    Boas estimados,
    Tenho três casas lado a lado que estão na Câmara como uma única propriedade vertical (PV).
    Fazem parte de um pátio que aparentemente era considerado um único prédio...
    Na caderneta predial urbana consta: "Prédio em Prop. Total com Andares ou Div. Susc. de Utiliz. Independente"
    Na Conservatória de Registo predial em Composição e Confrontações: "3 casas abarracadas, no interior de um páteo, para onde tem as letras H, I e J"
    Necessito separar esta propriedade em 3 distintas.
    Como fazer?
    1 - Pedir o destaque, ou
    2 - Pedir a PH propriedade horizontal?
    PH
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Claudio Br
    Colocado por: marco1PH
    Estimado Marco1, obrigado pela resposta. Algum fundamento?
    Colocado por: Claudio BrAlgum fundamento?
    É tão óbvio, que não necessita de fundamento.
    Se conseguir organizar três lotes que tenham acesso independente à via pública poderá considerar o loteamento, mas fica-lhe mais caro. Mas só vendo melhor.
    Pode colocar um esquema da planta geral?
    So pode destacar uma casa de cada vez, pelo que lhe sobra ph ou loteamento. Ha cm muito chatas nos loteamnetos... Por isso a escolha é fácil....
    Colocado por: nunogouveiaSe conseguir organizar três lotes que tenham acesso independente à via pública poderá considerar o loteamento, mas fica-lhe mais caro. Mas só vendo melhor.
    Junto um esquema.
    Efectivamente é um só prédio mas cada uma das fracções A, B e C têm a sua porta independente para a via pública: trata-se de um pátio.
    Colocado por: Picareta
    Estimado Picareta,
    Quem não sabe é como quem não vê... mesmo o óbvio (tenho de admitir: lamento as minhas limitações)... daí estar a pedir opiniões muito mais experientes.
    PH... não tem que saber. A estrutura do predio é comum, portanto é isso que conta, não me parece que tenha e cumprir mais algum requisito, além é claro das condições de habitabilidade de todas as fracções.
    Elaborar um aplanta actualizada, ver se as areas estão actualizadas na CRP e finanças...
    Elaborar um titulo constitutivo de PH....
    Pega num arquitecto que este elabora-lhe isso tudo sem grande dificuldade....
    Para obetenção da PH, a Cãmara ira´efectuar uma vistoria, pelo que se´ra necessário garantir o acesso ao interior de todo o prédio.
    Dependendo da Câmara, poderá ter problemas com a largura do arruamento e a consequentemente distância entre vãos de espaços habitáveis.
    Qual a largura da via que serve essas entradas?
0.0152 seg. NEW
