    Já que não me reabriram o tópico, cá vão os desenvolvimento num novo.
    O grosso está terminado e agora vem o que fica à mostra!
    Paredes interiores projetadas e caixa de ar.
    Telas sobrepostas colocadas em cima de PIRMATE B
    Aquele remate no tubo de escoamento vai dar merd...
    Para que são aqueles ferros chumbados na platibanda?
    pois vai. serve para o que aquele tubo?!!!
    Colocado por: riscospois vai. serve para o que aquele tubo?!!!
    aquilo é escoamento.....
    Colocado por: loverscout
    pois e quanto de isolamento e betonilha vai colocar?
    oh Riscos eu nao sou engnheiro nem fiscal...... mas ao olhar para foto diria que a betonilha ou pendente ja foi criada....e esta com qualquer coisa como 0,2568% de inclinação.....
    Colocado por: zedasilvaAquele remate no tubo de escoamento vai dar merd...
    Pq?
    Colocado por: riscospois e quanto de isolamento e betonilha vai colocar?
    Colocado por: ge22908Telas sobrepostas colocadas em cima de PIRMATE B
    Se levou Pirmate por baixo das telas, já tem isolamento!
    Colocado por: santosvieiraSe levou Pirmate por baixo das telas, já tem isolamento!
    Não reparei nesse pormenor, normalmente se fosse com xps era agora que seria colocado. Então agora por cima da impermeabilização o que vai colocar?
    vai levar capoto? se sim quantos cm
    Colocado por: ge22908Paredes interiores projetadas e caixa de ar.
    Será que eu estou a ver bem!! ... o isolamento térmico ficou na face interior do pano exterior??? com que espessura?
    Colocado por: PicaretaSerá que eu estou a ver bem!! ... o isolamento térmico ficou na face interior do pano exterior??? com que espessura?
    Picareta posso estar errado, mas cheira-me que vai levar um embróglio de sistemas construtivos. Parece-me o pano exterior é em bloco térmico, por isso eu presumo que vai levar ETICS. Ou seja, será ETICS por fora e poliuretano projectado por dentro :)
    Colocado por: nelson__ricardovai levar capoto? se sim quantos cm
    8
    Por fora eps 8cm
    Porque está mal feito e aquilo vai "descolar"
    Manta geotextil, xps 3 e godo
    8
    Que isolamento terá da caixa de estore para dentro de casa
    eu vou ter 10cm e puxei para fora para levar isolamento da parte de dentro.
    fora levou o da caixa +2cm eps dentro vai levar acho que é eps com gesso cartonado
0.0224 seg. NEW
