    • JCC
    • 16 dezembro 2016
    Quadros elétricos e disjuntores, e quadros parciais, etc, afinal para que servem?
    O que se passa:
    Em minha casa tem ocorrido cortes de corrente, que faz disparar o disjuntor “Geral de tomadas”. Assim todas as tomadas ficam sem electricidade. Todos os restantes circuitos ficam OK , nomeadamente os de Iluminação.
    Existem diversos disjuntores de tomadas: da sala, WC, corredor, Forno e micro-ondas, quarto 1, quarto 2 etc e etc. Bem como de iluminação, etc.
    A minha questão:
    Não deveria disparar primeiro um dos disjuntores específico de tomadas, em vez de logo e diretamente o disjuntor “Geral de Tomadas”, e em que todas as tomadas são desligadas?
    É que desta forma não faço ideia em que área específica está o problema?
    O que se pode estar a passar?
    Colocado por: JCC“Geral de Tomadas”
    Pergunta, tem a certeza que é o disjuntor geral de tomadas, ou será o diferencial que protege esses circuitos de tomadas? Vários disjuntores são alimentados por um diferencial.
    Caso seja aí o problema está-lhe a indicar qual poderá ser o problema.
    Concordam com este comentário: larkhe
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JCC
    • JCC
    • 16 dezembro 2016
    Percebo muito pouco de eletricidade. Nem sei o que na verdade é um disjuntor, ou um diferencial.
    Assumi que seria um disjuntor. O que está "escrito" na ficha do quadro, o que dispara é " Geral de Tomadas".
    Entretanto foi chamado o "construtor" mas só para a semana lá irá o electricista.
    Entretanto estou a tentar perceber o que se passa.
    Sendo um diferencial não seria expectável de todo o modo que 1º dispare um disjuntor dos especifico de "tomadas" ?
    Colocado por: JCCSendo um diferencial não seria expectável de todo o modo que 1º dispare um disjuntor dos especifico de "tomadas" ?
    Sendo um diferencial dispara por motivos diferentes do que um disjuntor.
    Se for um diferencial normalmente tem um botaozinho que diz teste. Se o carregar ele dispara automaticamente. Isto é feito para que eles sejam armados de vez em quando e "não colem", deixando de cumprir a sua função.
    O que diz esse "aparelho que dispara"?
    Colocado por: JCCPercebo muito pouco de eletricidade. Nem sei o que na verdade é um disjuntor, ou um diferencial.
    O diferencial detecta passagens a terra , o disjuntor detecta consumo excessivo curto circuito, tire la uma fotografia a esse Geral Tomadas
    Concordam com este comentário: tozepalma
    • JCC
    • 16 dezembro 2016
    Será um diferencial. Tem o tal botão de disparar.
  4.  # 7
    Um disjuntor "normal", dos mais estreitos, dispara apenas por excesso de corrente no circuito (tipicamente mais de 16A).
    Um disjuntor diferencial, normalmente mais gordo e com o tal botãozinho de teste, dispara por excesso de corrente E TAMBÉM se detectar fuga de electricidade nalgum ponto.
    Se isto acontece fique contente: o disjuntor está a proteger a sua vida e a dos seus.
    Agora tem de encontrar o que está a causar essa fuga. Pode até ser da instalação, mas o mais vulgar é que seja algum aparelho que está a provocar esse disparo.
  5.  # 8
    Será o diferencial. Acontece sempre?
    Deve ter a ver com algum equipamento que liga... tente ir ligando e desligando, evite triplas sem terra.
  6.  # 9
    Colocado por: JCCSerá um diferencial. Tem o tal botão de disparar.
    Concordam com este comentário:tozepalma
    Sim é diferencial, o que se passa é que algures no seu circuito tem uma passagem a terra( ou o diferencial avariado) vai ter de desligar circuito por circuito nos disjuntores até saber qual é o circuito
    Enquanto um disjuntor custa 5 euros, esses diferenciais custam uns 30 euros dai não serem usados em todos os circuitos
    • JCC
    • 16 dezembro 2016
    Certo, e ainda bem que o "diferencial" está a cumprir a sua função.
    Será uma fuga de electricidade.
