    Olá a todos,
    Há algo que possa ser aplicado dentro da caixa de estore para melhorar o isolamento acustico?
    duvido muito que consiga melhorar o nível acústico apenas isolando a caixa do estore, mas quiser experimentar cole umas placas de cortiça pelo interior
    Concordam com este comentário: Skinkx
    Eu na minha tentativa em aumentar o isolamento acustico do quarto , preenchi roda a caixa de estore com este material: http://www.texsa.pt/pt/pl39/productos/id64/tecsound-2ft.htm?cat_39=146
    Não consigo precisar o resultado efectivo desta medida porque foi efectuado em conjunto com alteração de janelas de correr em aluminio antigas para oscilobatentes de pvc com estores incorporados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Raquek
    Eu estava a pensar comprar lá de rocha em painel e colocar por cima da tampa e fazer a vedação com fita de dupla face...
    Colocado por: manelvcEu estava a pensar comprar lá de rocha em painel e colocar por cima da tampa e fazer a vedação com fita de dupla face...
    Acho que o Rfr19 tem razão, depende da construção, se tiver caixilharia fraca ou paredes simples, não é isso que vai fazer diferença.
    "São paredes duplas com 0,03m de granito grampeado +0,03m caixa de ar com tela asfaltica +0,15m de alvenaria de tijolo +0,08m decaixadear,
    onde está incorporado o isolamento térmico e acústico do tipo poliuretano de 0,05m de espessura +0,11m de alvenaria de tijolo +0,02m de reboco."
    Os vidros são duplos de correr com ruptura térmica. Não faço ideia das medidas só sei que são da TAFE (bela bosta)
    Colocado por: manelvc(...) isolamento térmico e acústico do tipo poliuretano de 0,05m de espessura (...)
    Consegue especificar o tipo de isolamento sff?
    Não. Mas deduso que seja projectado...
    voltando a pegar neste tópico.
    estava a equacionar encher um bocado aqueles cantos por cima das ombreiras e depois fazer um L com lá de rocha e encostar desde a parte de trás da caixa de estore, até à parte superior do perfil da caixilharia.
    esse L é necessário devido à tampa...
    que acham da solução?
    mais uma vez voltando aqui que ainda não resolvi esta situação.
    vou fechar com XPS as caixas de estore para se cair àgua no isolamento ele não se estragar.
    o principal problema reside em vedar nas laterais devido ao artista que fez o trabalho.
    o que recomendam:
    -rebocar em condições e encostar o xps com fita de espuma
    -encostar o melhor possivel o xps e vedar com espuma de poliuratano
    -colocar espuma na lateral, cortar até ficar plana e depois encostar o XPS
    -outra
    http://oi66.tinypic.com/346sy0w.jpg
0.0140 seg. NEW
