Bons dias, recentemente comprámps um termoacumulador da delta de 100L somos 3 adultos em casa e 1 bebé e chega e sobra perfeitamente, o problema é que temos de abrir muito pouco o lado da água quente porque senão vem mesmo a ferver...
O único sitio que ao olhar me parece ser a parte da temperatura é este na foto, basta tirar o plástico fora e regular aquela seta mais para a esquerda para baixar mais a temperatura? Acho um desperdicio de energia a água quente aquela temperatura.
Em princípio não será aí , mas sim na parte de baixo , que se tira e lá sim. Pode por uma válvula termostatica saída da água quente mas deve mesmo regular
Tenho um termoaculador delta 50 litros comprei em junho 2016 ATÉ principios de novembro tomava banho a uma temperatura ideal de 38%, onde minha torneira duche faz regulação de temperatura . , só que agora começou a perder calor e obrigado a subir temperatura ATÉ 50 % e mesmo fica quase morma e a seguir duche normal já não tenho agua quente nas torneiras de lavatorio e banca, recorri há marca ,foi lá um tecnico três vezes e não resolveu problema onde tenho passado por situação burocraticas da empresa, mas o principal poderia ajudar qual o problema. Obrigado
Aparentemente o seu termoacumulador é de temperatura fixa. Não permite regular a mesma... pelo menos na teoria... porque, na pratica, se retirar a tampa inferior deve ter um termostato de vareta, que tem um pequeno cursor que permite regular a temperatura.
NOTA: por ser de temperatura fixa, esta tampa não deve ser aberta pelo utilizador, e sobretudo não deve manipular o cursor com o termoacumulador ligado à tomada. Os Bornes do termostato estão muito próximos do dito curso! Além da questão da segurança, eventualmente a abertura da tampa poderá levar à perda de garantia... leia o manual.
