    • mracfa
    • 12 janeiro 2016 editado
    Tenho obras na minha casa a decorrer, e na cabine de duche estranhei o barulho excessivo que a água fazia a bater na base de duche, e falei do tema com uma pessoa. Disseram-me que tinha de se encher com massa, ou com uma espuma de enchimento antes de colocar a base.
    Ou seja, a base está assente nos azulejos do chao, sem mais nada (presumo eu).
    Falei com o responsavel da obra, que me disse que normalmente só colocam isso quando a distancia do chao à base é uma altura maior... mas eu falei em questoes de isolamento a nivel de barulho, e a nivel de infiltraçoes.
    Qual é a vossa opiniao? É obrigatorio colocar algo ou não?
    Boa tarde
    Obrigatório não é mas, aconselhável sim, massa não aconselhava mas sim a espuma de poliuretano
    1º Evita esse ruido a oco quando a agua cai
    2ºSe for uma base em acrílico vai mexer, ou seja o vedante (silicone) á parede com o tempo descola
    3º E principalmente a condensação que se vai formar entre a base e os ladrilhos cerâmicos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mracfa
    Colocado por: C.SilvaBoa tarde
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mracfa
    A base acho que é de "fibra". Pelo menos é a expressão que eles usaram. Isto pode causar tambem infiltrações, sem ter essa espuma?
    Seja acrílica ou fibra, até as extra plana, senão como é fixada aos ladrilhos? só com o cordão de silicone á volta e pela válvula?
    Nas extra planas (maciças) não ouviria o tal som da agua a cair
    Colocado por: C.SilvaNas extra planas (maciças) não ouviria o tal som da agua a cair
    Se não ficar separada dos paramentos verticais ouvira o ruído de impacto.
    Colocado por: Schlüter-Portugal
    Exato mas, não tão incomodativo
    Pode meter espuma PU... mas cuidado para não ir par ao esgoto/ valvula. Nunca "ataque" com massa. Outra hipotese, é utilizar somente areia.
    Certo Pedro, mas areia? Na extra plana não pode, nas outras quando a areia secar descompacta e ouve ruídos da areia a mexer, não?
    Mete areia seca. uns montinhos mais altos que o espaço livre. Depois volta a meter a base de duche, acalca e vibra... de modo a ficar certinho. e já está.
    Vai melhorar muito ( isto também se pode fazer com as banheiras...
    Pois, com as banheiras fazia-se, agora com as espumas é uma maravilha, limpo e seguro!
    Esferovite em volta das válvulas e, tá feito
    • HO2017
    • 14 fevereiro 2018 editado
    Boas.
    A aproveitar este tópico.
    Tenho uma base de acrílico de marca branca, sem enchimento no interior, no entanto a mesma trás um speck no interior que serve como suporte para a mesma.
    No passado mês de dezembro, o silicone que liga a mesma ao chão começou a descolar e começou a sair água dentro do interior da base, sempre que se tomava banho.
    Assim ao fim de algumas tentativas falhadas, lá resolvi retirar a mesma do sítio para ver o que se passava, ao fim de tudo retirado notei que realmente existia água dentro do interior da base, mas que a mesma não se encontrava estalada nem nada do gênero.
    Assim sendo, limpei tudo e voltei a aplicar a base e respectivo resguardo em vidro, o que arrematei com um silicone decente, deixando somente o cordão que liga a base ao chão por aplicar, de forma a ser possível notar logo no caso de alguma fuga.
    Até agora não tem aparecido água a sair do interior da mesma, no entanto consegui notar algo.
    Quando se toma banho nesta altura de frio, e se forem vários duches seguidos, aparece algum ressoado no chão onde a base se encontra com o mosaico, estamos a falar de pouca humidade, mas que realmente aparece.
    Ao fim de ler um pouco por aí, e de pensar um pouco, cheguei a conclusão que este ressoado é resultado da base estar assente sobre mosaicos e encostada a azulejos, e que sempre que a mesma leva com água quente em cima, acaba por gerar alguma condensação no seu interior, que acaba por causar o aparecimento de humidade no chão.
    Gostaria de saber a vossa opinião, e se acham possível resolver isto sem voltar a arrancar isto tudo fora.
0.0143 seg. NEW
