    Abro este tópico para vos apresentar a remodelação da casa dos meus avós. O pessoal aqui do fórum anda sempre cheio de ideias e bons conselhos ;)
    Foi construída em 1957, se não estou em erro. Parte inferior principalmente em adobes, em que assenta a placa e depois tijolo simples. Sem caixas de ar ou isolamentos, como seria de prever. No teto, forro plástico, forro de madeira e depois telha. Vou deixar fotos de uma parte da planta, coisa muito arcaica, mas que já serve para estabelecer uma ideia.
    Estamos na primeira parte do processo. Remover: mobiliário, papel de parede, alcatifas, forro plástico do teto, azulejos e tijoleiras da casa de banho e cozinha, portas e respetivas caixilharias, ...
    Próximo passo - instalação elétrica + canalização. Tenciono fazer as marcações nas paredes para isso já amanhã e aproveito a tirar umas fotos para fazer upload. Estou agora a procurar um guia qualquer que me ajude a seguir "normas" de segurança da instalação elétrica (terror!).
    Fica já a primeira pergunta - para renovar a instalação elétrica, para evitar fiscalizações e obrigaçõezinhas de meter contadores não-sei-onde é melhor: pedir primeiro para religarem a eletricidade e depois fazer a instalação OU fazer primeiro a instalação e depois pedir para religarem a eletricidade? Obrigada!
    Cumprimentos.
    Remodelei a minha instalaçao elétrica mas antes pedi que me ligassem o contador existente, precisava de cerveja fresca no frigorífico :)
    Concordam com este comentário: GMCQ, Carol70, Nuno Jorge
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carol70
    Colocado por: helderdlsRemodelei a minha instalaçao elétrica mas antes pedi que me ligassem o contador existente, precisava de cerveja fresca no frigorífico :)
    ahah boa! Eu ando com a minha arca de campismo atrás. À falta de melhor, tive de improvisar!
    Concordam com este comentário: Brecha
    Colocado por: DianaGandarinho
    e vai precisar de um caro cheio de feramenta. ...só cerveja nao chega....
    • jafn
    • 3 setembro 2016
    Peça sempre 1º para ligarem a electricidade antes de começar, porque depois de começar podem já fazer exigências, e sem electricidade não há obras, a não ser que peça a um vizinho a luz.
    Boas
    Eu também vou meter-me numa remodelação, só não sei ainda quando. Até la ando a recolher todas as informações possíveis...
    Primeiro temos que ter luz para as "minis" estarem fresquinhas....e claro para se poder trabalhar, como já foi dito anteriormente.
    Pelo que eu sei (se ainda não mudou as "leis") As tomadas vão todas pelo chão. As tomadas do fogão, maquina de lavar roupa etc, tem que ir um circuito para cada uma delas ao quadro eléctrico devido a potencia das maquinas. As tomadas do quarto, sala, corredor... pode ir um circuito para cada 10 ou 12 tomadas (salvo erro) no máximo.
    A iluminação faz-se pelo tecto como é normal :)
    Equipamento:
    Quadro eléctrico
    Diferencial para proteger a instalação
    Disjuntor de 10A para a iluminação
    Disjuntor de 16A para as tomadas.
    Muitos metros de Tubo de 20 para as tomadas e 16 para a iluminação. Não esquecer as caixas de derivação para as ligações dos interruptores/luzes (normalmente 1 por divisão)
    Fio condutor 2.5mm azul/castanho ou preto/verde e amarelo para as tomadas
    Fio 1.5mm azul/castanho ou preto/verde e amarelo.
    Isto o basico.
    Colocado por: jafnPeça sempre 1º para ligarem a electricidade antes de começar, porque depois de começar podem já fazer exigências, e sem electricidade não há obras, a não ser que peça a um vizinho a luz.
    Tenho gerador. Mas faz todo o sentido pedir já isso :)
    Colocado por: Fabio PiedadePelo que eu sei (se ainda não mudou as "leis")
    Quanto às tais normas, também já sei que todas as tomadas devem ser colocadas a mínimo de 60cm de qualquer torneira/chuveiro/... (muito básico, mas para quem não sabe é sempre novidade!) E hoje disseram-me que havia um limite qualquer mínimo para a altura delas, mas ainda não consegui confirmar isso.
    Vou adiantar trabalho ao eletricista - abrir os buracos e passar o tubo anelado. O resto já terá de ser ele a fazer.
    se anda fazer obra assim nem ate depois de natal fica pronta a casa...precisa uma equipa que lhe trata de tudo canalização, electricidade, pedreira, pinturas, isolamento, carpinteria etc ...se anda fazer o trabalho com.cada um na maneira dele tempo de execução aumenta muito...para não dizer de atrasos de chegada de materiais ou secagem de certos materiais....
