      GMCQ
    • 7 outubro 2016 editado
    Boa tarde pretendo iniciar a construção de um pequeno canil em minha casa.
    E para já tenho um poligno que demonstra o formato que terá.
    A minha primeira dúvida surgiu na área que tenho disponível para o mesmo, como não me lembrava como calcular a área dum poligno deste género fui dar uma vista de olhos ao google.
    E a melhor forma que encontrei foi axar a área do retângulo total e depois subtrair o triângulo correspondente ao espaço que não existe.
    A outra forma que me surgiu tb como hipótese, foi, criar dois retângulos, axar a área triângulo é soma-la às áreas dos retângulos.
    Será que me podem elucidar nesse sentido?
    Segundo os meus cálculos:
    Este resultado - Área do retângulo = 5.90*6.60 = 38.94m²
    Menos este resultado - Área do triângulo = 3.46*2.9/2 = 5.01 m²
    Deu-me a área do polígono = 33.92m2
    Faltam triangulações no levantamento. Esse perímetro pode ter várias formas mantendo as medidas. Considerando alterar um dos ângulos, mim dá-me 36,15m2, ver imagem:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
    Só conseguirá medir a área correcta se (para além dos 5 lados) medir também, pelo menos, 2 diagonais congruentes.
    Para ter uma ideia de quão fora de esquadria está esse polígono, se todos os ângulos fossem rectos - i.e. com 90º - o lado com 5,30m teria de medir apenas 4,51m.
    Veja primeiro se no regulamento da sua câmara existe algum artigo relativo a canis, abrigo de animais, etc.
    Dou-lhe um exemplo do regulamento de Setúbal relativo a essa situação considera obra de escassa relevância urbanística:
    " e. Abrigos para animais de criação, de estimação, de caça ou de guarda, cuja área não seja superior a 10m2 e desde que não ultrapasse a altura
    máxima prevista para os muros;"
    www.gabineteop.com
      GMCQ
    • 11 outubro 2016
    Colocado por: Luis K. W.Só conseguirá medir a área correcta se (para além dos 5 lados) medir também, pelo menos, 2 diagonais congruentes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    O levantamento que fiz foi a olho.... mas quando for executar a laje, neste caso, acrescentar e talvez refazer a laje já existente, possivelmente vou fazer com angulos retos onde puder ser. Mas a execução não vai fugir muito do desenho. Tendo em conta que nenhum de nós ''executantes'' é profissional na área.
      GMCQ
    • 11 outubro 2016 editado
    Colocado por: nunogouveiaFaltam triangulações no levantamento. Esse perímetro pode ter várias formas mantendo as medidas. Considerando alterar um dos ângulos, mim dá-me 36,15m2, ver imagem:
    Ok não ando longe da realidade da área! Onde fez esse esboço? Auto cad? Não me lembrei de usa-lo para calcular as áreas...
    Os únicos angulos que tenho a certeza que serão de 90º são entre os lados que medem, 3,70m+5,90m+6,60m, estes de certeza serão angulos retos (caso estejam tb em esquadria a casa de arrumos, o muro e a fachada...). Em relação aos outros não sei.. mas tb não os medi...
      GMCQ
    Penso já ter percebido o que está a dizer, refiz o meu esboço no sketchup e realmente para ter aqueles angulos rectos todos um dos lados teria que ter 4,51m e não 5,30m. Se calhar ainda vai ser mesmo assim que irá ficar... Quando lá voltar vou tentar perceber melhor esse detalhe e perceber qual q melhor alternativa para aproveitar o espaço da melhor forma.
      GMCQ
    • 11 outubro 2016
    Estive a entreter-me um pouco com este programa e fiz um pequeno esquema de como estará situado o canil.
      GMCQ
    • 13 outubro 2016 editado
    Bem parece que as áreas já não vão ser essas tenho que tirar novas medidas, porque afinal sempre vou poder encostar o canil à casa de arrumos e ganhar ali mais um pouco de espaço e não vou poder encostar ao muro... Enfim :S quando for para la na segunda ou terça já vejo realmente com que área contar.
