A cerca de 5 meses remodelei a minha cozinha e optei por colocar uma placa de indução. ao fim de 3 dias de uso a placa bloqueou, chamei o técnico e ele referiu que era picos de tensão. desde essa altura aconteceu mais 1 ou 2 vezes,ate a cerca de 1 mês atrás.
Chamei novamente o técnico referiu a mesma situação,pico de tensão, e que o problema é da EDP. tenho feito medições diárias de tensão a varias horas do dia e tenho sempre tensões acima dos 240 V. O problema é que durante o dia tenho tensões acima dos 240 V e a placa funciona, mas entre as 17h e 18h horas a placa deixa de funcionar da erro, Consigo ligar a placa seleccionar mas ao seleccionar o nível de temperatura faz um som diferente e não funciona , os valores de tensão são os mesmo e não funciona mais nesse dia. no outro dia de manha faço medição e a tensão esta ex: a 245 V e a placa funciona, Não consigo entender o que se passa.
Peço ajuda que tenho 2 filhos e não consigo cozinhar a noite para eles Ainda hoje durante o dia utilizei a placa sem problema para fazer o almoço, por volta das 18h foi ensaiar e já não funcionava.
Caso muito estranho. Perguntas: - Não tem problemas noutros aparelhos, só na placa de indução? - Consegue medir a tensão entre fase e neutro ao longo do dia? - Antes das 17h e depois das 18h a placa funciona sem problema?
Colocado por: ClioIICaso muito estranho. Perguntas: - Não tem problemas noutros aparelhos, só na placa de indução? - Consegue medir a tensão entre fase e neutro ao longo do dia? - Antes das 17h e depois das 18h a placa funciona sem problema?
- Entre as 17h e as 18h a placa funciona sempre ou dá erro apenas num determinado instante?
não tenho problemas noutros aparelhos só na placa. -Como se faz medições ente a fase e o neutro? - tenho feito medições ao longo do dia e são sempre acima de 240. - a placa ate as 17h mais ou menos funciona a partir dessa hora não funciona, e neste momento do fia tenho as mesma medições de tensão. - é uma meireles MI 2601
Perdão, queria dizer medir a tensão entre terra e neutro. Como está a medir esses 240V? Não é com multímetro?
Aqui vai uma lança em África: tente perceber se esses períodos em que a placa não funciona correspondem a alturas em que a iluminação pública esteja ligada ou que um vizinho chegue a casa.
