    Boa tarde
    Tenho um equipamento ecofogo, mas desde sempre tive problemas, o equipamento cria uma espécie de alcatrão que já escorregue pela parede.
    Já instalei uma válvula anti condensação, mas não melhorou nada.
    Já aconteceu a alguém?
    Eu tive o mesmo problema! Já percebi que não é defeito é "feitio".
    O problema está em queimar pinho com alguma resina e fechar a saída da chaminé na totalidade com o recuperador em baixa temperatura ou a baixar a temperatura, depois esse alcatrão cria-se nos locais onde a agua circula no recuperador, o que acontece nesse modelo á frente por cima do vidro! Não faço ideia porque a agua circula ali, mas é o que acontece, e depois pinga "alcatrão".
    Como resolvi:
    Usei o recuperar um inverno sem fechar a saída da chaminé! O recuperador criou resíduos sólidos/cinza nessa parte e agora já posso dar um uso "normal" ao recuperador.
    Boa Sorte.
    Se quizer ter muito trabalho e resolver no momento, use um maçarico a gás portátil e "queime" o tal "alcatrão" e fica com o problema resolvido.
    Boa sorte, pois sei que já tentei e desisti por causa da quantidade de trabalho que dá.
    mas assim consume muito mais lenha ?? Ou não ?
    Já agora a que temperatura é que arranca a bomba?
    Peço desculpa pelo SPAM.
    Mas, o meu recuperador está instalado em um apartamento, portanto provavelmente está sobre-dimencionado com potência a mais, provavelmente será o seu caso também.
    Mais uma vez boa sorte.
    Só mais um apontamento, a lenha que uso é de azinho.
    Não, é numa vivenda.
    Colocado por: bandeirasjorgeObrigado
    Em relação ao consumo de lenha não notei muito, mas isso sou eu que sou um "estraga", o que noto com ele aberto é que recupera menos energia a lenha dura o mesmo, se é que me fiz entender.
    Eu tenho a arrancar aos 40C porque se meto a arrancar mais tarde e como é um apartamento corro o risco de depois não conseguir controlar a temperatura.
    Colocado por: bandeirasjorgeSó mais um apontamento, a lenha que uso é de azinho.
    Nunca usei azinho, mas como disse é "feitio", não posso dizer que estou arrependido do recuperador porque funciona bem excepto á questão do alcatrão. Mas no inicio foi a treta que me "venderam" lenha de pinho e baixa temperatura, talvez um pouco sim, mas o Sr. usa azinho e é a mesma treta, para mim é falha no design!
    No entanto deixe isso criar os tais resíduos que "resolve" e nunca mais escorre, eu já estou resignado feio por dentro mas funcional.
    • 28 novembro 2016 editado
    E faz alcatrão com lenha de azinho? Estranho... deve ser mesmo erro de conceção...
    Eu tenho um recuperador Bronpi dos mais reles e não tenho nem uma ponta de alcatrão...
    Consegue-me enviar fotos como está por dentro? principalmente por cima do vidro?
    Colocado por: eu
    Ecofogo é especial de corrida! Foi desenhado numa folha de couve!
    Colocado por: eu
    Tenho varios familiares com recuperadores da "treta" e ZERO alcatrão! O problema é mesmo do modelo!
    O meu pingava mesmo á frente parecia chuva!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bandeirasjorge
    Vou tentar deixar a saída de fumo aberta, espero que resulte.
    Efetivamente estou muito descontente com recuperador.
    a que temperatura esta a arrancar a bomba?
    Aos 60º, que foi a temperatura indicada pelo técnico da solzaima.
    ele aparece no recuperador todo ou aparece mais de um lado do que de outro?
    Aparece no recuperador todo, inclusivamente por cima do vidro.
    os dois tubos de aquecimento estao ligado na parte de cima do recuperador ou ha um que liga na parte inferior?
    Já esteve ligado na parte inferior, e após a visita do técnico da Solzaima, mudou-se para cima, mas o resultado é o mesmo.
0.0184 seg. NEW
