Colocado por: AgonçalvesVivam,
Tive ontem um problema com que não estava a contar. Andei a renovar o acabamento com lasur nos vãos das janelas. Antes, apliquei na junção com as paredes uma fita de pintor multi-superficies até 6 dias.
Após ter dado o acabamento aos vãos, dois dias, eis que ao tirar a fita verifico que veio agarrado alguma tinta das paredes. Inclusive aquilo até arrancou em algumas pequenas área a tinta agarrada à massa fina de acabamento das paredes.
E eis a pergunta dos 100 milhões:
- A culpa foi da fita ou do quê?
Colocado por: rafaelisidorocresceu massa aí ... Isso tá mesmo arrancado ?
Colocado por: AgonçalvesA culpa foi da fita ou do quê?
Colocado por: valtereAcho q percebi . O sr pôs fits na parede pra dar bondex na porta. Ao tirar a fita tirou tbem estuque. É isso
Colocado por: nandogoncaIsso depende muito da fita cola, há fita isoladora de meia cola que é indicada para esses casos.
Colocado por: Agonçalvesem primeiro lugar isso só acontece quando há uma parte que cede , basta olhar para o que saiu , se foi a massa então a massa cedeu .
Exacto!
As paredes foram pintadas há cerca de seis meses com uma tinta muito boa. Antes tinham sido barradas com uma massa própria de regularização da Beisser para aplicação directa sobre tinta. Na altura, os pintores avisaram-me que para usar fita sobre a tinta das paredes tinha de ser uma fita especial e tal.
Aquando da compra da fita expliquei para o que era e apresentaram-me esta para multi-superficies, embora tivessem umas especiais muito mais caras e que seriam para aplicações no exterior e mais não sei o quê.
Quando a apliquei notei que a dita tinha uma considerável capacidade de aderência, muito equivalente à fita normal, além de ser da mesma cor (amarelo creme).
De notar que a fita arrancou tinta e estuque em todas os vãos em que foi aplicada. Não foi só num e nos outros não.
Colocado por: rafaelisidoronão há fita melhor que a tesa amarela para fazer exatamente o que lhe aconteceu ,
Colocado por: rafaelisidoroacho que tem estas massas em zonas frias e por alguma frieza o produto não tem o mesmo comportamento
Colocado por: Agonçalvespoder podia mas o problema não está na fita , a friagem ( suporte ou mesmo o tempo quando se aplica ) tem muita influencia sobre a secagem e cura tanto das massas como das tintas ... Por vezes facilitasse e depois dá nisso , faça um teste ? Uma coisa nota-se se trás tinta e massa o problema está entre o suporte e a massa ...
Mas não devia ser outra fita mais apropriada para estas situações? Ou esta era a indicada?
As paredes são em alvenaria de pedra. Para dar o acabamento nos vãos tirei primeiro as janelas, ficando apenas as venezianas exteriores fechadas.
O frio afecta as massas de acabamento e/ou a tinta ou a própria fita?
