    Boa noite. Gostaria de saber se alguém já fez experiência de tapar frinchas entre placas de ROOFMATE com espuma de poliuretano, daquela que expande.
    Disseram-me que a espuma reage quimicamente danificanto o ROOFMATE. A ser verdade, alguma sugestão? Uma das placas deslizou um pouco e tenho que preencher uma frincha de uns 4cmx4cmx60cm aproximadamente, mas irregular, vai aumentando de espessura (não dá para para preencher com uma tira de roofmate), e não sei o que fazer.
    Muito obrigado pela ajuda possível,
    Gonçalo
    Corta uma tira de 4x4x60cm e coloca nessa falha.
    Se precisa selar, coloca uma tela por cima
    apos a colocação das placas de roofmate na minha casa ,todas as folgas e espaços maiores foram cheias com essa espuma antes de levar a rede e ficou top, tive de abrir um buraco que ficou cheio de espuma premeditadamente e na colagem das duas nao havia indicios de nenhuma reaçao estranha .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalomata
    Farei como indicado. obrigado. gm
    Efectivamente colas degradam o Eps é xps, mas não é o caso da espuma poliuretano.
    Quanto à expansão
    Quando se aplica espuma de poliuretano de 1 componente, esta reage com a humdidade do ar. Ou seja a expansão poderá ser descontrolada (seja qual for a espuma de 1 componente). Em portugal, não há muito a espuma de 2 componentes (reage de imediato e tem uma expansão mais controlada.
    Contudo, Em relação à aplicação desse tipo de produto, existe 1 próprio para esse tipo de placas como XPS, EPS, Roofmatte: Segue aqui um exemplo
    de uma Cola em Espuma da Den Braven. Não deixa de ser um produto que preenche, veda e também faz de adesivo.
    Existem espumas não expansivas, ou com expansão muito reduzida e que actuam como um selante e adesivo.
    Ex: PENOSIL Premium Polystyrol FixFoam 877
0.0122 seg. NEW
