    Boa tarde.
    Tenho problemas de infiltrações e humidade em algumas divisões em casa (quartos).
    É uma moradia que tem metade do telhado "normal" com telhas e a outra metade com tela.( a zonas com humidade estão na parte da tela.)
    Os técnicos que já chamei para verificar a situação verificaram algumas fissura na paredes do telhado, e recomendaram que fosse colocado capoto.
    A minha duvida é a seguinte: a simples aplicação de capoto irá impedir as infiltrações? A moradia tem 5 anos, será necessário também verificar as telas asfalticas?
    O que devo verificar?
    Obrigado pela vossa ajuda.
    Colocado por: mmagalhaesalgumas fissura na paredes do telhado
    Quais paredes? Tem fotos que possa pôr aqui?
    Colocado por: mmagalhaesa simples aplicação de capoto irá impedir as infiltrações
    Depende de por onde está a entrar essa humidade, a função do capote não é a impermeabilização mas sim o isolamento térmico
    Colocado por: mmagalhaesserá necessário também verificar as telas asfalticas
    Essas devem ser as primeiras a ser analisadas.
    Colocado por: mmagalhaesTenho problemas de infiltrações e humidade em algumas divisões em casa (quartos).
    Está aí a resposta :)
    Boa tarde.
    Vou tirar fotos á zona exterior afectada e vou partilhar as fotos.
    Neste momento posso partilhar os efeitos interiores da humidade.
    1
    2
    Boa noite.
    Já fui tirar algumas fotos.
    No interior:
    interior_1
    interior_2
    No exterior:
    exterior_1
    exterior_2
    exterior_3
    exterior_4
    exterior_5
    exterior_6
    Durante o Inverno, quando estão 3 ou 4 dias seguidos de chuva, o tecto começa a ficar humido e depois começa mesmo a pingar. (quartos)
    Na casa de banho cai água pela ventoinha que tem no tecto (extração de ar)
    Depois de ver essas fotos, dá vontade de rir em saber que lhe recomendaram capoto por causa das infiltrações.
    Fachada rachada, buracos entre a fachada e a soleira, a tela debaixo dos seixos como se vê... e recomendam capoto?
    Estão a tentar tapar-lhe o sol com a peneira e o problema fica igual.
    Concordam com este comentário: nunogouveia, tiago_eco, a loja do isolamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mmagalhaes
    É possível detetar ai uma seria de situações que provavelmente estarão na origem dessa infiltrações.
    Os técnicos que lhe recomendaram o capoto como forma de resolver isso sem atentar nos outros pormenores, precisam da bela da martelada e olhe que não é no dedo mindinho.
    Concordam com este comentário: a loja do isolamento
    Bom dia.
    Bricoleiro e zedasilva, Obrigado pelo vosso feedback.
    Devo então encontrar uma empresa que trate primeiro estas anomalias e depois colocar o capoto?
    Uma empresa que seja especialista em impermeabilizações, perante a situação apresentada nas fotos saberá como intervir?
    Obrigado mais uma vez.
    Antes de partir para a obra, deve analisar ponto a ponto e verificar se existem realmente patologias e quais as soluções.
    Se vai para obra apenas com estas indicações, como costumam dizer por aqui:
    Vai ser comido!
    Dizer-lhe que o capoto ia solucionar isso, é o mesmo que dizer para travar o carro para ele andar mais depressa.
    O que está aí a acontecer não é o capoto que lhe vai resolver
    Caro mmagalhaes,
    Perante esta fotos, você está com um problema de infiltrações, e isso só se consegue resolver com uma impermeabilização, que nada tem a ver com capoto.
    Isto é, conforme já lhe foi dito, o melhor a fazer é analisar todos os pontos, tentar perceber ao certo o porquê disso ter acontecido, se foi apenas e só porque a impermeabilização não foi bem feita, ou se foi por algum outro motivo.
    Depois disso, será então efetuar uma impermeabilização adequada em todos os pontos críticos.
    Posteriormente sim poderá aplicar "capoto", mas isso será mais por razões térmicas e/ou acústicas, depende do isolamento que colocar.
    a boa e velha telha...desse lado nao lhe deu problemas, já na tela...5 anos e está com uma situaçao de infiltraçoes que lhe vai dar muitos dissabores.
    ainda pode accionar a garantia? eu ia por aí!
    Colocado por: mmagalhaesBoa noite.
    No interior:
    interior_1
    interior_2
    No exterior:
    exterior_1
    exterior_2
    exterior_3
    exterior_4
    exterior_5
    exterior_6
    ui.... ui..... tanto trabalho mal feito isto e relative facil de rezolver se saber como é...., nao precisa capoto e nem coisas muito caras para reparar tudo e ficar com coisa feita sem nunca mais meter agua... agora atençao a quem chama para lhe reparar isto...
    Epá o homem precisa é de ajuda e nao quem lhe meta medo. :)
    O Magalhães meta, se puder, telha na cobertura porque senao a probabilidade de ficar com as humidades é grande.
    • 2 julho 2016 editado
    Ao ver as fotos, lembrei-me de uma expressão americana: "Holy S h i t"
    Há aí muitos focos de infiltração de facto, mas aquela racha horizontal bem grandinha é certamente a grande porta de entrada.
    Se a racha fosse na vertical não havia tanto problema.
    Colocado por: Anonimo16062021
    Essas são as maís perigosas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pc ferreira
    Acho que não.
    Se a água escorre na vertical, uma racha na horizontal tem mais comprimento/espaço para a água poder entrar do que numa racha vertical
    Colocado por: fcristovao2
    Acho que não.
    ainda e novo por aqui ,nao conheçe o pessoal
    a racha dela e outra..
    Concordam com este comentário: jorgealves, tiago_eco, Bricoleiro
    Bom dia.
    No passado fim de semana, fiz uma verificação / teste. Retirei as pedras, a fibra de vidro e as placas azuis (XPS??) e por baixo está a tela asfaltica.
    Enchi o espaço (10m2) com água e assim ficou durante bastante tempo.
    No local onde tem infiltrações (quarto) não caiu água nenhuma e não vi na tela nenhum local por onde a água se pudesse infiltrar.
    Penso que o fcristovao2 tem razão e senão for pela racha horizontal, apenas pode ser pela chaminé que também apresenta alguma deterioração e bastantes marcas de humidade.
    A empresa que me sugeriu colocar capoto, no orçamento também contempla o tratamento daquelas fissuras tanto na parede da imagem como na chaminé antes de colocar o capoto.
    Apenas não contempla a verificação da tela asfaltica, por isso mesmo fiz o teste.
    Concordam com este comentário: branco.valter
0.0226 seg. NEW
