Colocado por: PicaretaCasas com janelas todas para o mesmo lado é complicado
Colocado por: Myzerapenas a lateral da viga é que tem capoto...
Colocado por: riscosSe tem capoto não deveria ocorrer esse problema, no entanto se quiser pode aplicar uma manta lâ de rocha entra a viga e a melamina, só lhe proponho isto pelo baixo custo que isso tem, porque a relação com o cheiro a mofo e ocorrência de bolor deve-se principalmente à falta de arejamento da casa..
Colocado por: Myzerna parte de cima da viga é por onde correm as aguas e tem um género de uma caleira...ou seja...não tem roofmate nem capoto em cima...salvo erro
Colocado por: Myzerum furo de dentro do roupeiro para a parede exterior...a tal que fica voltada a norte...de forma a ventilar o interior do roupeiro)...acha que ajudaria?
Colocado por: zedasilvaPelo que parece tem ai uma ponte térmica de todo o tamanho
Colocado por: MyzerAlguma ideia pelo exterior?
Colocado por: PicaretaNão é a ponte térmica a causa do bolor e cheiro a mofo, o problema é a falta de ventilação.
Colocado por: zedasilvaMas a existência de uma ponte térmica cria uma zona fria dentro do roupeiro, zona essa onde provavelmente se irão concentrar os bolores
Colocado por: PicaretaNão me parece que a viga passe dentro do roupeiro, mas posso estar enganado.
Colocado por: Myzernessa mesma parede tenho uma viga que vai de uma ponta à outra da casa...de tamanho expressivo...fica para ai com 25cm abaixo do teto