    E como detetar a causa? O electricista tem forma objetiva de encontrar essa fuga?
    Vai desligar todos os disjuntores de tomadas. Ligar apenas um de cada vez e "medir" se há fuga de eletricidade nesse circuito em concreto?
    Será este o procedimento? E como deteta a fuga? É que os diferencial esta semana "apenas" disparou 2 vezes. Não está a toda a hora a disparar?
    Garanto que eu não vou fazer de electricista.
    As minhas perguntas são para perceber, o que se passa e o que se deveria fazer de correto, e já aprendi o que é um diferencial!
      larkhe
    • 16 dezembro 2016 editado
    Colocado por: ClioII
    Um disjuntor diferencial, normalmente mais gordo e com o tal botãozinho de teste, dispara por excesso de corrente E TAMBÉM se detectar fuga de electricidade nalgum ponto .
    Tenho visto usarem Interruptores diferenciais( o que não é o caso este é mesmo disjuntor diferencial) e esses não disparam por corrente de curto circuito excesso de corrente
  7.  # 12
    Detectar a fuga é um misto de sabedoria e arte... :) Se não vai fazer de electricista, deixe o electricista resolver. Tente apenas lembrar-se de coincidiu com o funcionamento de alguma máquina em específico (exemplo: máquina de lavar roupa) e/ou com alguma particularidade do funcionamento (máquina da roupa estava a lavar a quente dessas duas vezes que o quadro disparou, quando normalmente lava a frio).
  8.  # 13
    Colocado por: JCCCerto, e ainda bem que o "diferencial" está a cumprir a sua função.
    Vai ser uma avaria muito chata de detectar garanto lhe
  9.  # 14
    Colocado por: larkheTenho visto usarem Interruptores diferenciais( o que não é o caso este é mesmo disjuntor diferencial) e esses não disparam por corrente de curto circuito excesso de corrente
    Pode ser, mas o mais comum é o dispositivo acumular funções (magnético, térmico e diferencial).
    • JCC
    • 16 dezembro 2016
     # 15
    Existem 2 diferenciais.
    O " Geral de Tomadas" e outro identificado como "Proteção geral de iluminação".
    Agora "pensando bem", tenho iluminação exterior ao longo do caminho de acesso da casa e jardim (com as “cablagens” pelo terreno), tenho pátios interiores com tomadas e iluminação nas paredes, e ainda nos pátios iluminação com “cablagens” no chão\terreno.
    Disto isto, não faria sentido haver um terceiro disjuntor diferencial "apenas ao serviço" dos circuitos exteriores?
    Existe alguma "regulamentação" para isto? Ou é o bom senso do electricista e faz o que achar melhor arte. (acredito que não haja protejo obrigatório de especialidade de electricidade que defina este detalhe )
    Sem esquecer que a casa foi vistoriada no final da construção e "certificada". Será que vistorias e certificações serviram para alguma coisa?
  10.  # 16
    O que está a provocar isso são as iluminações de Natal. Comprou as iluminações na loja do "olhos em bico"... Desligue lá essa bricadeira que o problema fica resolvido.
  11.  # 17
    Colocado por: Diogo LimaO que está a provocar isso são as iluminações de Natal. Comprou as iluminações na loja do "olhos em bico"... Desligue lá essa bricadeira que o problema fica resolvido.
    Hum... Diferencial aposto em aquecedores com resistencias.
    • 16 dezembro 2016
     # 18
    É de facto uma situação muito difícil de detetar, principalmente quando a fuga é pelo neutro.
    Se soubesse o que sei hoje, a minha instalação elétrica teria todos os disjuntores com dois polos.
  12.  # 19
    Colocado por: euÉ de facto uma situação muito difícil de detetar, principalmente quando a fuga é pelo neutro.
    Ha pouca coisa que, a nível de tomadas, não esteja ligado por fichas nas tomadas. Assim sendo pode desligar os dois polos do circuito desligando da ficha...
  13.  # 20
    1 unco interruptor diferencial de alta sensibilidade a proteger todas as tomadas e exterior!!!
    Estranho é como ele consegue ligar.
    Ps: esse id da hager cdc 440/0,03 ainda custa 95€.
0.0227 seg. NEW
