    Olá a todos,
    Comprei uma casa usada, e na cozinha por vezes cheira a esgoto parece que vem das tubagens, e por esse motivo retirei tudo e limpei as tubagens todas, no entanto existem dias em que noto um cheiro mesmo muito intenso a esgoto, na casa de banho até ao momento não noto qualquer tipo de cheiro.
    O que acham que pode ser? E o que poderei fazer para resolver?
    Desde já obrigado pela vossa ajuda.
    Chame um canalizador.
    Talvez tenha um esgoto sem sifão, a sanita mal vedada, ou uma caixa de chão, da rede de esgoto, em que a divisória (do sifão) foi partida...
    Pode ser algum tubo que não é sifonado e o cheiro volta para trás. Tape bem, por exemplo, o esgoto da máquina de lavar louça, muitas vezes vem daí o problema.
    Tenho um problema identico, e o problema já foi amplamente discutido por aqui, se tiver os sifoes e tudo bem o problema passa por
    Falta de ventilação na conduta de esgoto , normalmente nota se mais quando chove ou pelo menos nos primeiros dias de chuva.
    Não sei se resultou, isto porque ainda só passou 2 dias, mas coloquei os tubos flexíveis, por baixo dos lavatórios, em formato de "U" para tentar fazer de sifão e até agora não notei cheiro, mas ver se resulta ou não....
0.0101 seg. NEW
