    Gostaria durante as férias do mês de Dezembro por painel sandwish imitação da telha num telhado, mas ainda tenho algumas dúvidas agradecia que me ajudassem a esclarecer:
    O telhado é em madeira e gostaria de tirar a telha e substituir por painel, mas penso que tem de levar ferro em cima da madeira para segurar a imitação.
    Gostaria de saber quanto é o preço do m2 para a compra e colocação da estrutura e do painel bem como a mão de obra, tipo chave na mão.
    Que grossuras me aconselham, espaço entre ferros, etc
      GMCQ
    • 18 novembro 2016 editado
    Colocado por: José1982Gostaria durante as férias do mês de Dezembro por painel sandwish imitação da telha num telhado, mas ainda tenho algumas dúvidas agradecia que me ajudassem a esclarecer:
    Olá
    Eu recentemente coloquei cerca de 7m X 2m de painel sandwish. Usei réguas de 6m de ferro galvanizado e apoiei em cima das divisórias que fiz. Depois com parafusos autoroscantes de 10cm julgo eu, foi aparafusar o painel painel ao suporte metálico.
    Os suportes metálicos foram chumbados às divisórias e a uma das paredes laterais.
    Pode dizer os preços de cada material que utilizou?
      GMCQ
    • 22 novembro 2016 editado
    Colocado por: José1982Pode dizer os preços de cada material que utilizou?
    Olá tudo bem? Peço desculpa pela demora na resposta... Mas às vezes não é fácil... Vamos lá, transcrevendo o que diz a factura e atendendo aos tubos que comprei para a cobertura o preço foi este:
    Tubo Galv. Rect. 60x40x1,50
    Comprei: 18m (3 un de 6m) - 2,56€/m
    Com 10% de desconto mais IVA
    Total - 41,47€ + IVA
    Depois tive que comprar os parafusos tb:
    30 parafusos perfurantes 6,3x100 c/anilha e custaram 0,12€(un) mais IVA.
    Mais as tampas para os parafusos vermelhas:
    30 tampas a 0.06€ (un) mais IVA.
    Tb comprou os topos para o painel, mas tive que os devolver pq estavam mal cortados e não batiam certo com o painel.
    Espero ter ajudado.
    Cumprimentos.
    Os parafusos mete-os com chave de parafusos ou a mão?
    Qual o espaço que deixou entre cada ferro?
    O ferro só se vende em barra de 6m? (pergunto isto por causa do transporte)
    Pode me dizer a loja onde comprou?
    as medidas 60 x 40 x 1.5 são em mm e é comprimento x largura x grossura?
      GMCQ
    • 23 novembro 2016 editado
    Colocado por: José1982Os parafusos mete-os com chave de parafusos ou a mão?
    Os parafusos foram aparafusados com o berbequim e usou-se uma peça de encaixe (vou tirar uma foto) entre parafuso e berbequim.
    As medidas foram: 60mm lado x 40mm lado x 1.5mm de espessura.
    Sim são vendidos aos 6m mas aí está eles têm lá uma banca de corte onde podemos cortar à medida para facilitar o transporte. No meu caso foram inteiros e cortei-os na obra com uma rebarbadora.
    Veja aqui:
    https://forumdacasa.com/discussion/45899/7/construcao-de-canil-duvidas/
    O transporte julgo que sejam 10/15€ não me recordo bem. Usei uma carrinha de caixa aberta de um familiar para o transporte.
      GMCQ
    Não sei de onde é mas a loja que me refiro é no Cacém mm à entrada para quem vai para a estrada de Paço de Arcos.
    http://www.airesalmeida.com
    Tb têm sandwish a imitar telha, mas desse painel já não sei o preço.
      GMCQ
    • 25 novembro 2016 editado
    Esta foi a peça usada juntamente com o berbequim para por os parafusos no painel. É magnetizada o que permite segurar o parafuso para um melhor aperto.
0.0114 seg. NEW
