    Tabela suplementar Outono de 2016 Schlüter Bekotec Therm
    A destacar os novos módulos de controlo e os novos termoestatos:
    http://www.schluter.pt/media/555571_Erg_BPL_BT16-1_PT.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, jorgealves, riscos
    Tabela suplementar Outono perfis e sistemas:
    http://www.schluter.pt/media/555554_Erg-BPL_PS16-2_PT.pdf
    Disponível para transferência o prospecto actualizado de sistemas de construção de varandas e terraços:
    http://www.schluter.pt/media/552041_Prospekt_Balkon_1-8-PT_0816.pdf
    Disponível para transferência o prospecto actualizado dos sistemas construtivos de bases de duche ao nível do pavimento:
    http://www.schluter.pt/media/554693_Drainagefolder_PT_screen_0816.pdf
    Disponível para transferência o prospecto actualizado do sistema de aquecimento radiante hidráulico SCHLÜTER Bekotec Therm:
    http://www.schluter.pt/media/553343_BT-Energie-8s_PT_screen_0816.pdf
    A COLOCAÇÃO DE CERÂMICA DE GRANDE FORMATO COM A TECNOLOGIA SCHLÜTER-DITRA
    Os formatos das peças cerâmicas são cada vez maiores e mais finos, tanto nos revestimentos como nos pavimentos. Com lâminas de cerâmica e juntas de colocação mínimas, são necessários métodos que garantam a perfeita colocação.
    Graças às modernas técnicas de produção é possível fabricar peças cerâmicas de finas espesuras e de grandes formatos, algo impensável há uns anos atrás. Hoje em dia a indústria cerâmica oferece uma ampla gama de peças cerâmicas em formatos que superam largamente os 60cm e com espesuras inferiores a 6mm. Os grandes formatos não exigem apenas uma atenção especial durante a armazenagem, como também durante a sua manipulação. Com isto são lançados novos reptos para a sua aplicação, tendo que se ter em conta vários factores para evitar danos.
    Em formatos de cerâmica inferiores a 60 x 60 cm as juntas de aplicação entre peças favorecem o fraguado hidráulico dos adesivos. O uso de formatos superiores reduz a quantidade destas juntas de colocação, com influência no proceso de endurecimento dos adesivos cimentosos.
    A aplicação de grandes formatos sobre a lâmina Schlüter®- DITRA-DRAIN favorece a secagem homogénea dos adesivos, já que oferece um sistema de micro-ventilação e drenagem passiva em contacto directo com a cerâmica.
    Em pavimentos de grande formato, além disso, é muito difícil absorver as tensões entre o suporte e a cerámica. Estas tensões provocam fissuras no revestimento cerâmico. Para garantir um pavimento livre de fissuras é necessário adoptar soluções específicas, como p. ex., o uso da lâmina Schlüter®-DITRA, que dessolidariza a cerâmica do suporte e absorve desta maneira, os distintos movimentos entre o suporte e a cerámica.
    Outro problema, é que os grandes formatos “não perdoam” as imperfeições do suporte. A sua colocação exige suportes totalmente estáveis, planos e livres de tensões. Também neste caso o uso da lâmina de desacoplamento Schlüter®-DITRA, permite corrigir as pequenas imperfeições do suporte base e evita assim dispendiosos processos adicionais de regularização do suporte.
    Em conclusão, a colocação de grandes formatos exige o desacoplamento do acabamento cerâmico do suporte e uma correcta distribuição de cargas. A utilização de sistemas de desacoplamento em contacto com a cerâmica está específicamente recomendado pelos maiores produtores de cerâmica e pelas importantes associações de aplicadores de cerâmica em todo o mundo. Além do mais, para uma maior tranquilidade, aconselha-se o uso de sistemas constructivos certificados e com provas dadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Picareta
    Para quem precisa de fazer uma parede arredondada numa zona húmida!
    Simples e com vídeo de execução:
    http://www.kerdi-board.schluter.pt/superficies-de-parede-arredondadas-dadas-colunas-e-elementos.aspx
    http://www.kerdi-board.schluter.pt/3119.aspx#Cuatro
    Ideias para espelhos...
    https://www.youtube.com/watch?v=4EWNc1MiT10&t=16s
    Mais um folheto novo, neste caso dedicado àquilo que deu origem da empresa, há mais de 50 anos: Inovação em Perfis
    http://www.schluter.pt/media/555981_Prospekt_Trendline_PT.pdf
    Com o frio...
    Concordam com este comentário: zinna, Marcopom
    Uma bancada de cozinha:
    Continuando
    Podia ter colocado uns mosaicos mais bonitos :)
    Colocado por: manelvcPodia ter colocado uns mosaicos mais bonitos :)
    Não posso comentar os gostos e a decoração, mas também não queria assim na minha casa...
    Uma pequena pergunta: a Schlüter dispõe de algum produto que permita fazer a impermeabilização de paredes pelo interior?
    Passo a explicar: eu vou construir um anexo em que uma das paredes confronta com o terreno vizinho. Pode acontecer que um dia essa parede possa vir a estar em contacto com o terreno vizinho. Pretendo portanto impermeabilizar essa zona, mas do meu lado (pelo interior).
    O que me recomendam?
    Colocado por: santosvieiraUma pequena pergunta: a Schlüter dispõe de algum produto que permita fazer a impermeabilização de paredes pelo interior?
    Impermeabilize pelo exterior. Ou então não faça nada agora até que o vizinho encoste a terra.
0.0266 seg. NEW
