Esta discussão esteve inactiva por mais de 45 dias e foi fechada.
Por favor não inicie uma nova discussão, se precisar, peça por mensagem privada para reabrir esta.
    Gostava da vossa opinião relativamente à instalação de ar condicionado na minha moradia que já tem a pré instalação.
    As áreas são as seguintes:
    sala 40 m2
    cozinha 23 m2
    Hall 21 m2
    quarto 13,5m2
    quarto 13m2
    quarto 11m2
    escritório 8m2
    As marcas que estou a pensar são Daikin ou Mitsubishi com duas máquinas exteriores e 7 interiores.
    Uma empresa propôs-me Daikin com 5 interiores (quartos, hall, escritório) multi split inverter Daikin 5MXM90M. para 2 interiores (sala e cozinha) multi split inverter Daikin 3MXM52M.
    o que acham desta proposta, que segundo o instalador é a combinação mais eficiente.
    agradecido
  2. Ícone informação Anunciar aqui?
  3.  # 2
    quais as interiores?
  4.  # 3
    (Modelo Premium a R410A)
    Hall – Fornecimento de split Daikin Premium FTXS25K. Escritório – Fornecimento de split Daikin Premium CTXS15K. Quarto – Fornecimento de split Daikin Premium CTXS15K. Quarto – Fornecimento de split Daikin Premium CTXS15K. Quarto – Fornecimento de split Daikin Premium FTXS20K. Exterior – Fornecimento de multi split inverter Daikin 5MXS90E
    Sala – Fornecimento de split Daikin Premium FTXS50K. Cozinha – Fornecimento de split Daikin Premium FTXS25K. Exterior – Fornecimento de multi split inverter Daikin 3MXS52E
  5.  # 4
    As exteriores ficam no mesmo sitio?
    Essa configuração é desequilibrada, consegue ter mais eficiência com uma exterior 4 mxs 68 + 3 mxs52, sendo consideravelmente mais barato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zé carlos
  6.  # 5
    sim, as unidades exteriores estão no mesmo sitio (lado a Lado).
    relativamente ao preço um instalador deu-me segundo dois modelos o Emura R32 e R410A e, Premium R32 e R410A. contudo e segundo li até de publicações suas o Emura é basicamente estética em relação ao premium e o gás R32 tem uma eficiência pouco superior. Pelo que do pouco que percebi é a melhor relação preço/qualidade. Acha que é a melhor solução?
    Agradecido.
  7.  # 6
    Colocado por: jorgealvesAs exteriores ficam no mesmo sitio?
    solução esta para que divisões?
    4mxs68 - 3 quartos e escritório
    3mxs52 - sala, cozinha, Hall
  8.  # 7
    Colocado por: zé carlos
    a sala na 4 mxs e o escritório na 3 mxs,
    Sujeito a confirmação mad creio que a 35 é suficiente para a sala a menos que a mesma seja virafa a sul com grandes vãos envidraçados sem proteção.
    As maquinas a R32 sao ligeiramente mais eficientes mas sao mais caras, a diferença de rendimento nesta configuração é quase nula.
data-ad-format="auto" data_ad_region="test">
