Viegas, migabc
  22.  # 29
    Sr. jfsmoreira, Obrigado pelo seu esclarecimento, está aqui um site que pode consultar vários produtos e têm preços.
    http://www.baxicalefaccion.com/index.html?po
    • 16 Maio 2009
     # 30
    Colocado por: Dynamic Nada tem a ver com o carbono e atmosfera..??? O combustível é a lenha a caldeira não se alimenta de carbono!!
    Isto já é muito off-topic, mas se tiver tempo pesquise um pouco mais sobre o funcionamento das plantas. Vai aprender coisas muito interessantes... por exemplo, que a maior parte da massa das plantas é carbono retirado do ar.
    Pode começar por aqui: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_do_carbono
Fórum Desporto
0.0721 seg.
