    O meu velhinho esquentador a gás precisa de ser substituido. Só tenho consumo de gás para o esquentador já que em tempos instalei uma placa elétrica de indução na cozinha. Estou a ponderar em vez de esquentador a gás montar um termoacumulador. Só precisamos de água quente no inverno porque já possuo um sistema de AQS Solar. O consumo de água quente só se verifique de manhã ou á noite para os banhos de 2 pessoas e, por vezes, ao almoço para lavar alguma pouca louça.
    Gostaria de obter mais informações sobre este tema, o que desde já agradeço
    Que tipo/capacidade de termoacumulador usar?
    Diferença de custo de utilização gás vs elétrico
    o solar não tem resistencia electrica? não seria mais pratico e economico instala-la\usa-la e usar um relogio para a controlar?
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Sergio Rodrigues
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pipeline
    O equipamento solar está preparado para se montar a resistência elétrica. É um equipamento solar de AQS Vulcano instalado sobre o telhado e daí eu recear que as percas de energia sejam muito elevadas. Acham que não irei ter um custo de eletricidade muito elevado com essa solução?
    Tem gás canalizado ou gás de botija?
    Termoacumulador e solar parece-me má ideia... Ou está sempre ligado e não aproveita ao máximo a agua do solar ou tem de desperdiçar a agua fria do acumulador ate entrar a água quente do solar.
    De manha pode não ter agua quente do solar, sobretudo se for termossifão, mas no final do dia não terá grandes problemas. A solução ideal parece-me ser solar apoiado por esquentador a gás; depois de ter lido muito aqui no forum é a solução para que estou inclinado para mim, só não decidi se vai ser a gás natural ou bilha.
    Apenas precisa disso para o inverno, já que para o verão está servido. Para tal pouco tempo por ano eu punha a resistência no depósito e esquecida soluções mais complexas e caras.
    OK. Obrigado a todos pelas opiniões. Estou a ponderar e irei instalar um novo esquentador solar a gás em lugar do velhinho que possuo
    Caro callinas. tenho gás propano de garrafa
    Com a massa que vai gastar em esquentador solar ( deve ser mais de 600€) mais os custos de gas, eu metia somente a resistencia dentro do deposito do TS e como é obvio um relogio a comandar o disjuntor/ circuito da mesma....
    E assim acabava de vez com gás em casa!!!
    Colocado por: Pedro BarradasCom a massa que vai gastar em esquentador solar ( deve ser mais de 600€) mais os custos de gas, eu metia somente a resistencia dentro do deposito do TS e como é obvio um relogio a comandar o disjuntor/ circuito da mesma....
    Hoje em dia um esquentador solar ja deve arranjar por 300€, ou usa o kit compatível da vulcano... Exterior (150€).
    • JFTP
    • 9 dezembro 2016
    Se o solar tem opção de instalação de resistência, parece-me sem duvida a solução acertada porque:
    - a resistência terá um custo de aquisição e instalação muito inferior ao do esquentador solar
    - se utiliza a água quente de manhã ou à noite, pode e deve colocar um relogio/controlador na resistência para ligar apenas antes da utilização. Desta forma as perdas térmicas são muito baixas
    - o esquentador é um sistema mais complexo e caro de manter que a resistência
    - melhor estabilidade na temperatura (conforto) com a resistência do que no caso do esquentador solar
    - a electricidade é mais fácil de transportar do que as bilhas de gás... ;)
    JFTP
    Colocado por: JFTPSe o solar tem opção de instalação de resistência, parece-me sem duvida a solução acertada porque:
    JFTP
    No conforto, o esquentador é de longe melhor, água quente sempre, com temperatura constante a qualquer hora, chegando mais depressa à torneira (menos desperdício de agua) gastando a quantidade de água quente que se quiser e sendo mais barato na aquisição e instalação, a resistência pode sair mais cara nos consumos.
    Colocado por: lprologsendo mais barato na aquisição e instalação, a resistência pode sair mais cara nos consumos.
    a resistencia é de longe a mais barata e simples, isto assumindo que não existe ainda.
    Colocado por: jorgealvesa resistencia é de longe a mais barata e simples, isto assumindo que não existe ainda.
    Mais barata nos consumos, independentemente de já existir ou não?
    Eu penso que a eletricidade é mais cara que o gás, para além de só gastar o que consome, se consumir, enquanto que com a resistência tem de estar sistematicamente ligada.
    Colocado por: lprologtem de estar sistematicamente liga
    se a resistencia estiver sempre ligada não vai tirar qualquer rendimento por via solar,
    Colocado por: jorgealvesusar um relogio para a controlar
    Colocado por: lprologpara além de só gastar o que consome
    vai gastar gás até chegar agua quente vinda do painel, portanto não é assim muito económica.
    Colocado por: jorgealvesse a resistencia estiver sempre ligada não vai tirar qualquer rendimento por via solar,
    Para ser econômico com relógio pode não ter agua quente sempre. Se gastou mais agua que o costume tem "que ir ligar a resistência a pressa" para dai a meia hora ter agua quente.
    Para mim é uma questão de conforto, ter botija de gás (ter que a carregar) mas agua quente sempre ou andar sempre a controlar a quantidade de agua quente gasta e ligar a resistência...
    Eu disse sistematicamente, não sempre. O relógio vai ligar a resistência e aquecer a agua, seja necessária e utilizada ou não, e aí é desperdiçada.
    Gasta gás, mas consome a agua aquecida por este, não é desperdiçada.
    • JFTP
    • 12 dezembro 2016
     # 19
    Insisto: o termoacumulador - como qualquer sistema de acumulação - é o que garante melhor conforto do utilizador.
    Por "conforto" entende-se estabilidade no caudal e temperatura. Nenhum sistema instanâneo chega lá....
  18.  # 20
    Está-se a esquecer que, além do relógio, o termostato está lá sempre.
0.0189 seg. NEW
