    A minha casa tem instalado um recuperador de calor com saída de ar quente para os quartos, mas o sistema apresenta alguns problemas:
    - Apesar de ligarmos o recuperador todos os dias este não aquece a sala;
    - O ar quente nos quartos de quente tem muito pouco e os tectos ficam pretos….
    Estas situações não me parecem nada normais, mas como comprei a casa em 2ª mão não tenho a quem reclamar :(
    Podem por favor comentar e dar sugestões
    Fico muito agradecida pois o frio esta a chegar
    Aposto que o recuperador e a hotte está todo forradinho com lã de rocha para garantir que o calor se escape pela chaminé e não para o ambiente...
    Os tectos pretos deve-se a bolor que se multiplica devido ao arzinho morno de que tanto gostam, associados à humidade (respiração, banho).
    Isso é lavar muito bem com lixívia, enxaguar com duas demãos de água e depois pintar com tinta anti-fungo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
    consegue colocar uma foto do recuperador, da hotte, e se possivel dentro da hotte (pelas grelhas de ventilação)
    Boas :)
    A Hotte à volta do recuperador não tem nada a não ser a parede de tijolo, nem tão pouco tem grelhas de ventilação. Este fim de semana vou tirar fotografias.
    Obrigado por tentarem ajudar
    Colocado por: SheilaA Hotte à volta do recuperador não tem nada a não ser a parede de tijolo, nem tão pouco tem grelhas de ventilação. Este fim de semana vou tirar fotografias.
    Aí é que está: não tem grelhas em baixo, não tem grelhas em cima. E quando digo "forrada com lã de rocha", é evidentemente forrada pelo lado de dentro, que não se vê.
    A primeira coisa a fazer será abrir buracos para as grelhas. Estando os buracos abertos enfia a mão com uma máquina fotográfica ou telemóvel e tira umas fotos. Logo descobrimos se tem lã dentro ou não.
    boa noite!!
    Aguarda-mos fotografias para melhor esclarecer.
    Aqui estão as fotos:
    Vista geral da lareira com o recuperador, sem grelhas
    O recuperador
    Interior do recuperador
    ups faltou a foto
    O interior não tem lã de rocha. Tem dois tubos que unem e sobem para cima (ligação ao ventilador) e a saída de fumos.
    • Sheila
    • 15 outubro 2016 editado
    foto 2 do interior
    Sotão: saida de fumos e de condutas. O ventilador esta desligado mas funciona ja o testamos :)
    • Sheila
    Pormenor da conduta. O topo desligado do ventilador e uma saída para o tecto da sala
    • Sheila
     # 17
    Vista da conduta.
    • Sheila
     # 18
    A primeira saída (depois da da sala) fica a uns 10m, são um total de 5, sendo que a ultima fica a uns 18mt.As fotos de dentro da hotte foram tiradas sem abrir qualquer buraco. A porta do recuperador abre para cima e para os lado, pelo que permitiu verificar como esta o interior.
    Agradeço sugestões de como melhorar
  15.  # 19
    Colocar grelhas na hotte em cima e em baixo para ventilação da mesma e aquecimento da sala.
    As tubagens de ar quente deveriam estar isoladas termicamente, pois o ar arrefece todo na conduta antes de sair nos quartos.
  16.  # 20
    o recuperador tem ventilador? (incorporado no recuperador, não é o do sótão)
    e o ventilador do sótão esta desligado porque? é por causa de deixar os tetos pretos?
    nas fotos de dentro da hotte parece que o tecto está todo preto, parece sujo de fumo, é estranho!!!!
    mas pode começar por fazer como disse o "ClioII", coloque grelhas em cima e em baixo na hotte, por exemplo 15X30 cm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila, toze ferreira
0.0255 seg. NEW
