    precisava de ajuda para escolha de melhor sistema de Aquecimentos Central com exclusão de piso radiante, segunda a experiencia de vossas casas e técnicos do fórum.
    A casa terá cerca de 200 m2 com pé direito de cerca de 2,5m, terá bom isolamento (Capoto, isolamento de lajes e boa caixilharia).
    Está previsto sistema solar e recuperador na sala que poderá auxiliar no aquecimento.
    Agradeço as vossas soluções tendo por base Custo/gasto energético/comodidade. Att.
    Qual a zona do país?
    Se for só aquecimento e sem PR, aquecimento por radiadores a água. Se quiser também frio, AC
    Ora bem se piso não dá tem tecto e parede radiante😃
    Concordam com este comentário: nmex2
    Zona de Braga
    Colocado por: JoaoPinaSe for só aquecimento e sem PR, aquecimento por radiadores a água. Se quiser também frio, AC
    JoaoPina, e qual a forma de aquecimento da água que aconselha?
    Concordam com este comentário: Smarie
    sem ser piso para usar o recuperador é radiadores ou ventiloconvectores, com apoio de caldeira a pellets e no caso dos ventiloconvectores terá de instalar uma enercia.
    o mais economico é radiadores e recuperador,mais tarde instala uma caldeira a pellets e fica servido.
    mais se vai blindar a casa em isolamento, mais vale instalar uns ar condicionados, porque tambem tem de pensar no verão. com jeito sai mais barato do que radiadores e caldeira a pellets, e o recuperador instala a ar, e sempre é mais comodo.
    Segundo a experiencia de alguns vendedores, a melhor solução passaria por caldeira a pellets, com ajuda de recuperador e solar.
    Concordam com este comentário: jorgealves, JoaoPina
    E o que acham de caldeira a gás para aquecimento das aguas e com elementos em cada divisao para aquecimento da casa? É o que tenho especificado no projecto, pq a ideia original era AC dual mas a mulher é alergica a isso.
    Colocado por: An0nYmUsde caldeira a gás para aquecimento das aguas e com elementos em cada divisao para aquecimento da casa?
    se for servido por gás natural é uma boa solução, caso contrario sai muito caro.
    A ideia com que fiquei é q a escolha recaiu na caldeira a gás precisamente por o aquecimento das aguas se fazer por gás ( genero esquentador ). já quanto ao aquecimento pelos elementos nao faço ideia lol
    A 1ª escolha como referi foi AC mas foi prontamente rejeitada devido a alergias ao mesmo, depois foi sugerido caldeira a pellets mas posteriormente chegou-se á conclusao que nao havia espaço interior para a mesma e portanto como opçao assim-assim foi sugerida a caldeira a gas daquelas de se colocar na parede,exatamente como esquentador.
    E bomba de calor, ligada aos paneis e ao recuperador de calor, será boa solução também para aquecimento central?
    Colocado por: paionenseE bomba de calor, ligada aos paneis e ao recuperador de calor, será boa solução também para aquecimento central?
    alimentando o quê?
    Recebi este orçamento, estará bem dimensionado e será uma boa solução Preço/bem-estar. Ficou a faltar a caldeira a pellets, para o caso de não acender o recuperador. Não tenho ideia do valor da caldeira
    Colocado por: jorgealvesalimentando o quê?
    Alimentando ou radiadores ou VC. Ainda não sei. Não conheço o suficiente. A minha ideia era deixar apenas a pré instalação e depois colocar em função do comportamento térmico da casa.
    A zona é Coimbra.
    Aconselha esta opção? E entre o radiadores e os VC?
    Colocado por: paionenseE entre o radiadores e os VC?
    se for somente aquecimento é radiadores sem duvida, mas de baixa temperatura,
    os vc tem a vantagem de fazer quente e frio.
    Colocado por: jorgealvesse for servido por gás natural é uma boa solução, caso contrario sai muito caro.
    Caro jorgealves, pode-me indicar algum modelo de caldeira a gas com boa relaçao qualidade/preço? Obrigado
    Colocado por: Sergio RodriguesOra bem se piso não dá tem tecto e parede radiante😃
    Boa noite, desculpem a intromissão no post, mas tenho visto várias intervenções do Sergio Rodrigues sobre tecto radiante. Tinha interesse em utilizar o sistema, mas de cada vez que falo com um aplicador (acostumado ao piso radiante) ouço sempre a resposta idiota do "oh amigo, olhe que o calor sobe", o que me leva a querer que percebem pouco do que estão a fazer. O Sérgio, sendo adepto do sistema, conhece alguma empresa capaz e que saiba instalar tectos radiantes com confiança na zona de Lisboa? Obrigado.
    Colocado por: involveouço sempre a resposta idiota do "oh amigo, olhe que o calor sobe"
    existem 3 formas físicas de transmissão energética, a condução por contacto quando um objecto encosta noutro existe troca de calor do mais quente para o mais frio, depois existe a convecção que acontece quando um elemento quente aquece o ar circundante e este ar aquece outros corpos sem contacto e por fim existe a radiação que é a transmissão de energia sem contacto como acontece quando em exposição á radiação solar.
    obviamente que as soluções radiantes tiram partido do efeito radiação onde as outras formas de transmissão energéticas também existem mas a predominante é a radiação, estes princípios são básicos e a não compreensão dos mesmos leva a erros graves nas instalações.
    pessoalmente na zona de Lisboa prefiro a solução de parede radiante quando não se pode aplicar no piso radiante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: involve
    nessa altura voçe pega o homem pelas orelhas, leva-o á rua (se tiver sol) e pergunte-lhe se o sol que esta la nas alturas se o aquece ou não!!!
    Concordam com este comentário: involve, jorgealves, mhpinto
0.0158 seg. NEW
