    Uma das grandes questões da construção, reside em colocar cerâmica em zonas impermeabilizadas, pois as soluções convencionais de mercado, requerem sobre a impermeabilização uma camada de distribuição de carga e com capacidade de aderência.
    Ou seja, sobre a camada de impermeabilização, temos uma betonilha com o mínimo de 45mm de espessura, mas esta está sujeita a vários factores patológicos:
    1- Retração : Durante 28 dias, esta betonilha vai perder água, e consequentemente volume, cerca de 0,5% do seu volume.
    Automáticamente requer que a cerâmica ou a pedra natural, apenas possam ser aplicadas após estes 28 dias.
    2-Tracção: A evaporação da água nunca será de uma forma uniforme, ou seja primeiro irá evaporar na zona superficial e posteriormente nas camadas inferiores, que irão humedecer a zona superficial. Estes fluxos irão provocar tracções na própria argamassa e que podem ditar o seu arqueamento. Estando a cerâmica já aplicada, existem forças antagónicas e contrárias.
    3. Dilatação Térmica Linear : A alteração de temperatura faz com que a betonilha sofra movimentos distintos dos da cerâmica ou da pedra natural.
    Se um porcelânico ou o granito dilatam 0,04mm/m2, a betonilha dilata 0,12mm/m2, ou seja o triplo.
    E temos que pensar que estes movimentos não são simultâneos, por exemplo em Agosto com o aumento da temperatura, primeiro dilata o acabamento e o calor deste irá condicionar a dilatação térmica do suporte.
    Perante estes três factores, existe uma forma muito simples de corrigir e evitar a patologia: CRIAÇÃO de JUNTAS de FRACCIONAMENTO E PERIMETRAIS.
    Mas…ainda existem outros condicionantes:
    4. Vapor de água: Mesmo esperando os 28 dias de cura da argamassa, esta atinge 0,5% de humidade residual, e esta terá que evaporar. A sua evaporação irá encontar a cerâmica que funciona como barreira e potencia o vapor a liquidificar (e quanto maior o tamanho da peça pior), humedecendo o suporte e retirando propriedades ao adesivo de colagem.
    Agora temos que analisar este fenómeno sempre que chove….
    5. Gelo/Degelo: Muitas pessoas já passaram pela terrível experiência de se esquecerem de uma garrafa de vidro no congelador! Resultado…garrafa partida e perda total do líquido! Simples o líquido congela e aumenta de volume.
    O mesmo acontece sempre que com o suporte húmido ou molhado, a água que se encontra nos poros, aumenta de volume e danifica consideravelmente a betonilha, aumentando o tamanho do poro…
    E depois temos a evaporação com as eflorescências.
    Conclusão:
    Que funções deverá ter o material a aplicar sob a cerâmica ou pedra natural:
    D esacoplamento: Capacidade de absorver tensões entre os materiais.
    I mpermeabilização: Capacidade de proteger o suporte da água
    T ransmissão da Pressão do Vapor: Capacidade em difundir a pressão do vapor.
    R epartição de Cargas: Capacidade de absorver cargas pontuais e repartir por toda a base
    A bsorção de Dilatações: Capacidade de Absorver as diferentes dilatações entre os materiais.
    Resumindo: Schlüter DITRA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Picareta
    Pormenores e Remates Importantes:
    Quanto a estes remates há a destacar os seguintes:
    Construção da Betonilha:
    Muito importante em todas as construções no exterior para posteriormente serem revestidas a cerâmica, pedra natural ou outro elemento aderido, é a betonilha de suporte e de distribuição de cargas.
    Neste caso específico, como esta betonilha está devidamente impermeabilizada através da lâmina de impermeabilização e desacoplamento Schluter – Ditra, apenas devem ser tidos em conta os seguintes aspectos:
    A betonilha sempre que seja construída sobre um elemento térmico – acústico, como xps, lã mineral, eps, cortiça, etc, que impeça a sua aderência à laje, tem que ser considerada como betonilha flutuante (não aderida) como tal devem respeitar aspectos muito importantes, como:
    – Capacidade de distribuição de carga, a espessura deverá ser de acordo com a carga esperada, sendo de acordo com os requisitos normativos no mínimo de 45mm;
    – Capacidade de anular dilatações ou retrações, ou seja, aspecto muito importante, esta betonilha deverá estar afastada dos elementos verticais através de uma espuma tipo: Schlüter-BEKOTEC-BRS (http://www.schluter.pt/schluter-bekotec-sintese-de-produtos.aspx) e estar devidamente fraccionada de acordo com os requisitos normativos;
    – Ter um pendente para a zona de escoamento com o mínimo de 1,5% a 2%
    Peças de Escoamento:
    Para garantir a ligação entre a impermeabilização e o escoamento deve-se garantir a utilização de produtos do sistema, seja em peças de pingadeira seja em peças de escoamento vertical ou horizontal.
