Alguém que tenha comprado o microondas e forno 2 em 1? Estão satisfeitos? Só tenho placa em casa e o meu microondas deu o berro. Estava a pensar comprar os dois num só Opiniões pff
Eu tenho microondas com grill e é utilizado com bastante regularidade. Já o tenho há 10 anos e zero problemas. O grill da jeito para aquecer pão, pizzas pré cozinhadas, etc... Se usar a função microondas com estes alimentos os mesmos acabam por ficar muito duros ao arrefecer.
SIM ha, é uma boa opção, no entanto 1 com tudo junto custa tanto como dois em separado. Depois tem de pensar na sua vivência, eu geralmente as refeições, quando estou a usar o forno, preciso do micro-ondas para aquecer uma sopa por exemplo. Portanto, não seria uma vantagem para mim ter tudo junto.
Estou satisfeito, mas a questão que o callinas levantou já me aconteceu várias vezes...mas também nada de grave aquecer a sopa depois e perder uns minutos da nossa vida.
o primeiro custa cerca de 1100€ na worten. numa casa da especialidade deve custar cerca de metade, a volta de 600 a 700 por um equipamento que substitui dois, acaba por compensar. 816€ aqui atenção que esses são os topo da siemens, ha mais barato, e de outras marcas certamente também. da miele deve ser o dobro :(
Para além do forno, eu tenho um MW com forno... e funciona bem... embora na realidade só o use em festas um pouco maiores onde o forno não dá vazão...
O problema é que para usar em MW tenho de retirar as grelhas metálicas e colocar o vidro e para o usar em forno, tenho de colocar as grelhas e retirar o vidro..
De resto comporta-se melhor do que um MW convencional ou grill, mas um forno tem mais funcionalidades...
O meu é de 45cm e não de 60
Na foto, o de cima é forno e MW O de baixo é só forno
Sim parece uma boa aposta. Forno e forno MO. O segundo da habitualmente para Mo, mas numa festa faz de forno de necessário. Por questão de espaço estava a pensar num forno Mo, mas como uso muitas vezes forno e mo, ê complicado andar a tirar e meter grelhas e tabuleiros. Nunca tinha pensado neste último pormenor. Sempre achei que era só meter as coisas no forno mo e escolher se queria forno ou mo. Os seus são de que marca é quanto custaram?
o meu microondas pode levar metal sem problemas, tenho la sempre uma grelha dentro, que ja vinha com o microondas, até tem la um autocolante a recomendar colocar uma colher dentro de um copo, para aquecer líquidos. penso que os novos ja não há o problema de entrar la material de metal
Tenho um Siemens que era o topo de gama na altura em que comprei que faz micro-ondas , forno de conveccão e grill.
A minha experiência é que como grill ainda se safa agora como forno não é bom. Ou melhor leva anos a fazer alguma coisa.
O meu dá para usar o forno com micro-ondas ao mesmo tempo, mas acaba por ser o micro-ondas a fazer o trabalho todo. Forno só, pura e simplesmente não dá.
Acabei por ter que comprar um forno separado daqueles que se compra no Lidl que funciona este sim bastante bem.
A razão porque o forno de conveccão funciona mal nos micro-ondas com essa função incorporada, é que o forno aquece imenso a caixa do micro-ondas e essa mesma caixa tem a electrónica de controle do micro-ondas e o próprio klistrão (o gerador de micro-ondas). Para afastar o calor destes componentes eles ventilam fortemente o interior da caixa e lá se vai o rendimento, daí o tempo infinito que leva a fazer qualquer assado.
Existem uns fornos baratos de infra-vermelhos à venda no Aldi que são bons e ocupam pouco espaço.
Estas pessoas agradeceram este comentário: Falancio
