    Boa tarde.
    Tenho um banco de jardim com suporte em ferro e tábuas madeira e estou a repará-lo.
    Neste momento já lixei as ripas de madeira com lixa 60 e depois 80 (ia dar 1120 a seguir mas acho que nem vale a pena).
    Agora a minha dúvida é que produtos aplicar, queria algo que fosse duradouro. Andei a ver estes produtos:
    1º aplicar este: http://bondex.pt/Produtos/Gama/Tratamento/Xylophene-SOR2
    e depois este: http://bondex.pt/Produtos/Gama/Velaturas/Bondex-ADN-Mate
    O que acham?
    E que tal por aí umas fotos, ajudava bastante.
    Esqueci-me de referir que as ripas tinham Bondex clássico de cor escura. Posso aplicar a mesma o Bondex ADN?
    Pode ... E acho bem que use bondex , poderia também usar um óleo bondex se não se importar de dar uma mãozinha antes de cada verão ... Mas o ADN é optimo .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coisascasa
    Colocado por: rafaelisidoroPode ... E acho bem que use bondex , poderia também usar um óleo bondex se não se importar de dar uma mãozinha antes de cada verão ... Mas o ADN é optimo .
    Queria algo que durasse pelo menos uns 5 anos. Pelo que li na ficha técnica do ADN Bondex quando no futuro precisar fazer a manutenção basta usar levemente uma lixa fina certo? Sendo assim é algo bem simples.
    As etapas são como disse? Primeiro aplico aquele tratamento e depois o Bondex ADN certo?
    E qual aconselha, versão matte ou acetinado?
    Colocado por: coisascasa
    a relação tempo é uma relação variável conforme as intempéries ... Mas o ADN acetinado tem-se mostrado com capacidade de durar muito tempo ... O mate apesar de não retirar a beleza da madeira não dura tanto tempo ... No tratamento aplique xilophene ... E sim primeiro o tratamento e depois o bondex .
    Muito obrigado pela ajuda.
    Colocado por: rafaelisidoroa relação tempo é uma relação variável conforme as intempéries ... Mas o ADN acetinado tem-se mostrado com capacidade de durar muito tempo ... O mate apesar de não retirar a beleza da madeira não dura tanto tempo ... No tratamento aplique xilophene ... E sim primeiro o tratamento e depois o bondex .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:coisascasa
    Ontem já fui à loja encomendar o bondex adn, só chega para a semana porque não tinham na cor Teca e disseram logo que era uma produto de excelente qualidade ;)
    Hoje já vou começar a dar o Xilophene.
    Em relação ao suporte de ferro, o que recomenda fazer? Está cheio de ferrugem.
    Estive a ver a Hammerite directo na ferrugem, isto é bom? Funciona mesmo como dizem? Aplica-se por cima da ferrugem e já está? Parece-me bom demais xD
    Colocado por: coisascasaEm relação ao suporte de ferro, o que recomenda fazer? Está cheio de ferrugem.
    Decapagem a jacto de areia se quer que a coisa dure.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
    Colocado por: treker666
    Concordam com este comentário:rafaelisidoro
    correto e depois uma vez que está numa de Bondex e Dyrup , aplique Corrostop (Bondex) na cor que desejar directamente sobre o metal limpo ...
    mas jato de areia é sem duvida a melhor solução para uma melhor prevenção ...
    há também a técnica do vinagre para limpar esta ferrugem toda se for o caso e se tiver tempo porque exige que as peças estejam submersas uns dias , mas é infalível , ecológico e super barato .
    Concordam com este comentário: treker666
    Colocado por: rafaelisidorohá também a técnica do vinagre para limpar esta ferrugem toda se for o caso e se tiver tempo porque exige que as peças estejam submersas uns dias , mas é infalível , ecológico e super barato .
    Lembrei-me dessa opção mas ou se tem um alguidar descomunal para mergulhar aquelas peças ou então fica caro ir comprar um daquele tamanho. A decapagem não fica assim tão cara e com jeito ainda lhe galvanizam as peças a quente por mais uns tustos. Fica com ferro protegido para os netos!
    eu tenho muito medo das galvanizações apos a decapagem mas simplesmente porque não sou eu a fazer ... já vi cada borrada que dá dó ...
    eu uso muita vez o jato de areia e gravilha de aço ... mas o resto é por minha conta ( primário e tintas ) ... e prefiro usar metalização a frio só para ser eu a fazer ...
    uso uma da Krylon , 97% de zinco puro ... e tenho peças já com mais de 10 anos novas .
    Colocado por: rafaelisidoroeu tenho muito medo das galvanizações apos a decapagem mas simplesmente porque não sou eu a fazer ... já vi cada borrada que dá dó ...
    Acredito, daí o processo em que o artigo é mergulhado ser o melhor. Mas talvez esteja mal habituado pois onde levava os meus artigos, cheguei a deixar algumas peças no quintal a aguardar tempo para lhes mexer por um bom par de anos e quando as limpei, parecia que tinham vindo naquele momento do tratamento. O sucesso do serviço está sempre ligado à competência/seriedade de quem o faz.
    Colocado por: rafaelisidoroeu uso muita vez o jato de areia e gravilha de aço
    Jacto de areia penso já não ser legal em grande escala. Eu faço em casa com areia para pequenas peças e que sejam sensíveis. Parafusos e demais, uso o vinagre :D
    Quando são peças grandes tenho de levar aos profissionais, que neste momento só usam granalha. Se forem peças sensíveis, convém esperar que a granalha fique gasta para não ferir o metal.
    Colocado por: rafaelisidorouso uma da Krylon , 97% de zinco puro
    A Krylon é muito boa marca de tintas, tenho usado em plástico e em ferro e aquilo aguenta-se muito bem.
    Então se conseguir meter as peças num alguidar a melhor solução e mais económica seria mergulhar em vinagre certo?
    Tem restos de tinta preta a estrutura ferro, o vinagre também remove? Qualquer vinagre serve?
    Existem vários corrostop : http://www.dyrup.pt/diy/produtos/corrostop.aspx
    A diferenças dos 3 primeiros (para metais ferrosos) é somente o acabamento? Estava a pensar no corrostop forjado na cor preta, penso que é o que ficaria melhor, o que acham?
    Colocado por: coisascasaEntão se conseguir meter as peças num alguidar a melhor solução e mais económica seria mergulhar em vinagre certo?
    Quanto mais ordinario for o vinagre melhor. Mas tera de escovar a peca para remover os residuos de tinta, ou se estiverem bem presos, tera de decapar com algum decapante ou acabar por ter de ir a decapagem mecanica. So o trabalho envolvido, a aquisicao de litros de vinagre, vasilhas etc, eu nem questionaria ao que recorrer. Para que estar a gastar dinheiro na madeira se depois o ferro vai ficar mal tratado? Ou faz tudo bem, ou deixa como esta!
    É, não vale a pena estar a inventar.
    Amanhã já vou ver enquanto fica a limpeza a jacto areia. O ferro vai ficar como novo, sai a ferrugem e a tinta velha toda certo?
    Se a ferrugem for muita até com buracos fica.... Limpa até ao osso
    Concordam com este comentário: Bricoleiro
    Colocado por: larkhe
    Também não tem assim tanta, eu é que exagerei porque lixar aquilo a mão parecia que ia demorar uma eternidade ;)
0.0322 seg. NEW
