    • PandR
    • 29 fevereiro 2016
    O que acham destes forma de revistir pilares?
    Outra questão, a área a amarelo também não deveria de estar preenchida totalmente por estes tijolos?
    Não está um trabalho bem executado, mas se vai levar ETICs por fora, na minha opinião o problema ficará resolvido per si.
    Colocado por: PandRO que acham destes forma de revistir pilares?
    Depois de rebocado não se nota nada.
    Colocado por: PandRa área a amarelo também não deveria de estar preenchida totalmente por estes tijolos?
    Verde quer você dizer!
    Talvez, mas depois de rebocado não se nota nada.
    Lololl.... depois de rebocado ninguém sabe.
    • PandR
    • 29 fevereiro 2016 editado
    A área a verde identifica um tijolo. Mas a área a amarelo também tem desses tijolos a cobrir o pilar.
    Pelo que vi nas moradias ao lado não vai levar ETICS, só reboco.
    xx
    Concordam com este comentário: Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
    • PandR
    • 29 fevereiro 2016
    1-Ou seja, onde está assinado ponte térmica, o tijolo deveria ser deitado para cobrir a totalidade do pilar, correto?
    2-o tijolo que está assinalado a verde, qual seria a alternativa?
  5.  # 8
    Colocado por: PandROu seja, onde está assinado ponte térmica, o tijolo deveria ser deitado para cobrir a totalidade do pilar, correto?
    Certo, e contrafiado com o resto do tijolo que constitui o pano de parede.
    Colocado por: PandRo tijolo que está assinalado a verde, qual seria a alternativa?
    Pode ser tijolo, duvido é que seja com aquela espessura, o topo da laje em consola bem como a parte inferior tb tem que ser isolado.
    • PandR
    • 29 fevereiro 2016
    Mas as vigas e a laje têm de levar um tijolo a cobri-las?
  6.  # 10
    Colocado por: PandRMas as vigas e a laje têm de levar um tijolo a cobri-las?
    Depende de uma séria de condicionantes.
    Por norma deve-se acautelar a correção das pontes térmicas, revestir elementos expostos com tijolo é apenas uma das soluções.
    Atendendo à imagem que disponibilizou, arriscava em dizer que ou esse cuidado foi tido em conta em fase de projeto, ou em fase de obra.
  7.  # 11
    Colocado por: zedasilvaPor norma deve-se acautelar a correção das pontes térmicas, revestir elementos expostos com tijolo é apenas uma das soluções.
    é uma das soluções, se for complementada com aplicação de material isolante, pois só tijolo não cumpre a legislação.
    • PandR
    • 29 fevereiro 2016
    Tijolo, reboco e pintura especial isolante não chega?
    Note-se que as paredes são duplas com isolante no meio.
  8.  # 13
    Colocado por: PandRTijolo, reboco e pintura especial isolante não chega?
    não chega
    na zona de pilares e vigas tem de levar isolamento térmico
  9.  # 14
    Colocado por: PandRpintura especial isolante
    Isso é o quê?
  10.  # 15
    Sei lá eu :) Estou a inventar. Não há assim uma coisa?
  11.  # 16
    Colocado por: PandRNão há assim uma coisa?
    Há quem diga que sim, eu não acredito. :)
      marco1
    • 1 março 2016 editado
     # 17
    eu não percebo é porque tem ali um pilar em cima da laje da varanda/balanço em consola.
    Concordam com este comentário: JoaoARicardo
  12.  # 18
    Mas e se tiver levado aqui um pilar (não sei se levou) tem mal ficar com esses 2 pilares?
  13.  # 19
    mal? o pilar serve para quê ai? se calhar tem muito mal os engenheiros por aqui que digam.
    • PandR
     # 20
    Os pilares não servem (não digo que seja este o caso) também para "puxar" para cima? Isto é, para segurar o que está por baixo?
0.0232 seg. NEW
