Colocado por: RaquekTenho o mesmo problema para resolver...
Se tivesse pensado melhor e mais cedo, no meu caso, teria solicitado que desviassem os quadros de eletricidade de trás da porta para agora os ocultar com um espelho ou uma moldura que tivesse um aro para abrir em tic tac, por exemplo...
No seu caso vai fazer aí um móvel tipo roupeiro ocupando a parede toda que esta em tijolo?
Colocado por: RaquekNo meu caso dá para avançar com um quadro ou espelho como lhe disse... a minha parede está acabada e pintada agora é aguardar por € para pensar nisso.
Pelo que vi tem as portas interioores em branco. Porque exclui a hipótese de roupeiro?
Eu não faria mesmo um roupeiro mas tapava essa parede com umas portas falsas, largas, em que apenas abria o necessário para aceder aos quadros com sistema de clic clac...
Já tem a parede em pedra e criar outros elementos decorativos + apelativos pode ficar excessivo. Tem a parede oposta para poder adicionar esses elementos e ficar hamonioso. Nesse local julgo que uma opção mais discreta poderá funcionar melhor.
Mas deixemos os peritos da decoração e das soluções engenhosas dar a sua opinião!
Colocado por: mhpintoDado o pormenor da parede em pedra, isso para mim está mesmo a pedir para ser transformado em parede falsa com porta disfarçada.
Colocado por: ClioIIcoloquei um quadro à frente preso com dobradiças, funciona como porta do quadro.
Colocado por: callinasJá agora alguma ideia de como sinalizar os cabos, entradas e saídas de maneira a que se for necessário furar ou colocar parafusos, não danificar nada?