    Entretanto tenho algumas questões, já existe uma laje feita com cerca de 10cm de altura, e vou ter que estica-la para junto da casa de arrumos e se possível tb até ao muro, refazer alguns buracos que lá estão e refazer a lateral junto à casa que não está direita.
    Que tipo de cimento devo usar? Há algum mais específico para o efeito?
    Em relação aos postes que vou colocar, a melhor forma será chumbar-los ao chão? Ou aparafusado-los?
    Tinha em mente fazer umas duas ou três fiadas de tijolo daquele em cimento e chumbar os postes nos tijolos!
    Qual a melhor forma e mais duradoura?
      GMCQ
    • 14 outubro 2016 editado
    Devo usar fundações para os muros? Fiz um pequeno esboço da ideia para os canis, serão pelo menos 3...
    Todas as ideias são bem vindas.
    se deseja que os caes guardem a casa, é melhor comprar este tipo de equipamento.
    para além de mudar os caes com mais facilidade de local, tornando mais dificil para os ladroes entrar por um sitio especifico.
    recomendo, não coloque os caes concentrados no mesmo sitio.
      GMCQ
    • 15 outubro 2016 editado
    Colocado por: JoaoMendestorresse deseja que os caes guardem a casa, é melhor comprar este tipo de equipamento.
    Olá e obrigado pelo seu comentário... Os meus cães andam soltos pela casa e quintal.. Os canis que pretendo fazer nesta outra casa são para alojar temporariamente outros canitos, faço PetSitting e DogWalking, além da loja de animais online... :)
    Além dos canis também vai existir um outro espaço à frente para o "recreio" e o espaço em casa. Como vê têm muito por onde andar. :)
      GMCQ
    Só para finalizar o meu comentário, não consegui à tarde, pegando na imagem do post 8, se unir as pontas da casa de arrumos e a moradia, fazendo um retângulo, mais de metade dessa área a branco é terreno e árvores...
    Essas casotas que postou não fazem muito o nosso estilo.
    Tenho uma em Madeira mas ficaram os acabamentos por fazer, o "carpinteiro" nunca lá foi terminar, ainda tou à espera... Entretanto a banda vai tocando.. :)
    Gostamos mais deste género:
      GMCQ
    • 17 outubro 2016
    Alguém tem alguma opinião sobre o post 9?
  5.  # 15
    Sabe que temperaturas atingem no Inverno essas casotas de cimento?
    Coitados dos cães com donos que lhes metem disso para dormirem.
  6.  # 16
    Colocado por: GMCQAlguém tem alguma opinião sobre o post 9?
    Também tem a opção de painéis de vedação com postes lacados. Simples, prático, rápido e isento de manutenção.
      GMCQ
    • 18 outubro 2016
     # 17
    Colocado por: Bricoleiro
    Boas!
    Vou usar esses postes e e tambem as malhas verdes mais um pequeno muro que vai ser feito.
    Concordam com este comentário: Bricoleiro
      GMCQ
    • 19 outubro 2016 editado
     # 18
    Depois de quase dois dias sem ir à cama e muitas mudanças... Já aqui tenho os tijolos, o cimento e a areia para começar o muro. Ainda bem que o tempo está a ajudar. :)
    Entretanto já tenho tb os postes e redes...
    Alguém sabe onde arranjar uns portões?
    Obrigado!
  7.  # 19
    Colocado por: GMCQAlguém sabe onde arranjar uns portões?
    Também há quem venda portões desse painel.
    Procure por painéis de vedação Hércules.
    Ou então mandar fazer numa serralharia o aro em tubo galvanizado à medida e aplicar um painel desses depois.
      GMCQ
    • 20 outubro 2016
     # 20
    Vou-me informar e saber preços.
0.0385 seg. NEW
