    Boa noite caros,
    Gostaria de saber como posso ligar uma tomada monofásica (neutro, fase e terra) se só tenho um cabo trifásico a ligar uma bomba de um furo. Será que tenho que instalar um quadro e como ligo os fios?
    António
    • zeto
    • 11 outubro 2016
    Colocado por: ajassuncaoBoa noite caros,
    António
    Tire uma foto ao cabo( tomada trifásica) e coloque aqui "já ajudamos"
    Nao dá para tirar monofásica porque os motores não usam neutro.
    • zeto
    • 11 outubro 2016
    Colocado por: jorgealvesNao dá para tirar monofásica porque os motores não usam neutro.
    Por isso mesmo gostava de ver a foto, se ele fala em cabo trifásico, por norma traz neutro...
    Obrigado pelas respostas.
    O cabo tem fio preto, fio castanho, fio cinza e fio de terra. A bomba é trifásica e funciona muito bem. O que pretendo é, dentro de uma garagem onde está a bomba do furo, poder colocar uma tomada monofásica. Não sei se me consigo explicar bem.
    • zeto
    • 11 outubro 2016
    Colocado por: ajassuncaoObrigado pelas respostas.
    Então esqueça, neste caso não pode tirar mono, visto que não tem acesso ao neutro,,,,
    E não me diga que na sua garagem, não passa mono. Nem existe uma caixa de destruibição??
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ajassuncao
  4.  # 7
    Colocado por: zetose ele fala em cabo trifásico, por norma traz neutro
    os motores e demais cargas equilibradas trifásicas por norma NÃO TÊM NEUTRO.
  5.  # 8
    que pretende ligar nessa tomada?
    Pode comprar um transformador 400/230 , dará sempre para ligar equipamentos electrónicos, ou de baixo consumo tipo até 1000 W (dependendo do transformador claro)
    Se pretende ligar rebarbadoras e aparelhos de soldar e coisa assim pesadas esqueça esta solução.
  6.  # 9
    Esqueça. Se só te as 3 fases mais terra não consegue fazer nada de jeito para ligar monofásico.
    Alternativa a desenrascar... às 3 pancadas é desligar a terra do motor, servindo de neutro. Liga-la ao neutro no barramento do quadro. Assim sendo aproveita uma das fases do motor para servir de fase.
    Não sei se me fiz entender. Mas é claramente uma ligação às 3 pancadas. O motor não devia ficar sem terra, apesar de funcionar bem se o sistema estiver equilibrado. A sua ligação também não terá terra, o que também não é aconselhado.
  7.  # 10
    Pode sempre colocar um eléctrodo de terra enterrado junto ao próprio motor, fazendo a terra deste, e usando o condutor de terra como neutro (assinalando-o inequivocamente com manga retráctil azul, por exemplo);
    Ou então trocar o cabo de 4 condutores por um de 5 condutores.
    Um transformador 400V/230V também é possível para pequenas potências, começa a ser muito grande e caro para potências elevadas.
    Exemplo: topo da página 6 do seguinte documento:
    http://www.jfandrade.com/cliente/catalog/JFAndrade_Transformadores/files/assets/common/downloads/publication.pdf
    Concordam com este comentário: ajassuncao
  8.  # 11
    Colocado por: larkhePode comprar um transformador 400/230 , dará sempre para ligar equipamentos electrónicos,
    sabe que assim fica com bifasico e nao com monofasico? E sao coisas muito diferentes.
  9.  # 12
    Colocado por: jorgealvessabe que assim fica com bifasico e nao com monofasico? E sao coisas muito diferentes.
    Como assim? Um transformador simples com um único enrolamento primário ligado entre duas fases e um único enrolamento secundário com a razão de espiras correcta dará uma tensão monofásica no secundário. Fica é levantado da terra (funciona também como transformador de isolamento) a menos que se coloque eléctrodo se desejar.
  10.  # 13
    Fica com 230v mas bifasico e nao monofasico,
  11.  # 14
    Obrigado a todos em 1º lugar.
    Vou esclarecer melhor. Trata-se de uma instalação agrícola que tem uma casinha onde entra a energia trifásica e onde tem o contador e o respectivo quadro tudo legalizado pela EDP.
    Depois existe uma arrecadação/garagem a 40 m e ao lado fica o furo que tem uma bomba de 1,5CV. Dentro da arrecadação tem o quadro da bomba submersível do furo. O cabo que falei está subterrâneo desde a casinha até à arrecadação. A água do furo vai para um poço que fica a mais 25m, através de tubo de 1". Tudo funciona bem.
    No entanto preciso instalar uma bomba de extração de água com balão no poço para tirar a água então para a rega. Penso que a bomba a instalar seria monofásica pelo que teria que levar um cabo da arrecadação até ao poço.
    Além disso preciso de ficar com energia monofásica na arrecadação para luz e tomada para ligar qualquer berbequim ou aparelho que precise.
    Penso que a solução do Clioll de enterrar um electrodo a fazer de terra tem lógica mas tenho dúvidas em como fazer tudo que seja mais seguro e económico.
    Colocado por: ClioII
    Concordam com este comentário:ajassuncao
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ajassuncao
    Esta será a melhor opção...
  13.  # 16
    Colocado por: jorgealvesFica com 230v mas bifasico e nao monofasico,
    Como assim, bifásico? Onde está o ponto comum a que convencionalmente se chama de neutro num transformador sem ponto central? Que relação de fase tem entre as duas putativas fases?
  14.  # 17
    Colocado por: ClioIIComo assim, bifásico?
    faça o diagrama vectorial das tensões sinozoidais e depois diga-me com consegue converter 2 sinozoides perfeitas com desfazamento de 120ª num ciclo e 240º no outro numa tensão simples de uma unica onda sinosoidal sem adicionar um ponto nulo.
    Concordam com este comentário: tozepalma
  15.  # 18
    Que duas sinusoides perfeitas, jorge? Você está com o pensamento "agarrado" ao ponto neutro do trifásico, pensando em estrela, mas no caso em apreço pode esquecê-lo completamente: está a tirar uma única tensão de 400 Vrms de um dos lados do triângulo, portanto, uma única sinusóide.
    Que você me diga que assim desiquilibra o sistema trifásico e não é uma grande solução, aceito. Mas retirar bifásico do secundário? Só se estivermos a falar de coisas muito diferentes...
      larkhe
    • 13 outubro 2016 editado
     # 19
    Sim eu sei, não é bem bifasico mas o neutro nunca será um neutro puro havendo tensão entre este neutro do transformador e a terra mas os aparelhos funciona do mesmo modo....
    Usamos muito isso em Automaçao Industrial :) e nunca tivemos problemas...
    Como disse somente para pequenas cargas.
    Penso que a soluçaõ do Clioll será a melhor, neste caso a propria agua ( se o tubo estiver sempre cheio) está a fazer terra ao sistema e se todos os tubos fossem de ferro então nem seria necessario o electrodo de terra:):):)
  16.  # 20
    Colocado por: ClioIIQue duas sinusoides perfeitas, jorge? Você está com o pensamento "agarrado" ao ponto neutro do trifásico, pensando em estrela, mas no caso em apreço pode esquecê-lo completamente
    ligue lá um motor assincrono que descobre logo a diferença.
0.0216 seg. NEW