    Concordam com este comentário: Carol70
    E o pedido da ligação à edp... no meu caso pedi em maio ligação definitiva, era ainda necessário fazer a baixada, e até hj ainda n tenho luz na casa embora a baixada já tenha sido executada. As burocracias demoram!
    O tudo anelado é muito mais facil de aplicar e existe tubo já com os fios eléctricos enfiados. Mas atenção que como é anelado um dia mais tarde se for necessário trocar fios vai ser um "filme". Existe o Isogris (não é anelado) é mais difícil aplicar mas tem a vantagem de ser mais facil na substituição dos fios.
    No WC a iluminação á banheira/chuveiro também tem uma medida mínima.
    Se a duração da obra não for problema, fazendo o cliente parte do trabalho (retirar, partir, adietar, comprar material etc...) consegue-se poupar dinheiro,
    Eu tambem irei faze-lo assim.
    na falta de melhor tem aqui os manuais que muitos profissionais deveriam de ler antes de fazerem as asneiras do costume:
    https://www.certiel.pt/web/certiel/fichas-tecnicas
    Concordam com este comentário: Fabio Piedade
    Colocado por: tiyxuse anda fazer obra assim nem ate depois de natal fica pronta a casa...precisa uma equipa que lhe trata de tudo canalização, electricidade, pedreira, pinturas, isolamento, carpinteria etc ...se anda fazer o trabalho com.cada um na maneira dele tempo de execução aumenta muito...para não dizer de atrasos de chegada de materiais ou secagem de certos materiais....
    Concerteza, tenho noção disso. Mas também tenho: pouco dinheiro, vontade de aprender, corpinho para dar ao manifesto E bons amigos. É óbvio que existe muita coisa que não poderei ser eu a fazer, mas há muita outra que sim, por isso tenho de aproveitar. A única coisa que vou entregar por orçamento serão as janelas/portas e o isolamento exterior.
    Colocado por: Fabio PiedadeExiste o Isogris (não é anelado) é mais difícil aplicar mas tem a vantagem de ser mais facil na substituição dos fios.
    Desconhecia. Vou já ver.
    Colocado por: jorgealveshttps://www.certiel.pt/web/certiel/fichas-tecnicas
    5*!
    Desconhecia. Vou já ver.vontade de fazer na falta mas não chega para fazer tudo e fazer bem feito. .de cumençar vai ser facil dificil e que vai ser de terminar ...e só vai meyre as maos ao cabeça quand tiver tudo desfeito. ..dias a pasar e obra parada. ...e isto dependendo de que depressa consegue aprender as coisa escritas por aqui...atenção aqui nao vai encontrar todos segredos. ..por isso acabar um trabalho assim sem experiencia
    ..pode ser uma aventura cara e demorada......
    5*!
    Marcação para roços da água e gás - check!
    E boas notícias - vamos poder ligar o esgoto ao saneamento sem recurso a bomba submersiva :)
    Algum motivo para não estar a conseguir carregar fotos? (não têm mais de 5mb...)
    Portas de correr não tem uma boa relação preço qualidade térmica nem acústica, eu ia para janelas com batente e oscilo-batente com rede para insetos. Mas o valor € +alto para uma boa qualidade com corte térmico..
    Colocado por: DianaGandarinhoVisto que a casa não é muito grande, estou a ponderar portas de correr em (praticamente) todo o lado. Alguma recomendação sobre isto?
    Colocado por: joemanelPortas de correr não tem uma boa relação preço qualidade térmica nem acústica, eu ia para janelas com batente e oscilo-batente com rede para insetos
    joemanel, se não me engano a DianaGandarinho referia-se a portas de correr INTERIORES...
    Não o faça para a casa-de-banho (não é preciso explicar, pois não?)
    Concordam com este comentário: Luis K. W., Carol70
    Nem tinha noção que existem portas de correr exteriores, a não ser daquelas tipo celeiro e para esse mesmo efeito.
    Do que já vi cá pelo fórum, no que toca portas exteriores e janelas vou optar pelo PVC, vidro duplo e de abrir simplesmente para dentro (designa-se por batente, creio).
    Colocado por: Obras em casaNão o faça para a casa-de-banho (não é preciso explicar, pois não?)
    Quanto à casa de banho, não terá porta de correr. Mas ainda tenho de resolver um inconveniente - idealizei 2 acessos à mesma casa de banho em paredes paralelas, mas isto pode tornar-se num problema de privacidade quando existirem visitas... ainda tenho de pensar bem sobre isto.
    Colocado por: DianaGandarinhoDo que já vi cá pelo fórum, no que toca portas exteriores e janelas vou optar pelo PVC, vidro duplo e de abrir simplesmente para dentro (designa-se por batente, creio).
    Veja também a opção oscilo-batente, nem que seja apenas para algumas janelas. A título de exemplo, as da minha cozinha e do WC estão abertas 90% do ano.
    Concordam com este comentário: Luis K. W., Raquek
0.0228 seg. NEW
