    Viva,
    Preciso de definir, entre duas opções, a estereotomia dos ladrilhos 30x30 em pedra que vão ser aplicados numa cozinha que liga a um pátio interior. ESte pátio já foi ladrilhado, faltando apenas a cozinha.
    Inicialmente estava previsto que o pavimento fosse corrido, em grelha, tanto no pátio como na cozinha. Mas, devido à falta de esquadrias, estou na dúvida.
    Qual a que escolheriam?
  2. Ícone informação Anunciar aqui?
  3.  # 2
    Opção em grelha:
  4.  # 3
    Opção em espinha:
  5.  # 4
    Espinha talvez
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulomelo70
  6.  # 5
    Mas no patio o acabamento da pedra será diferente certo?
    Concordam com este comentário: Paulomelo70
  7.  # 6
    Colocado por: Pedro BarradasMas no patio o acabamento da pedra será diferente certo?
    A pedra no exterior vai ser amaciada para ganhar mais atrito.
  8.  # 7
    Amaciada, vai escorregar... eu não aconselho.
  9.  # 8
    Colocado por: Pedro BarradasAmaciada, vai escorregar... eu não aconselho.
    Que tipo de pedra é? Se for granito amaciado não escorrega.
  10.  # 9
    Amaciado, escorrega,,,, Mas se for flamejado, já tem muito melhor atrito.
    Concordam com este comentário: Dos Santos
  11.  # 10
    Colocado por: Pedro BarradasAmaciado, escorrega,,,, Mas se for flamejado, já tem muito melhor atrito.
    Por aqui aplica-se muito granito amaciado no exterior, terraços ou degraus sem queixas de escorregar.
    Já polido é outra história.
  12.  # 11
    Até poderá ser. Dependerá do granito... ou da exigência anti-derrapante.
    Concordam com este comentário: ghost12
  13.  # 12
    Colocado por: enf.magalhaesEspinha talvez
    Espinha, com certeza!!
      marco1
    •   agradecimentos
    • 13 Dezembro 2016
    ui eu sou do contra,
    isso como vai ter uma soleira, esqueça quer a espinha quer fazer o alinhamento perfeito, ou seja "pegue na cozinha" e meta os 30x30 da melhor maneira á esquadria com a configuração da cozinha .
    Colocado por: ghost12Que tipo de pedra é? Se for granito amaciado não escorrega.
    É uma mistura de vários tipos de mármore Carrara (CB, Statuario, CAlacatta, Bianco Venato, Arabescato, BArdiglio e APuano [alguns poucos para enfeitar...]). E sim, sou um aficionado de pedras...
    A pedra vem polida com cristalização superficial e vai ser amaciada a grão 400. Se for com menos fica muito porosa e não tenho grande confiança nos hidrofugantes, em particular em pavimentos e ainda menos no exterior.
    Colocado por: marco1ui eu sou do contra,
    A soleira só vai ser aplicada caso exista uma diferença de layout entre a cozinha e o pátio. Se for igual não será aplicada.
    O problema de se seguir a esquadria da cozinha é o facto de não haver nenhuma.... Ou seja, não há duas paredes em esquadria nessa divisão. Por isso pensei que a configuração em espinha poderia ser a melhor opção, embora não fosse isso que estava pensado inicialmente.
  16. Ícone informação Anunciar aqui?
  17.  # 16
    Pelas suas imagens não consigo visualizar os espaços, não tem uma planta.. as perspectivas neste caso em nada ajudam.
    Essa mistura de marmores, vai ficar bem!!? poderia ser interessante para um painel num local especial, agora assim, meter por meter porque gosta de pedras... desulpe mas esteticamente não me convence ;)
    O formato 30x30.. também não me parece ser o mais adequado, um 30x60, ou mesmo umas faixas com a mistura que diz, em 15x60cm... poderia ficar interessante, apesar de ter ali alguns mármores que são muito opostos... e os espaços que está a revestir são muito pequenos....
  18.  # 17
    Colocado por: Pedro BarradasPelas suas imagens não consigo visualizar os espaços, não tem uma planta.. as perspectivas neste caso em nada ajudam.
    Eis a planta. Só a cozinha ainda não foi ladrilhada.
    Colocado por: Pedro BarradasEssa mistura de marmores, vai ficar bem!!?
    VAi ficar espetacular!!!
    AGora a sério. Todo o mármore de CArrara liga-se entre si muito bem. O fundo branco puro com os veios cinza azulados é uma característica comum. DEpois cada um dos tipos de CArrara tem as suas nuances, mas a ligação é perfeita (na minha opinião).
    Uma das divisões interiores já foi ladrilhada por esse principio e o resultado final é muito bom (na minha opinião). Há toda uma coerência visual. Não tenho é fotos no momento.
  19.  # 18
    Então a planta que mostra, parece-me ter a esterotomia que melhor se adapta ás geometrias. Agora é so escolher bem as peças e a mistura.
  20.  # 19
    Eu gostaria imenso de ver fotos..se năo da tal divisão interior, então da pedra, bastava algumas peças, para melhor opinar.
    Mas de facto a coisa promete !!
    :o)
  21.  # 20
    Para fazer o "corte" pode sempre usar perfis.
data-ad-format="auto" data_ad_region="test">
