    Boa tarde
    Alguém me pode informar se posso instalar tubo multicamadas, para agua no exterior com isolamento isto é para instalar um termossifão no telhado da minha casa.
    Qual melhor diâmetro de 20mm chega.
    Qual melhor manga de isolamento.
    Boas tubo de 20 mm e bom para muitas aplicaçois eu uzo tubo dese em qualquer coisa fora e dentro acho melhor opçao relativo ao tubagens de canalização isolamento o mias barato que consegue encontrar normalmente o de neopren e melhor 10mm
    Tem que ter o cuidado de meter uma misturadora termostática antes de aplicar o multicamada.
    Colocado por: SkinkxTem que ter o cuidado de meter uma misturadora termostática antes de aplicar o multicamada.
    Pois deve, mesmo que aplique tubo multicamada para temperaturas de 90ºC.
    Para não abrir um novo tópico.
    Para tubagem de água pelo exterior ao tempo o que aconselham?
    É para colocar num muro de jardim em apenas deve ter torneira de água fria.
    A zona é muito pouco provável ter temperaturas negativas
    Inox?
    Se fosse para mim usava PEAD
    Mas esse não tem que ficar obrigatoriamente tapado?
    Vejo tantos sistemas de rega anos e anos ao sol e chuva, e regra geral são de PEBD.. o PEAD supostamente é melhor.
    Pois. Eu estava a falar porque tive a acompanhar uma instalação de gás natural recentemente e o que estava debaixo do chão era em pead e fora do chão em aço. As transições estavam ligeiramente acima do nível do chão e teve que se colocar uma proteção á volta e encher com areia para proteger dos UV...
    É que um tubo de inox deve ser um bocadinho mais caro.
    39€ por 6m de inox 316l 18mmx1mm
    25€ por 25m de pead pe100 20mmx2mm
    (Preço tabela)
    Colocado por: manelvc39€ por 6m de inox 316l 18mmx1mm
    (Preço tabela)
    E os acessórios? 😂
    Colocado por: rjmpires
    E os acessórios? 😂
    são de borla, mas de tabela 1/2 duzia de acessorios custam mais que o tubo, sendo que no exterior exposto á intempérie também não é uma solução adequada, então se for uma secção recta com 6 ou 7 metros vai ser deveras engraçado ver o tubo a partir acessórios e abraçadeiras.
    Calma só estava a comparar o preço do tubo que só é 5x mais caro no inox...
    Mas Jorge, está a falar do inox ou do pead?
0.0146 seg. NEW
