    Estou a construir uma moradia e estou com um problema. O caminho desde a entrada até à garagem não quero por paralelo. É que é caro e também acho que não se enquadra na moradia que é moderna em vidro e em xisto. Queria uma solução barata porque o caminho ainda é bem grande. O que aconselham?
    Pedra de chão, pavê
    Callinas o bloco hexagonal vai, a meu ver, ficar mal numa arquitectura moderna/ contemporânea...
    Bloco de betão, por exemplo em cinza escuro. As lajetas é outra opção , mas tem tendencia a partirem-se nas zonas rodoviárias, tem aqui fabricante e varias escolhas...
    http://www.soplacas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=65&lang=pt
    http://www.artebel.pt/index.php/produtos/pavimentos_2/holanda
    http://www.acimenteiralouro.pt/pt/produtos/blocos-de-pavimento/modelo-paralelo
    http://www.presdouro.pt/32/index.html?scrollto=032retangular
    Uma espreitadela!
    http://www.alcupel.com/idx/boxlargeprodutos,137,1,0
    As lajetas acho fraco ( mas é uma opção boa e bonita).... sendo uma superficie grande, e havendo contenção de custos, parece-me que não se vai estar a efectuar um massame em betão para aplicar a lajeta.
    Colocado por: Pedro BarradasAs lajetas é outra opção , mas tem tendencia a partirem-se nas zonas rodoviárias, tem aqui fabricante e varias escolhas...
    Isso só ocorre se o pavimento não for devidamente dimensionado....
    O problema, é que na maior parte das vezes a compactação das sub-bases é deficitária, e/ou os finos são arrastados posteriormente... as placas ficam em vão ou descalçadas e partem... Com os paver, é mais dificil isso acontecer...
    Quais sub bases. Mais uma vez digo. Os pavimentos não foram devidamente dimwnsionados.
    • zeto
    • 14 janeiro 2016
    este piso não é mais escorregadio que o paralelo??
    Para velocidades de trafego de 4 km/h e sem gelo, ...
    • zeto
    • 14 janeiro 2016
    Colocado por: callinasPara velocidades de trafego de 4 km/h e sem gelo, ...
    alta piada sim senhor 👍👍👍👍👍👍👍👍👍
    Colocado por: callinasOs pavimentos não foram devidamente dimwnsionados.
    Pelos fabricantes!!!. e porque metem placazinhas de 40mm ou menos ( é mais barato).. em zonas de atravessamento automóvel. mas principalmente acontece, pelos fenómenos que anteriormente descrevi.
  11.  # 13
    Pedro não avancei com mais "opiniões" pois queria fundamentar, mas não encontro.
    Alguns fabricantes têm pedra de chão de 4 cm, 6 cm e 8cm.
    Têm também as condições em que a pedra de chão deve ser aplicada e qual espessura , quando existe tráfego automóvel.
    Posso-lhe dizer que para tráfego automóvel o de 6cm tem de ser assente sobre massame de betão com malha sol. Além disso o de 4cm é só para zonas pedonais.
  12.  # 14
    Colocado por: callinasPedro não avancei com mais "opiniões" pois queria fundamentar, mas não encontro.
    Sim é certo... sei isso tudo, por isso descrevi acima que sendo para transito automóvvel, mesmoque ligeiro, necessita de ter o massame em betão armado ;), ora é uma solução mais cara que o paver....( não precisa de massame, mesmo na situação de transito automóvel ligeir)... já dimensionei alguns pavimentos.. para zonas residências particulare, comercias de dimensão relevante e loteamentos... ( e temos também olhos para ver as asneiras dos outros.. e as nossa quando a coisa corre menos bem ;))
  13.  # 15
    Colocado por: Pedro BarradasCallinas o bloco hexagonal vai, a meu ver, ficar mal numa arquitectura moderna/ contemporânea...
    Essas soluções não ficam mais caras que o paralelo?
    • narg
    • 15 janeiro 2016
    Em termos de enquadramento acho que um paralelo bem colocado acaba por ficar bem em qualquer tipo de construção, mas gostos são gostos.
    Tinha na ideia e tinham-me indicado que a chamada calceta portuguesa ainda é um dos pisos mais baratos existentes ...
  14.  # 17
    Colocado por: Victor RibeiroEssas soluções não ficam mais caras que o paralelo?
    Colocado por: nargTinha na ideia e tinham-me indicado que a chamada calceta portuguesa ainda é um dos pisos mais baratos existentes ...
    Aqui na minha zona, de certeza que não.
    Paralelo, cubo grande ou miúdo em pedra natural é sempre um revestimento que pode ficar perfeitamente bem em arquitectura contemporânea.
    Calçada à portuguesa é um dos pavimentos mais caros...
    Outr aopção mas é mais cara que o bloco de betão é a solução em bloco cerâmico... gosto muito.
    Paver da Vale da gandara.
0.0188 seg. NEW
