    4 anos atrás: O estuque do tecto da cozinha começa a apodrecer. Eu assumo que é infiltração e chateio a vizinha de cima. Ela recusou responsabilidade. Eu ligo à câmara e peço vistoria por um perito - ele, apenas por olhar, diz: "É infiltração!" Ele faz um auto e eu levo a vizinha a tribunal (pequenas instancias).
    Ela admitiu que a máquina de lavar roupa estava a verter água e comprometeu-se a substituir
    3 anos atrás: Problema resolvido, tecto arranjado.
    2 anos atrás: Bolhas no tecto. Eu saio de casa (emigrei).
    Hoje: Voltei para resolver algumas coisas (tenho interesse em arrendar o ape) e... encontrei isto!
    Chamei um amigo que sugeriu que não é infiltração porque o estuque, apesar de podre, está seco e o ape em cima está ocupado e a ser usado. Ele sugeriu que pode ser devido a falta de ventilação na cozinha porque o prédio é antigo e a cozinha não tem janelas...
    A verdade é que se eu não limpo os móveis de x em x semanas fica tudo cheio de gordura... Será que falta de ventilação numa cozinha pode causar isto ? Ou só mesmo água pode fazer uma coisa destas? Se sim, porque é que está seco?
    Eu estou muito confuso...
    boa noite!!
    nao me parece que seja da gordura ou falta de ventilaçao, se nao nao seria so nessa zona,
    depois dessa reparaçao paga pela vizinha nao tera voltado acontecer o mesmo?
    isso a meu ver so acontece com grande humidade vinda do andar de cima.
    Colocado por: Icarvalho
    Primeiro, não foi pago pela vizinha. Ela disse não ter condições, reforma baixa, etc. e o juiz sugeriu dividirmos as despesas da obra como "sinal de boa vontade". A vistoria (100€) ficou a meu cargo inteiramente.
    Para mim infiltração sempre foi o motivo óbvio.
    Quando o tecto/parede foi reparado o profissional disse: "fique descansado que o problema está resolvido - a parede está seca".
    Isto é algo que demora 1 ou 2 anos até começar a aparecer e desenvolve lentamente.
    Então... o problema continua... e a parede ao toque está seca.
    Não sei o que fazer... Eu estou farto de enterrar dinheiro aqui e nada de respostas.
    Como proceder para ter uma resposta final, um motivo certo?
    Em primeiro lugar devia certificar-se o que está exactamente por cima disso no andar da vizinha, qual é a divisão dela que fica por cima da sua cozinha? Também é a cozinha? Será casa de banho??
    Se for também a cozinha não é a zona do lava loiça? Máquinas de lavar?
    Não passam tubos de esgoto dentro da laje nesse sítio?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JaVo2004
    se isso demora esse tempo a aparecer, não se preocupe, isso é apenas uma humidade residual que "anda" pela laje e que se manifesta em certos pontos mais sensíveis.
    lixe e torne a pintar.
    se quiser tirar a coisa a limpo, lixe o teto e pinte com uma tinta fraca e se for algo localizado depressa se manifestará com manchas e bolores de condensação e ai poderá concluir se é infiltração ou não.
    Colocado por: BricoleiroEm primeiro lugar devia certificar-se o que está exactamente por cima disso no andar da vizinha, qual é a divisão dela que fica por cima da sua cozinha? Também é a cozinha? Será casa de banho??
    Sim, é a cozinha - igual à minha! O estuque apodreceu na localização exacta do lava loiça!
    Mais, a cozinha deles ainda está de origem, a canalização nunca foi trocada - deve ter já uns 25 anos (ainda de metal).
    Mas... considere:
    - O calibre do proprietário é negar problemas na canalização e fechar a porta na cara. Isto só se resolve em tribunal.
    - O tecto está seco.
    Colocado por: marco1se isso demoraesse tempo a aparecer, não se preocupe, isso é apenas uma humidade residual que "anda" pela laje e que se manifesta em certos pontos mais sensíveis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JaVo2004
    Obrigado. Tenho receio de ter que gastar +150 euros nisto - o estuque tem que ser substituido - para o problema voltar a aparecer. Isto, apesar de evoluir lentamente, está a piorar.
    Próximo Verão, quando eu voltar aqui, já vai estar maior e mais deteriorado... e seco.
    Colocado por: JaVo2004O estuque apodreceu na localização exacta do lava loiça!
    Pode ser uma humidade mínima a sair da união entre tubos de esgoto que provoca isso, também pode ser um tubo da canalização a começar a deteriorar-se (ferro com 25 anos).
    Muita coincidência isso aparecer só nesse sítio...
    Condensação tende a escurecer e criar bolor, isso não é bolor é estuque podre.
    Após uma infiltração, há estuque que fica com uma adesão (ainda) pior às tintas, pelo que é recomendado que se dê um bom primário de agarre antes de pintar. Pode ter sido isso...
    Ou então é como dizem: uma humidade tão residual que nunca se percebe ao tacto, mas que ao longo dos meses vai soltando a tinta.
    Colocado por: JaVo2004- O tecto está seco.
    pode ter tido já alguma infiltração ou algo do género , passe numa loja de tintas exponha o seu caso e peça para alguém medir o teor de humidade da parede que normalmente poderá ir até aos 40% sem se manisfestar desta forma ...
    Viva, pelas fotos, e como refere que a superfície está seca, o problema aparenta estar relacionado com a solução, ou seja, quem lhe fez o serviço de reparação do tecto não terá utilizado os materiais mais adequados e/ou eliminado restos da humidade existente e materiais não consolidados.
    A solução, tal como já foi referido, poderá passar por raspar/lixar o local afectado e posteriormente aplicar um bom primário de aderência ou ponte de união, desempenar e pintar correctamente. Se o problema surgir novamente, então é porque efectivamente existe humidade na laje.
    Quanto à questão da gordura, o problema é causado por falta de exaustão, ou a mesma é deficiente.
    • 21 outubro 2016
    Também me parece que são restos de humidade que ficaram dentro da laje / estuque.
    O profissional pareceu-me bastante experiente. Ele teve que vir cá 3 dias diferentes: Estuque, proteção e tinta. Eu não sei que materiais ele aplicou, mas ele explicou-me tudo o que estava a fazer, o produto que estava a usar e o motivo.
    Ele estava convencidíssmo que o problema estava resolvido devido ao facto das paredes estarem secas.
    A minha pergunta (eu agradeço a vossa ajuda agora):
    Quem é que pode vir cá, analisar o problema e redigir um documento a dizer "encontrámos este problema na parede/tecto e a causa do mesmo é X".
    Eu preciso disso para resolver o problema ou iniciar um eventual processo.
    Não sei se devo chamar novamente o técnico da câmara para uma vistoria. Da última vez custou 100€ para ele comer a história da "máquina de lavar a verter água" e elaborar um auto sem sequer por os pés no apart de cima...
0.0198 seg. NEW
