    • BTGMBN
    • 11 agosto 2016 editado
    Boa tarde.
    Deixo aqui os primeiros esboços do que poderá a vir a ser a minha futura casa. Gostaria dos vossos comentários e opiniões, sff.
    Terreno plano, com 780m2, localizado na Atalaia, Montijo.
    Assim fica mais fácil.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Raquek, BTGMBN
    Não gosto das esquinas, porque razão existe aquele recanto na sala?
    A area de refeições parece estreita e a sala gigantesca.
    Faça uma porta da lavandaria para o exterior mantendo a que tem para o interior e retire aquela parede na garagem, para que serve?
    A casa de banho logo á entrada da casa é estranho.
    Casa de banho partilhada é um "no no"
    Para que é aquela escada no exterior?
    A garagem é melhor ter portão, senão torna se difícil tirar e colocar o carro.
    Concordam com este comentário: GMCQ, franciscouto86
    • RCF
    • 11 agosto 2016
    WC de quartos partilhada é algo que eu evitaria. Hoje, pode ser interessante (tendo 2 filhos pequenos e do mesmo sexo, por exemplo), mas daqui por uns anos não (os filhos crescem e os cônjuges, se um dia lá dormirem, não vão gostar).
    O posicionamento do WC social, permutava com o WC da suíte (conforme está, quem quiser ir ao WC social, quase tem de sair de casa).
    De resto, à primeira vista e não sendo especialista na área, parece-me interessante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BTGMBN
    Qual a utilidade daquelas portas todas no acesso à lavandaria/garagem?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas, BTGMBN
    Tem muitas portas garagem lavandaria. O carro está bem seguro . Dali não o rouba . Sala com 40 metros quadrados? É grande ..
    As escadas para onde vão? Tem 3scritorio?
    Arrumos?
    De resto parece me arrumado
    a exposição solar não está favorável.
    precisa de mais vidro a sul
    Colocado por: LuisPereiraNão gosto das esquinas, porque razão existe aquele recanto na sala?
    O recanto na parte sul da sala ainda está em estudo e não está bem desenhado neste esboço. a ideia passa por colocar aí uma lareira.
    Vai existir uma porta da lavandaria para o exterior... na parede oeste da lavandaria... também não está desenhado...
    Se não estou em erro a sala de refeições tem 4,3m de largura e poderá desenvolver-se mais ou menos para dentro da sala de estar consoante existam mais ou menos pessoas para comer.
    Já tinha dado por isso e solicitado a troca das casas de banho, ficando a completa encostada à parede exterior para melhor ventilação e a social interior.
    "no no" porque razão? consegue ser mais específico?
    A escada exterior é para a "cobertura da cozinha" permitindo a comunicação da sala de jogo e terraço com o jardim.
    Colocado por: RCFWC de quartos partilhada é algo que eu evitaria. Hoje, pode ser interessante (tendo 2 filhos pequenos e do mesmo sexo, por exemplo), mas daqui por uns anos não (os filhos crescem e os cônjuges, se um dia lá dormirem, não vão gostar).
    Obrigado pelo comentário. Vou ter essa questão da casa de banho partilhada em consideração.
    Como escrevi acima, já está em marcha essa mudança.
    Obrigado!
    Colocado por: santosvieiraQual a utilidade daquelas portas todas no acesso à lavandaria/garagem?
    Colocado por: enf.magalhaesTem muitas portas garagem lavandaria. O carro está bem seguro . Dali não o rouba . Sala com 40 metros quadrados? É grande ..
    Arrumos?
    A ideia é criar um vestíbulo junto à lavandaria, mas menos complicado, sobretudo no que diz respeito às 3 portas que se atropelam. A rever/redesenhar...
    Faltava o piso superior... Gostava de ter uma pequena área para escritório, mas não ter um escritório com 4 paredes. Essa é uma das dificuldades que estou a ter para encaixar neste puzzle!
    Arrumos irão ficar debaixo da escada exterior e há bastante espaço na garagem também.
    Colocado por: fernandoFerreiraa exposição solar não está favorável.
    Sugere reposicionar os vidros dos quartos 2 e 3 para sul?
    Isso não vai tornar os quartos muito quentes no verão?
  11.  # 13
    Colocado por: BTGMBNSugere reposicionar os vidros dos quartos 2 e 3 para sul?
    Sim
    Colocado por: BTGMBNIsso não vai tornar os quartos muito quentes no verão?
    Não, se levar pálas de sombreamento. e no Inverno aquece os quartos.
    Mas isso é trabalho pra sua equipa de projeto
  12.  # 14
    Éla uma moradia no montijo :) boa, ma minha zona
    Concordam com este comentário: Dos Santos
  13.  # 15
    A sala está a ficar em segundo plano ficando com um espaço torcido. na minha opinião devia dar mais importância a sala.
    o átrio de entrada tem uma proporção desmedida, compare-o com a sala por exemplo.
    atenção ao isolamento acústico na parede sala/quarto.
  14.  # 16
    Trocava a casa de banho pequena na entrada com a do quarto e punha está com uma pequena janela para o exterior de forma a poder arejar mais facilmente, por causa dos banhos.
    Tentava por a entrada da casa e a sala com ângulos retos.
  15.  # 17
    Fazia um L para o lado da garagem e ficava tudo sem angulos esquisitos. Se ficar com espaço exterior enviusado será mais fácil compor do que mobilar esses recantos no interior.
    De resto se tem tanto espaço porque não faz tudo o que precisa num piso terreo...
  16.  # 18
    Agradeço as vossas críticas e sugestões.
    No que diz respeito ao andar superior, acham que a suite deve ficar onde está (Sul/Este) ou será melhor ficar no local agora definido para a sala de jogos (Norte/Oeste)?
    Claro que estas alterações teriam que implicar alterações na colocação das paredes e respetivas áreas, mas acho que há espaço... Alem disso não faço questão de ter um "closet" como subdivisão da suite.
    Cmpts.
    • ik
    • 11 agosto 2016
     # 19
    Colocado por: Fernando GabrielA sala está a ficar em segundo plano ficando com um espaço torcido. na minha opinião devia dar mais importância a sala.
    Estava a ver que ninguém reparava naquele entrada :) Provavelmente a zona mais cara/utilidade
    Está a virar moda estas casas "esquisitas" no sentido em que foge muito do normal e quem sofre é a planta interior
    Concordam com este comentário: Fernando Gabriel
  17.  # 20
    BTG...
    para mim este simples pormenor diz muito da qualidade do seu projeto, há que assumir intenções, linhas,....
    espero no entanto que consiga ter bom sucesso.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Fernando Gabriel, CMartin, LuisPereira, Picareta
0.0231 seg. NEW