    No caso de peças de pingadeira a Schluter oferece a gama Schluter Bara, perfis em alumínio lacado a poliuretano, que funcionam como pingadeiras para evitar o tão inestectico “babado” das fachadas.
    http://www.schluter.pt/perfis-de-parapeito.aspx
    Caso existam muretes, nesse caso deverá recorrer a peças de escoamento vertical (http://www.schluter.pt/schluter-kerdi-drain.aspx) ou peças de escoamento horizontal (http://www.schluter.pt/schluter-kerdi-drain-sp-e.aspx)
    remates a soleiras
    Outro aspecto a ter em consideração, são os remates a soleiras. Embora não seja normalizado, em Portugal, na maioria das construções recorre-se à utilização de pedra natural ou de cerâmica para a construção das soleiras. Não sendo estas completamente estanques, sendo necessário criar juntas, ou criando-se estas por si através de fissuração, é imprescindível a impermeabilização antes da aplicação da pedra natural, ou de outro material de soleira.
    A Schluter recomenda a aplicação da lâmina Schluter Kerdi, pois esta é compatível com o sistema Schluter Ditra, assegurando uma impermeabilização garantida entre todos os seus elementos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Picareta
    Remodelação de terraço sobre cerâmica existente:
    Outro exemplo sobre cerâmica existente, neste caso com os perfis de pingadeira Bara RKK
    Uma das condicionantes das intervenções de impermeabilização com as condições climatéricas actuais, é a humidade residual do suporte!
    Com Schlüter-Ditra, além da capacidade de desacoplamento, distribuição das cargas pontuais, neutralização de fissuras e impermeabilização, graças à sua capacidade de compensação da pressão do vapor, é possível aplicar cerâmica sobre suportes húmidos e/ou molhados não comprometendo nem a aplicação e durabilidade da cerâmica e pedra natural, nem a própria impermeabilização com o tempo mínimo de 25 anos ( http://www.schluter.pt/media/DoP5-13-002PT_Schlueter-DITRA.pdf ).
    Alguns trabalhos em:
    https://www.facebook.com/Schluter-Portugal-402660866591524/
    Que perfil é esse da penúltima foto?
    Qual finalidade?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schlüter-Portugal
    Colocado por: callinasQue perfil é esse da penúltima foto?
    Qual finalidade?
    Antes de mais agradecidos pela pergunta.
    0 perfil em causa é o dilex aksn ( http://www.schluter.pt/media/schlueter_db_4_8_dilex_ks_pt_0514.pdf ) e como não leva o perfil de pingadeira, serve para absorver as dilatacoes termicas lineares de dois materiais com "vida" diferente.
    isto não devia estar em anúncios e classificados?....
    Reparação de terraço na zona da piscina numa unidade hoteleira no Algarve.
    Além da garantia, foi fundamental o tempo de execução, e não haver necessidade de trabalhos de remoção.
    Por outro lado, com os tempos de chuva, não foi impeditivo o facto do suporte estar molhado.
    Colocado por: Schlüter-Portugal
    Desacoplamento: Capacidade de absorver tensões entre os materiais.
    Impermeabilização: Capacidade de proteger o suporte da água
    Transmissão da Pressão do Vapor: Capacidade em difundir a pressão do vapor.
    Repartição de Cargas: Capacidade de absorver cargas pontuais e repartir por toda a base
    Absorção de Dilatações: Capacidade de Absorver as diferentes dilatações entre os materiais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas
    Esta parte parecia a palestra do treinador do Porto, porque eu ia jurar que o "D" e o "A" são exactamente a mesma coisa, mas alguma coisa tinha que encaixar naquelas letras para obter o resultado pretendido :-)))
    Colocado por: Skinkx
    Antes de mais achei graça com as metaforas com a bola (um pouco perigoso pois pode haver users com baixos indices em português)
    Mas indo ao pormenor:
    Desacoplamento é muito mais que a absorção de tensões, porque a absorção de tensões pressupõe apenas o processo de retração da betonilha e a sua perda dimensional.
    Desacoplamento é algo que trabalha a 3 dimensões, implica a diferente dilatação térmica linear, a capacidade de absorver flechas em suportes osb ou madeira, capacidade de absorver a dilatação do cimento cola com a presença do gelo, etc.
    Desacoplamento é algo tão complexo, por isso ser um termo desenvolvido para a ditra e exclusivo!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Skinkx
    actualização, já com cerâmica da Margres
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
    Outro exemplo
    Bom dia, poderia dizer Quanto fica o m2?
    Que altura tem esse material aplicado, sem cerâmica?
    Espessura 3mm, custo entre 20/25€/m2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: André Barros, zinna
    Pronto a colocar cerâmica.
    Colocado por: zinnaPronto a colocar cerâmica.
    Exacto, e sem tempos de espera
    Obrigado,
    AS telas tem uma durabilidade de 10/20 anos .. o vosso produto , que durabilidade tem ?
    Colocado por: zinnaObrigado,
    O problema não está só nas telas, está também na aplicação de cerâmica!
    Tempo de vida mínimo 25 anos de acordo com a eta
0.0286 seg. NEW
